Drganie silnika tak jakby wypadanie zapłonów.
Rommie
Auto: Subaru Legacy 2.2
Post 7 lis 2012, o 22:18
Pacjent to Legacy 1996rok 2.0 N/A z AT.
Cześć po długich i ciężkich zmaganiach silnik już nie gaśnie sobie kiedy chce ;)
Ale za to mam jeszcze problem z drżeniem silnika, chodzi ładnie równiutko i co jakiś czas drży czuć to na budzie auta i widać na samym silniku.
Wrażenie takie jak by wypadały zapłony ale tylko pojedyncze i co jakiś czas nawet obrotomierz nie zarejestruje spadku obrotów.
Dzieje się to w całym zakresie obrotów. Wymieniłem przewody WN oraz świece.
Przewody i świece dedykowane do tego silnika NGK takie niebieskie ;) oraz świece także NGK wszystko dobrane z katalogu.
Pytanko jest takie: jakie świece są montowane fabrycznie w tym silniku ?
Re: Drganie silnika tak jakby wypadanie zapłonów.
Post 7 lis 2012, o 22:51
luz zaworowy wyregulowałeś?
dzixd dobrze prawi.
Rommie
Post 7 lis 2012, o 23:05
Tak przy wymianie rozrządu było to wykonane.
Ale przed wymianą i regulacją było to samo tylko gorzej bo świece stare i przewody były.
Tak myślę czy jak się luz zaworowy zmienia to tak losowo by "wypadały" zapłony.
Niestety nie mam oscyloskopu by zmierzyć impulsy na cewkę i na świece ;/
roweroholik
Auto: Forester 2.0 X rok2001
Post 11 lis 2012, o 13:14
Przy całym zakresie obrotów to dziwne. Ja miałem nierówną pracę na biegu jałowym i regulacja zaworów to wyeliminowała. Teraz jest prawie idealnie bo jeszcze świece i kable do wymiany;) W bokserze wszystkie rozregulowania od razu czuć na budzie cóż taka konstrukcja. Życzę powodzenia. Pochwal się jak wyeliminujesz problem:)
adamek1
Auto: subaru
Post 11 lis 2012, o 20:17
Rommie ciekawe jak wyregulowali ci zawory skoro w tym roczniku są samolegulatory ?
Antoni1
Auto: Subaru impreza blobeye kombi
Post 11 lis 2012, o 20:32
adamek1 pisze:Rommie ciekawe jak wyregulowali ci zawory skoro w tym roczniku są samolegulatory ?
ups
Blobeye
Rommie
Post 11 lis 2012, o 20:53
Niestety silnik nie jest oryginalny - ja jestem elektrykiem nie znam się na tym ;) spytam się jutro mechanika co robił z głowicami.
Pozdrawiam.
Antoni1
Post 11 lis 2012, o 21:49
wiesz u mnie drgało(rzucało) cały czas na wolnych obrotach mechanik twierdził że zawory są ok a tu się okazało że całe szarpanie przez zawory i autko jak na razie zdrowe
Blobeye
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 288 razy
Post 11 lis 2012, o 22:05
W 96 już niekoniecznie, bo w tym roku zmiana była.
adamek1
Auto: subaru
Post 15 lis 2012, o 19:46
Zmiana byla od 1999 .Duda 1994-1998 poj .2,2 miala samolegulatory.
skokus_2006
Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Post 17 lis 2012, o 12:22
Wg mnie powinno jednak być słychać lekkie cykanie. Dźwięk uderzającego konika o zawór. Ja doszedłem w ten sposób do tego , że u mnie luzów było brak. Silnik chodził za cicho. Generalnie w każdym silniku cykanie powinno być słyszalne jak samochód jest nierozgrzany. Ja biorę kij od miotły i przykładam do głowicy z jednej strony a do ucha z drugiej :)
