Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i inne
ryjeks
Re: Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i
Post 5 sty 2014, o 22:22
pawlaswrc pisze: Jest poliftowy, bo to Ver.5, a możesz jeszcze uzasadnić?
Jeśli jest seria to ponoć komp ma możliwość dostrojenia się w nowszych.
Ale jeśli jest coś modzony to już zależy jak jest wystrojone itd.
A poczciwy GT na 95 pojedzie i dobrze mu z tym :-)
matiwrc5
Auto: subaru impreza
Post 5 sty 2014, o 22:28
pawlaswrc pisze:Jest poliftowy, bo to Ver.5, a możesz jeszcze uzasadnić?
sam po swojej wiem że 100 najlepiej smakuje w JDM przedlift, przerabiałem już kilka opcji i potem trzeba było do dupowozu przelewać :wall:
siewcu
Post 5 sty 2014, o 22:29
ryjeks pisze:A poczciwy GT na 95 pojedzie i dobrze mu z tym :-)
Jeden próbował, a potem zaczęło kopcić na niebiesko... ;-(
pawlaswrc
Auto: "22B" RX Colin
Post 5 sty 2014, o 22:30
Vagin mówił, że 102 oktany, bo to JDM, a nie dlatego, że był tak strojony, bo raczej nie był. O ile dobrze wiem, to to jest seria.
ryjeks
Post 5 sty 2014, o 22:50
siewcu pisze: Jeden próbował, a potem zaczęło kopcić na niebiesko...
Mam książkę serwisową od GT i jak byk jest, że jest na 95.
Nie ma nawet słowa o 98.
W Holandiach i innych Szwajcariach GTki mają po 300kkm i podejrzewam, że latają na 95 jak książka i producent sugeruje.
A że sporo aut jest dłubanych itd. to jest inna bajka.
U siebie jeżdżę na 95/98, bo nie zawsze mam możliwość zatankować 98.
Na 95 nie widzę niepokojących objawów.
ryjeks
Post 5 sty 2014, o 22:51
pawlaswrc pisze: Vagin mówił, że 102 oktany, bo to JDM, a nie dlatego, że był tak strojony, bo raczej nie był. O ile dobrze wiem, to to jest seria.
Poliftowe ponoć już sobie z tym radzą.
cyqan latał na 98 i zdaje się nie było żadnych problemów, a miał JDMa '99 chyba.
pawlaswrc
Post 5 sty 2014, o 22:59
Czyli teoretycznie dobre 98/99 powinno wystarczyć...
ryjeks
Post 5 sty 2014, o 23:05
cyqan niech się jeszcze wypowie ale CHYBA na 98 nie ma kłopotu
siewcu
Post 5 sty 2014, o 23:09
Chyba. Problem w tym, że w naszym kraju żadne 95 nie jest 95, 98 też nie jest 98 a bardziej 95... No niestety, tak to u nas wygląda :( A wiem, że mówił, że seria na 102 a nic nie wspominał o tym, że było coś dłubane(poza tym, że kute).
cyqan
Post 5 sty 2014, o 23:16
Ja miałem ver.5 więc ECU nowszej generacji, które się tam już jakoś adoptuje.
Dodatkowo APEXI do sterowania mapą paliwową w zależności od % użycia prawej nogi oraz osiąganych obrotów. Dodatkowo miałem też MBC, który również używałem, bo inne było strojenie na lato, a inne na zimę :whistle:
Pawlas powinien zmierzyć sobie AFR w różnych warunkach + zainwestować w zegary jeśli jeszcze tego nie zrobił - obowiązkowo EGT i BOOST (celowo nie podpowiadam zakupu sondy i zegara AFR, bo ta sonda jest chyba niezbyt "żywotna").
Żeby nie było płaczu później, że komuś motor w JDM'ie padł...
pawlaswrc
Post 5 sty 2014, o 23:30
Zegary mam, ale takie proste, bez warningów i peaków, z tym, że jeszcze nie podłączone i to są boost, temp. oleju i ciśnienie oleju. Jeszcze mam z Mandaryny EGT, ale raczej będę go chciał sprzedać (bo ma czarną tarczę :-p ) i najwyżej kupić coś z białą.
cyqan
Post 6 sty 2014, o 01:38
pawlaswrc pisze:Zegary mam, ale takie proste, bez warningów i peaków
Ciężko jeździć i patrzeć na zegary :giggle:
EGT jest bardzo ważny. Bardzo szybko można ugotować motor i wbrew pozorom nie na torze, a na wszelkiej maści obwodnicach czy autostradach :whistle:
Obecnie mam boost, egt, temp oleju i wszystkie 3 zegary się przydają.
- boost wiadomo
- temp oleju pokazuje mi zimą kiedy trzeba wyciągnąć śnieg ze zderzaka
- egt wyje na autostradzie, że za długo poruszam się w naddźwiękowej :giggle:
Bez warningów, byłoby bardziej bezstresowo, ale pewnie skończyłoby się prędzej czy później remontem silnika.
