[k] zaciski 4 tłoczkowe WRX/GT
- pawlaswrc
- Auto: "22B" RX Colin
Chętnie a nawet BARDZO CHĘTNIE kupię komplet zacisków z WRX/GT 4-tłoczkowe przód i 2-tłoczkowe tył, w stanie do jazdy (w sensie, że nie zastane od roku, czy do regeneracji, czy jakoś tak) najchętniej czerwone, z tarczami, klockami. Po prostu komplet. Jeszcze jak by ktoś wiedział jakie tarcze trzeba założyć na tył, pod ten zacisk (plus adaptery - wiadomo) to by było fajnie, bo ja mam 2,5 N/A USspec. i zdaje się, że tarczo-bębny z tyłu. Cena oczywiście jakaś taka malutka
Re: [k] zaciski 4 tłoczkowe WRX/GT
Obstawiam, że WRXowe. :)pawlaswrc pisze: Jeszcze jak by ktoś wiedział jakie tarcze trzeba założyć na
- pawlaswrc
no właśnie, że chyba nie. o ile dobrze pamiętam, ktoś mi mówił (chyba w 4Turbo), że jest inna średnica bębna i trzeba zakładać taki mix WRX'owo-RS'owy
Wydaje mi się, że do czasu pojawienia się modelu '06 (US-spec) dokładnie ta sama tarcza siedziała w N/A i WRX. I nawet 2 tłoczkowe mają bęben średnicy 170mm - tak mi się przynajmniej wydaje. Może pytałeś o upgrade do STI?
Zobacz tutaj: http://www.godspeedbrakes.co.uk/Subaru/ ... lassic.htm
ale niech się najlepiej Azrael wypowie.
- pawlaswrc
citan pisze: Wydaje mi się, że do czasu pojawienia się modelu '06 (US-spec) dokładnie ta sama tarcza siedziała w N/A i WRX. I nawet 2 tłoczkowe mają bęben średnicy 170mm - tak mi się przynajmniej wydaje. Może pytałeś o upgrade do STI?
No w sumie to by się zgadzało, ale faktycznie moze jeszcze trza by Azraela zapytać
Wszystkie Subaru mają takie same szczęki z tyłu poza STI. Więc trzeba WRXowe tarcze pod WRXowe hamulce w ssaku.
- pawlaswrc
Sorry, że taka męczybuła ze mnie, ale to tak:
- normalne WRXowe tylne tarcze mają 290mm i bęben 170mm.
Mam mozliwość kupić komplet z STI Type R. Te podejdą czy nie?
- pawlaswrc
Aha. Czyli jeśli juz brac te z Type R-a to szukać tarcz 170/290mm. Wielkie dzięki Azrael
Pytanie który to Type R, ver IV i wczęśniejsze mają na pewno jeszcze zwykłe. Zależność jest chyba taka ze te które mają R180 z suretrackiem z tyłu mają duże bębny.
- pawlaswrc
Yyyyy
a co to R 180 z suretrakiem?
