[S] 3x wskaźniki Blitz DCII: turbo, ciśnienie i temp. oleju
svavo
Auto: WRX MY04
Post 19 mar 2016, o 14:32
Mam do sprzedania zaawansowane wskaźniki do profesjonalnych zastosowań Blitz DCII. Cenione za dokładność i solidność. Ze względu na wymiary (głębokość tylko 20mm, waga 38g) mogą być instalowane w dowolnym miejscu w samochodzie. Zegary podłączone są do jednostki centralnej pojedynczym kablem co ułatwia montaż.
Same wskaźniki kupiłem w ubiegłym roku na Alle. Do działania potrzebna jest jeszcze jednostka centralna (Live Unit II) oraz czujniki ciśnienia i temperatury. Czujnik ciśnienia doładowania jest zintegrowany w module Live Unit. Czujnik temperatury dołączam. Przez kilka miesięcy szukałem na Ebaju jednostki centralnej a kiedy już znalazłem w dobrej cenie... sprzedawca wycofał moją ofertę i zakończył aukcję. Straciłem cierpliwość i postanowiłem zegarki sprzedać. Nowa jednostka centralna kosztuje ok. $140..160. Poniżej linki do sklepów, gdzie można nabyć nowy Live Unit (pojawiają się też na Ebaju):
- https://www.horsepow...ges-p-5841.html
- http://www.alamomoto...blitz/DCII.html
- https://www.vividrac...ges-p-5841.html
- http://shop.edoperfo...red-p-3106.html
Funkcje systemu DCII:
- Peak Hold
- Warning
- Zapis i odczyt (do 99s)
- 3 tryby pracy: "real time", "delayed" i "pass and hold"
- ustawianie kontrastu
- obsługa do 3. wskaźników
- możliwość dołączenia dodatkowego czujnika temperatury
Dane techniczne:
- średnica: 60mm
- głębokość: 20mm
- waga: 38g
- kolor podświetlenia: biały
Zestaw zawiera:
- wskaźnik boost (do 2bar) [jak widać na fotce zegar ma pęknięcie obok jednego przycisku]
- wskaźnik temperatury oleju (do 150stC)
- wskaźnik ciśnienia oleju (do 10bar)
Gratis dorzucam czujnik temperatury oraz jeden uchwyt na wskaźnik (dostałem do wskaźników).
Info na stronie producenta: http://www.blitz-uk....roduct-175.aspx
Tak to wygląda na żywo:
Seria DCII nie jest już produkowana, ale wciąż można nabyć nówki. W internetach jeden wskaźnik kosztuje w okolicach $150..200, ja wszystkie trzy zamienię za jedyne 500pln. Jak za darmo! :o :D. Jak nie będzie chętnego, wystawię na Ebaju. Mam wrażenie, że za granicą te zegarki są o wiele bardziej popularne - u nas rządzą Auto Gaugany ;).
svavo
Auto: WRX MY04
Re: [S] 3x wskaźniki Blitz DCII: turbo, ciśnienie i temp. oleju
Post 6 kwie 2016, o 20:49
Wiosenne modzenie oczekuje. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak ważnych informacji dostarcza taki zestaw zegarków ;). Dolar poleciał w dół, centralka będzie jeszcze tańsza!
