Strona 1 z 2
Ozety Superlegera 5x100 17x8
: 31 mar 2014, o 08:45
autor: PrzemoST
Na sprzedaż OZetki Racing Superlegera 17x8 5x100, et35.
Felgi w oryginalnym lakierze, jedna wymaga większej korekty rantu. Są natomiast proste, trzymają powietrze. Przymiarka do GT z oponą 215/45 zakończyła się niepowodzeniem (tutaj konieczne byłoby zagięcie rantów błotnika i jakiś fajny negatyw). Na 99% pomieszczą wszelkiej maści duże heble.
Moim zdanie powinny fajnie spasować do Buga/Bloba/Hawka, jeśli ktoś lubi jak samochód jest bardziej napompowany.
Foto poglądowe, taki wzór i kolor:
Cena? Rozważę każdą rozsądną propozycję w okolicach 1400 zł.
Kontakt: priv
Re: Ozety Superlegera 5x100 17x8
: 31 mar 2014, o 14:12
autor: mcc
Rezerwacja.
Kontakt PRV
MCC
: 31 mar 2014, o 14:29
autor: jarmaj
mcc, ale wiesz, że te koła nie zmieszczę Ci się nadkolach? ;-)
Chyba, że chcesz je nie do Imprezy.
: 31 mar 2014, o 15:14
autor: mcc
Kurcze - dlaczego? Ten 1" az taka wielka roznice robi? Ktos kiedys przekonywal mnie, ze 215ki na 8" felgi wloze....
Jeszcze jedno - to zdjecie bialego WRXa nie pokazuje tych felg?
Pzw,
MCC
: 31 mar 2014, o 15:50
autor: darecki1981
jak to do gt nie pasują u mnie takie siedzą dokładnie OZ 17 balon 45 szer.225
: 31 mar 2014, o 15:56
autor: mcc
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2444471
Nie wiem ile w tym prawdy a na ile wlasciciel chcial sie pozbyc, ale jak Ci nie obcieraja w GT na szerszej gumie (i wyzszej) jesli obcieraja w WRXie?
Pzw,
MCC
: 31 mar 2014, o 16:15
autor: darecki1981
Mi tam nic nie obciera ;-) może trzeba by było amorki wpierw wymienić ;-)
: 31 mar 2014, o 16:35
autor: PrzemoST
Darecki - pasować pasują, ale jeśli wozisz kogoś z tyłu to bez zagiętych rantów zapomnij;)
Tutaj chłop wsadził je do GT, ale ma odpowiednio porobione kąty i zagięte błotniki. Zależy co kto lubi:
: 31 mar 2014, o 16:55
autor: darecki1981
PrzemoST, zwróć uwagę jak on jest posadzony, tak to i z 16 będzie problem
: 31 mar 2014, o 17:38
autor: Jaco46VR
ja mam tez 8 cali tomasony i opony 215 i tyl mi obciera jak posadze dwie osoby :D
: 31 mar 2014, o 18:01
autor: mcc
Jaco46VR pisze: 8 cali tomasony i opony 215
Podeslij foty PLS
Pzw,
MCC
: 31 mar 2014, o 18:22
autor: jarmaj
mcc pisze:Kurcze - dlaczego? Ten 1" az taka wielka roznice robi? Ktos kiedys przekonywal mnie, ze 215ki na 8" felgi wloze....
A zwróciłeś uwagę na ET sprzedawanych felg? Tu nie o model felgi, czy tylko jej szerokość chodzi.
Przy 8 calach i ET 35 to nie ma prawa wejść.
darecki1981 pisze:Mi tam nic nie obciera ;-) może trzeba by było amorki wpierw wymienić ;-)
Wybacz, ale te felgi tutaj tak skrajnie nie pasują, że wygląda to aż karykaturalnie.
Każde dobicie = dobijanie opony do błotnika. Gratuluję :giggle:
: 31 mar 2014, o 18:36
autor: Jaco46VR
zapomnialem dodac ze et35 mam:)ObrazekObrazekObrazek
: 31 mar 2014, o 18:40
autor: PrzemoST
Jaco, o ile tył się jakoś broni, tak przód wymagałby jakiegoś -1,5;)
: 31 mar 2014, o 19:16
autor: mcc
Do WRXa w/g zapewnien OZ 17x8 et48 wlazi (inny model tego samego producenta). Te maja ET35, te same szerokosci (8") to ni mniej ni wiecej tylko 13mm roznicy mamy w kierunku blotnika - myle sie? Czyli jesli sie upre mozna zmierzyc jak to bedzie wygladalo w porownaniu do obecnie posiadanych felunkow, jesli tylko znajde ich et.
Jaco, dzieki za zdjecia - na prawde Ci to nie dotyka blotnikow? Wyglada dosc ekstremalnie...
Pzw,
MCC
: 31 mar 2014, o 19:22
autor: jarmaj
mcc pisze:Do WRXa w/g zapewnien OZ 17x8 et48 wlazi (inny model tego samego producenta). Te maja ET35, te same szerokosci (8") to ni mniej ni wiecej tylko 13mm roznicy mamy w kierunku blotnika - myle sie?
Nie mylisz się.
I przy tym ET braknie miejsca.
