Dobry blacharz w Poznaniu
: 21 lis 2012, o 11:58
autor: abbaman
Subaryci Kochani,
Pomocy
! Potrzebuje dobrego blacharza do regulacji drzwi kierowcy. Nie sądzę, że wymagane jest zdejmowanie poszycia, choć zawiasy jakby bez luzów. Potrzebuje człowieka solidnego, nie łomiarza, ale ze zdrowym podejściem do tematu.
No i który ma też pojęcie o drzwiach bez ramek...
Re: Dobry blacharz w Poznaniu
: 21 lis 2012, o 12:16
autor: FUX
A samemu zaczepu na słupku nie możesz sobie wyregulować? Drzwi sa w linii nadwozia, czy przestawione?
Chyba, że to kwestia zamka, to blacharz Ci nie pomoże. Raczej.
: 21 lis 2012, o 12:45
autor: abbaman
No właśnie nie jest to kwestia regulacji zamka na słupku. Na prawie zamkniętych linia jest 1-2 mm niżej.Obawiam się, że są po prostu od używania wypaczone.
Zresztą przede wszystkim przy domykaniu opierają się już powiedzmy na listwie progowej (szorują i przyblokowują).
: 21 lis 2012, o 12:54
autor: FUX
Chwyć za lekko otwarte drzwi od dołu tam gdzie jest zamek i staraj się nimi poruszać góra/dół.
Zobaczysz, czy jest luz. Jeżeli jest, to musisz wymienić zawiasy, tylko nie pamiętam, czy jest taka możliwość.
Jeżeli nie, to w zasadzie żadna regulacja nie pomoże.
Jakimś rozwiązaniem jest przewiercenie osi zawiasów i wciśnięcie sworzni o troszkę większej średnicy, niż w tej chwili.
: 21 lis 2012, o 13:03
autor: abbaman
abbaman pisze:No właśnie nie jest to kwestia regulacji zamka na słupku. Na prawie zamkniętych linia jest 1-2 mm niżej.Obawiam się, że są po prostu od używania wypaczone.
....bo chyba nie na tym polega prawidłowe wyregulowanie, że w momencie zamykania zaczepka zamka na słupku podnosi je?
No chyba, że jestem w błędzie...
: 21 lis 2012, o 14:09
autor: FUX
Musisz znaleźć przyczynę. Ja Ci wskazałem wyeliminowanie jednej-wyobione zawiasy.
Jeżeli sa ok, to musi być inna przyczyna ich opuszczenia.
: 21 lis 2012, o 14:14
autor: abbaman
Dzięki, bede rozkminiał temat.
