Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i inne
Re: Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i
Post 31 mar 2014, o 12:49
no tak by było zgodnie z prawidłami sztuki, ale trzeba na to patrzeć przez pryzmat naszych realiów... ;-)
wicher
Auto: WRX
Post 31 mar 2014, o 13:24
Dlatego eMTi zastanawiałem się nad spawaniem bo raczej szutrów nie zakładam
Post 31 mar 2014, o 14:05
no ale żeby wstawić rurki, to i tak musisz totalnie środek kabiny wybebeszyć, więc wszystko w kabinie, bagażniku i przy przednich kielichach można obspawać ;-)
wicher
Auto: WRX
Post 31 mar 2014, o 14:24
Co racja to racja. A obspawywuje sie tylko od środka czy też z dołu od podwozia? Bo ja mam u siebie w firmie dobrych spawaczy ktorzy by to pewnie ogarneli :)
brahu
Post 31 mar 2014, o 14:26
No jak już wszystko jest na wierzchu, to aż żal czegoś takiego nie zrobić.
wicher, tak jak staropolskie przysłowie mówi: albo grubo, albo wcale :mrgreen:
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Post 31 mar 2014, o 14:43
Obspawanie to jest małe piwo - kumaty spawacz to ogarnie. Bardziej problematyczne jest przygotowanie nadwozia czyli usunięcie całego dziadostwa, które przeszkadza w spawaniu - masy bitumiczne, lakier, sylikonowe gówno, które jest w dużych ilościach pomiędzy zgrzanymi blachami. Spawa się i dół i górę, tak na prawdę w każdym miejscu poprawienie fabrycznych łączeń elementów nadwozia przynosi poprawę sztywności takowego. Z rozmów z fachowcami natomiast dowiedziałem się, że najważniejsze są miejsca takie jak: kielichy (to oczywiste), łączenia podłużnic, mocowania dyfra, skrzyni, motoru - wszędzie tam gdzie działają duże siły. Mniejsza znaczenie ma np. bagażnik, który de facto znajduje się już za tylną osią.
Wiadomo, że optimum to ogołocenie całego wozu z absolutnie wszystkiego, obspawanie budy na ramie obrotowej i potem zabezpieczenie nowym podkładem i lakierem. Tak właśnie działają chłopaki w MTSie i po fotkach widać, że robota jest żmudna i czasochłonna. Plus trzeba mieć do tego warunki warsztatowe.
W przypadku mojego auta nie miałem oczywiście budżetu na takie szaleństwa. Wyczyściłem środek, obspawane zostały kielichy i wszystkie łącznia wewnątrz auta. Jak na moje zastosowanie wozu powinno być wystarczająco sztywno. Szczególnie, że z przodu mam mocną rozpórkę sześciopunktową. Podwozie i komorę silnika wyczyścić i obspawać można w przyszłości - nic nie stoi na przeszkodzie.
PS
każda firma, która oferuje wstawienie klatki podaje cenę w przypadku dostarczenia dobrze przygotowanego, oczyszczonego nadwozia; najlepiej bez szyb, drzwi i obowiązkowo bez baku;
za przygotowanie seryjnego nadwozia profesjonaliści biorą kupę kasy, bo to mega czasochłonna i upierdliwa robota;
wicher
Auto: WRX
Post 31 mar 2014, o 14:52
W Ireco powiedziela 3000pln za obspawanie zdjęcie tego gówna o którym mówisz i uchwyty pod kobyłki
Post 31 mar 2014, o 15:10
?????? :o :o :o za SAMO OBSPAWANIE, zdjęcie mas bitumicznych i uchwyty???? :wall: MEGA drogo
Arti
Post 31 mar 2014, o 15:22
eMTi pisze:?????? :o :o :o za SAMO OBSPAWANIE, zdjęcie mas bitumicznych i uchwyty???? :wall: MEGA drogo
Arti pisze: za przygotowanie seryjnego nadwozia profesjonaliści biorą kupę kasy, bo to mega czasochłonna i upierdliwa robota;
Post 31 mar 2014, o 15:56
no z drugiej strony, jak wziąć pod uwagę ceny, o których mówił Marek, to odliczając klatkowanie, malowanie itp, to może tak wyjść ;-)
@lbert
Post 1 kwie 2014, o 11:10
eMTi pisze: za SAMO OBSPAWANIE, zdjęcie mas bitumicznych i uchwyty
Mnie kosztowało to znacznie mniej ale "tylko pierwszy i ostatni raz". Poniżej 2ooo zł Firmy raczej nie schodzą, bo w tym czasie można wyprostować i pomalować ze trzy golfy … :giggle:
Life is a Joke !
Post 1 kwie 2014, o 11:14
no właśnie, jak tam projekt? :evilgrin:
wicher
Auto: WRX
Post 1 kwie 2014, o 11:24
a obspawywanie to punktowe spawanie czy spoin cigągłą?
Arti
Post 1 kwie 2014, o 11:33
kilka cm co kilka cm - nie smarkasz po całej długości łączenia
Post 1 kwie 2014, o 11:36
chyba, że chce się z budy zrobić coś na kształt chruścika lub precelka :mrgreen:
TERZO
Auto: niebieskie
Post 1 kwie 2014, o 11:40
eMTi pisze:chyba, że chce się z budy zrobić coś na kształt chruścika lub precelka :mrgreen:
No raczej po całkowitym obspawaniu buda nie skręci się w obważanka :-> Bardziej tu chodzi o materiał i wagę :mrgreen: tzn optymalizację wytrzymałości w stosunku do kosztów obspawania :->
Marcin
-_-
@lbert
eMTi, kolejny raz będę się przymierzał do Niego… Muszę uzbierać jeszcze ok. 5ooo zł żeby zamknąć I fazę. Myślę, że tydzień, dwa i kasa będzie ale nie wiem jak wtedy z czasem będzie stał Mateusz.
Powoli, spokojnie, bez stresu … jak na górskich OeSach :-)
Life is a Joke !
Arti
Post 1 kwie 2014, o 11:51
To są zdjęcia z warsztatu z Sosnowca (który bardzo mocno polecam), widać jak to powinno wyglądać:
Polecam cały profil: BaranAutoSerwis
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 1 kwie 2014, o 12:00
A ja się pytam czy może być krzyż w dachu i vałka z tyłu?
Post 1 kwie 2014, o 12:03
no tu to już konkretnie poleciane, bez kompromisów
Arti
booSTi pisze: A ja się pytam czy może być krzyż w dachu i vałka z tyłu?
Może być ale nie musi. Załącznik zezwala na mocno biedną klatkę. Jest duża dowolność w temacie.
Arti
Post 1 kwie 2014, o 12:08
Na przykład zobacz tu, rozbudowana w pytkę: pałąk główny nie z krzyża a z gwiazdy (dodatkowe dwie poprzeczki), krzyż na dachu i krzyż na tylnej szybie. Ja nie chciałem aż takiej plątaniny.
wicher
Auto: WRX
Post 1 kwie 2014, o 13:44
a jaki był koszt takiej roboty?
LOLOPIKUS71
Auto: Outback 08 2,5at
Post 4 kwie 2014, o 07:55
Panowie zapraszam do
http://www.yacoserwis.pl/
gorąco polecam i pod ręką ,miałem klateczkę robioną u Jacka + obspawanie budy sam miód
LOLOPIKUS71
Post 4 kwie 2014, o 07:57
a jeszcze jako forum jakieś rabaty się załatwi