: 31 mar 2014, o 19:41
autor: darecki1981
jarmaj Wybacz, ale te felgi tutaj tak skrajnie nie pasują, że wygląda to aż karykaturalnie.
ale ty jesteś dziwolkąg :-) jak można mówić że ociera skoro nie ociera i dzisiaj przewiozłem dwie osoby z tyłu i nikt nic nie czuł żeby coś ocierało :giggle:dodam ET 35 żeby było śmieszniej 8J ;-)
: 31 mar 2014, o 20:40
autor: mcc
Skakales kiedys lub zdarzylo sie, ze dobiles zawias? Masz podwyzszone zawieszenie? Mozesz wyslac jakas fotke?
W/g moich obliczen - zalozenia - oryginal - 17x7 et55 (chyba takie mam bo to byl standard w WRX '04) vs 17x8 et35 bedzie 33mm roznicy w kierunku blotnika (zakladam te same opony - 215x45). Z tego co sprawdzilem u siebie obecnie (w plaszczyznie) do tego plastiku w nadkolu mam z tylu ok 15mm zapasu a z przodu ok 10mm zapasu. Czyli z teoretycznych wyliczen brakuje mi 2 do 3cm.
Jesli felga choc zrowna sie (z perspektywy skoku amora) z blotnikiem przy dobiciu (niemozliwe?) bo moim zdaniem do poziomu felgi nie wlezie, to i tak moze byc problem... Wiec jesli poprawnie rozumuje i opona wchodzi choc troche w blotnik to bez wywalenia plastikow i wygiecia blachy zabraknie 7-10mm (oczywiscie opona oponie nie rowna - a widzialem juz spore roznice).
Pozostaje pytanie - czy faktycznie opona wlazi w nadkole? Na jakich oponach WRX byl stawiany? I czy mial standardowa konstrukcje nadkoli i katy zawieszenia?
Niestety chyba (jak zwykle :wall: ) jarmaj ma racje - dzieki za rezerwacje - ale odpadam chociaz bardzo zaluje, bo mialem kiedys te felgi i byly rewelacyjne ;-( Bede szukal czegos zblizonego w rozmiarze do STI newage. BTW - w ogole 17x8 da sie w seryjne nadkola wepchnac bez wyzyka obtarc?? Jakim cudem opona 225 w ogole sie miesci?
Pzw,
MCC
: 31 mar 2014, o 23:27
autor: darecki1981
ja nie wiem jak wy jeżdzicie, no nie skacze, to nie kangur eksploatuje normalne i jest bomba :-) a zawieszenie mam podniesione bo wygląda lepiej i jest dużo praktyczniejsze jak dla mnie :!:
: 1 kwie 2014, o 00:45
autor: mcc
no Twoja odpowiedz wiele wyjasnia! Od tego trzeba bylo zaczac...
Pzw,
MCC
: 1 kwie 2014, o 01:15
autor: grzywaczewski
Jeszcze 10 postow i ktos sam sobie wmowi, ze biale jest czarne :lol:
Jesli chodzi o NewAge, to mniej miejsca jest w tylnych nadkolach. Dla opon 205mm przy ET40 nie obciera a przy ET35 obciera. Dla 215mm latwo policzyc, ze ET40 moze juz stac sie problemem. Koniec kropka :mrgreen: jesli chodzi o obcieranie.
Sek w tym, ze obcieranie jest najmniejszym zmartwieniem. Problemem bedzie zmierzanie ku dodatniemu promieniowi zataczania. Polecam lekture dla niezainteresowanych dotychczas geometria http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/12 ... cz-ii.html
Przy ET35, przy srednicy 17", przy szerokiej niskoprofilowej oponie, przy stanie drog w Polsce subaru bedzie sie dramatycznie prowadzic. Wrazenie bedzie takie jakby wlasnie rozlatywal sie krzyzak albo odkrecaly kola...
: 1 kwie 2014, o 08:09
autor: darecki1981
Robiona była geometria przedniej i tylnej osi :-) nie odczuwam specjalnej różnicy w prowadzeniu, fakt przy nie równościach fajnie kołysze ale to nie jest uciążliwe a wręcz przyjemne ;-) wiem jedno auto lepiej trzyma się drogi :!:
: 1 kwie 2014, o 10:58
autor: Jaco46VR
PrzemoST pisze:Jaco, o ile tył się jakoś broni, tak przód wymagałby jakiegoś -1,5;)
przod jest spoko nic nie obciera z tylem juz jest gorzej tam by sie przydal lekki negatyw przy nierownosciach to mi lekko przypiluje blotnik o opone a jak juz jedna badz dwie osoby siada z tylu to musze uwazac na nierownosciach i zakretach bo jest dramat :) tylko ze ja mialo kiedy woze kogos z tylu :)
: 1 kwie 2014, o 18:14
Promien zataczania, to nie jest cos co mozna "robic" czyli ustawic. Przynajmniej przy zawieszeniu z kolumna MacPhersona.
Po prostu nie potrafie zrozumiec ideii wkladania do samochodu czesci do niego niepasujacych i twierdzenia... ze jest lepiej. Moze w Oplu tak, ale Subaru jest calkiem niezle zaprojektowane.
: 1 kwie 2014, o 21:54
autor: darecki1981
grzywaczewski, jak nie rozumiesz to co Ty tu chcesz wiedzieć :?: mam ręcznie wytłumaczyć? :lol: subaru jest tak prostym samochodem że ludzie robią z tego modelu wehikuł czasu :lol:
nie ma prościejszej konstrukcji wyjęcia silnika, skrzyni, czy sprzęgła. a co mówić o zawieszeniu w moim przypadku jest właśnie dedykowane do tego modelu, więc czego Ty dalej nie rozumiesz?
