Odcina przyspieszanie- gaz
: 10 lis 2012, o 19:31
autor: Konto usunięte
dodaję gazu (2 -3 bieg) i nagle jak by się dławił- tracił przyspieszenie-moc
po 1 sek powraca do normalności
mam się bać
czy jest to do ustawienia
Re: Odcina przyspieszanie- gaz
: 10 lis 2012, o 20:04
autor: Rommie
Mi się szklana kula zepsuła ... niestety.
: 10 lis 2012, o 20:18
Rommie pisze:Mi się szklana kula zepsuła ... niestety.
to trzeba oddać ją na złom
: 11 lis 2012, o 21:42
autor: dzixd
Konto usunięte pisze:dodaję gazu (2 -3 bieg) i nagle jak by się dławił- tracił przyspieszenie-moc
mam się bać
Kabelki zapłonowe, świece?
Zatankowany do pełna
: 11 lis 2012, o 23:28
autor: Godlik
Pompa paliwa się kończy?
: 12 lis 2012, o 20:04
autor: MichallD
Wymień świece ( 0.8mm ), przewody i przeczyść przepustnicę, mi pomogło, Impreza śmigała bez żadnych zastrzeżeń.
: 12 lis 2012, o 21:19
no w środę walczymy
chyba, że- czy przyspieszenie moze powodować aż taki odpływ paliwa
: 13 lis 2012, o 11:52
jestem kretynem
zatankowałem na ful i działa wszystko OK
ps:
jeno 10 litrów paliwa zalega w baku bezproduktywnie
: 13 lis 2012, o 12:45
autor: vibowit
Konto usunięte, ale to miałeś pusty bak? Czy jak jest trochę mniej paliwa to pompa nie podaje?
: 13 lis 2012, o 13:02
autor: Chloru
Konto usunięte, to uważaj lepiej, żeby przy jakimś upalaniu Ci nie odpłynęła wacha bo się to źle skończy. Potem będziesz mógł rzadkie wylać a gęste wyrzucić
Piter jeździł emerycko to pewnie nie zauważył
Jedź do kogoś niech tę pompę obada, pomierzy ciśnienie paliwa etc.
: 13 lis 2012, o 13:04
vibowit pisze:Konto usunięte, ale to miałeś pusty bak? Czy jak jest trochę mniej paliwa to pompa nie podaje?
Piter założył inny bak - znaczy nie od GT tylko od imprezy 2.0
w 4 turbo twierdzą ze to nie ma znaczenia
jak widać ma, ledwo z garazu wyjechałem - wyjazd jest stromy
zatankowałem 50 litrów (bak ma 60 litrów-chyba ?)
czyli w baku powinno być jeszcze 10 L a i tak przy przyspieszeniu nawet małym musiało paliwko odpływać na tył i dupa przez ułamek sek, się dusił. Po zatankowaniu pod korek śmiga jak zły i nic nie przerywa.
: 13 lis 2012, o 13:05
Chloru pisze:Konto usunięte,: Jedź do kogoś niech tę pompę obada, pomierzy ciśnienie paliwa etc.
a widzisz Pan- czyli jutro jednak pojadę do Magików i niech oblukają co i jak
