[s] adaptery 607 brembo
: 11 wrz 2015, o 00:29
autor: Gix
witam
ostatnio założyłem sobie do klasyka zacisk brembo z puga 607 +tarcza new age sti + klocek new age sti
wyciąłem sobie adapter z blachy 12mm
adapter składa się z 3 el. banan i 2 podkładki zespawane razem
a oto i on
do instalacji potrzebowałem jeszcze śruby m12 x1.5 o długościach 4x45mm i 4x50mm i 4 nakrętki
ja dałem śruby 12.9
efekt jest taki
to co tu sprzedaje nie jest kierowane dla osób które lubią Pnp i maja mechanika wymieniacza, który wkłada im do auta bajerki za worki $$$
do instalacji potrzebna będzie szlifierka, pilnik okrągły 8 śrub (długości można dać kapkę większe niż ja),4 nakrętki, worek podkładek (tylko na śruby. Miedzy adapter a zacisk, ani adapter a zwrotnice ja nie dałem żadnej podkładki a efekt jest na fotkach), loctite, puszka spreju podkład + lakier czy kto co tam lubi...(wyśle golasy)
zdrowy rozsądek przy instalacji
mam 5 kpl na sprzedaż
problem jest taki ze mieszkam w ie i przesyłka to 29e /kpl
wiec jeżeli znajdzie się 5 osób wyśle wszystko do pl podzielę i roześle wg kuriera + 6e
100zł kpl
myślę ze to drobne przy koszcie ori złotych brembo ...
jak ktoś ma pomysł na zacisk tylny pod tarcze 316 proszę o info bo cały czas knuje co tam założyć
