Błąd P0741
tbystry
Auto: Subaru Legcy 2.0 aut. 2004r
Błąd P0741
Post 7 lis 2012, o 15:46
Witam.
Jestem nowym klubowiczem.
Kupiłem Legacy 2004 2.0 automat. Wszystko byłoby ok, pierwsza trasa i check.Po podłączeniu wyczytałem błąd P0741 o P0700 :-( .
Co to może być, czy jest to coś poważnego. :wall:
To jest moja pierwsza przygoda z automatem.
Będę wdzięczny za pomoc.
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 200 razy
Re: Błąd P0741
Post 7 lis 2012, o 16:24
tbystry, na szybko z sieci.
Possible causes of OBD code P0741
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty torque converter clutch solenoid valve - Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors - Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted - Transmission internal mechanical problem The Error code is generally activated on detection of the following conditions: Lock-up does not occur when driving in lock-up range or lockup remains ON in lock-up OFF range
Najlepiej zaczać od najprostszych rzeczy. Kiedy ostatnio zmieniany był olej w skrzyni lub sprawdzany jego poziom?