U Ciebie JDM czyli mapa pod paliwo 100oct, ECU przed '99, więc to nie gadżety, a wyposażenie obowiązkowe. Zanim pomyślisz nam remapem, warto popracować nad optymalnym setupem dolot/wydech. Nie jest sztuką napompować 1,2 bara i płakać, że 950st na wyjściu...
Ide spać - jutro pogadamy na rakietowej :-p
hati
Post 6 sty 2014, o 02:43
Zegar AFR-u to na dluzsza mete bez sensu, zwlaszcza z warningami - przy kazdym odjeciu gazu przekroczy prog alarmowy.
siewcu
Post 6 sty 2014, o 12:03
hati, a pokaż mi minimum 2 zegary AFRu z warningiem.
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 6 sty 2014, o 12:06
A to nie może być warning po przekroczeniu zakresu na zdefiniowana liczbę sekund?
siewcu
Post 6 sty 2014, o 15:10
Nie może być, ponieważ wtedy musiałby mieć zaprogramowaną mapę dla AFRu takiego jak jes tna mapie w sterowniku silnika i łapać odchyłki, więc od razu musiałby być połączony z OBD lub zestawem czujników potrzebnych do zdefiniowania obciążenia silnika itd itp...
hati
Re:
Post 6 sty 2014, o 15:15
booSTi pisze:A to nie może być warning po przekroczeniu zakresu na zdefiniowana liczbę sekund?
Ja odpalalem widget w romraiderze do tego, nie zauwazylem tam zadnej opcji ustawienia czasu.Po przekroczniu progu blyska na czerwono i wlacza sie jakis gaduła. Czerwone sie wylacza po zejsciu ponizej progu - gaduła gada dalej. Poza tym warning wywala za czesto - kazde odjecie gazu to warning, trzebaby byc czujnym jak łasica zeby sie orientowac ze jeden warning mozna olac a inny to juz grozny. W trakcie upalania to nie do ogarniecia.
brahu
Post 6 sty 2014, o 19:15
To się dzisiaj Czarnuch wyszalał :thumb: To co? teraz 3 mies. przerwy? :mrgreen: :-p
TomekSliwa
Auto: Subaru "Masakrathor" STi, Outback H6
Post 6 sty 2014, o 20:09
brahu pisze:To się dzisiaj Czarnuch wyszalał :thumb: To co? teraz 3 mies. przerwy? :mrgreen: :-p
Niech chociaż jedno wlta pojedzie ;)
Widać ż booSTI dawno nie upalał, latał jak szalony ale że go saxo doszło? :o :chair:
W takich sytuacjach to się spina robi i wtedy OK :roll: a nie na okrągło do mety jedzie.
Ale długo nie jeździł i chyba szpera nie zadziała, więc po tygodniowym banie się mu wybaczy :lol:
Za to najładniej skosił trawnik przy pierwszym długim prawym winklu :thumb: (pomijając fakt że znowu szpera nie wyciągła :lol: ).
Zdecydowanie wolę jeździć ale dzisiaj wyjątkowo loża szyderców mi podpasowała 8-) , fajnie spędzony dzień :-)
booSTi
Post 6 sty 2014, o 21:31
Padam na ryj, ręce mi odpadają. To prawda, wyszalałem się, były boki, drifty, spiny, bączki, beczki, procedury, wrzeszczące laski... Wszystko było! Kibiców multum!
Jednym zdaniem: Black Devil is BACK! :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
Dzięki za kibicowanie!
Zaraz polecą jakieś filmiki, tylko z racji tego, że ręce mi odpadły, to montuję nogami....
redsun
Auto: Civic EJ6
Post 6 sty 2014, o 21:38
booSTI, przegiąłeś..
jak ja mam Ci zdjęcia robić jak auta nie widać :lol:
brahu
Post 6 sty 2014, o 21:55
redsun, jednak prawda co mi mówiłeś, że masz fajne foty, zresztą jak zawsze :evilgrin:
booSTi pisze: Zaraz polecą jakieś filmiki, tylko z racji tego, że ręce mi odpadły, to montuję nogami....
nie marudź, tylko dawaj te mega produkcje filmowe :-)
booSTi
Post 6 sty 2014, o 22:10
Gdzie foty, dajcie coś!
Teraz mi się wczytała! MEGA!!!! :thumb:
jdm
Auto: impreza gc8 jdm
Post 6 sty 2014, o 22:13
booSTI, czarnuch przegoniony maksymalnie :thumb:
Dzięki za świetną zabawę i widzimy się mam nadzieję w górach :-)
szegi
Auto: Kajtkowe GC8
Post 6 sty 2014, o 22:30
booSTi pisze: Gdzie foty, dajcie coś!
Masz! :)
