Forester MY07 i Webasto zrobione i działa
: 27 lis 2012, o 00:29
Nadeszła ta chwila że Forek dostał Webasto ... lekko nie było ale sie udało.
Webasto (oryginalne nie montowane fabrycznie, czyli nie z logo VW, Audi czy inne ) z demontażu z pełnym zestawem akcesoriów kupiłem ponad rok temu do poprzedniego auta (wymontowane z toyoty)
ale jakos tak wyszło że auto sie sprzedało a webasto czekało na swoja chwilę. No i ona nadeszła na początku listopada :)
Piec to Thermo Top C czyli 5,2kW plus trochę rurek używka sprawna za 1000zł. Kupiłem zestaw montażowy do Forestera 05-07 za jakieś 540zł ... ilość blaszek i innych drobiazgów nie był warty tej kasy ... po za dokładną instrukcją ze zdjęciami co, gdzie i jak zamontować - to było warte tej ceny, włącznie z tym jak sie wpiąć w nawiewy kabiny żeby działało.
Montaż zajął mi w sumie 7 dni ( dni robocze po pracy od ok. 18 do 20-21) w garażu bez kanału. Pracy pod autem nie było dużo ale bez kanału była męcząca (montaż pompki paliwa i przewodów od baku oraz wydech od pieca) - to było w sumie 2 dni
Reszta to juz spokojna robota
instrukacja była na tyle precyzyjna że spokojnie sie robiło - wbicie do baku, później przewody paliwowe tak jak fabryczne ... w kabinie i dalej do komory silnika.
Miałem problem ponieważ mam gazownię i oczywiście reduktor był tam gdzie najlepiej pasuje piec ale nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba było przenieść reduktor i dodatkowa modyfikacja układu chłodzenia (reduktor - równolegle, webasto - szeregowo).
Po testach piec działa, posiada programator w kabinie - ustawienie czasu grzania i jest też pilot ... wg manuala działa z 1000metrów ale tak nie jest, ale z mieszkania uruchamia piec :). Po pierwszych testach przy temperaturach dodatnich 2 do 7 stopni w zależności od nastawień nawiewu po 15 minutach działania jest gorąco w kabinie ... nawet sauna lub temp. silnika pozwala na załaczenie gazu praktycznie od startu.
Całość wyszła mi około 1700zł plus moja robota.
Fotki zapodam
Służę pomocą dla chcących ciepła :)
Baj de wej :) Poprosiłem o ofertę od webasto na piec i montaż ... nowy piec w zależności od sterowania to 5-6,5k pln, robocizna to ok. 1700zł brutto czyli do 8k pln
Fotki zapodam
