Rajd Dolnośląski 2015
: 14 paź 2015, o 14:33
autor: Arti
Czołem załoga.
Jak wiadomo dzisiejsze RSMP nie zapierają oddechu jak niegdysiejsze mistrzostwa i aby nie nudzić się przy odcinku proponuję wspólne oglądanie zmagań krajowych matadorów.
Spotkajmy się w sobotę w Radkowie około 14:00. Na pierwszym OSie frekwencja powinna być dobra
Re: Rajd Dolnośląski 2015
: 14 paź 2015, o 19:12
autor: Konto usunięte
My ruszamy z Łodzi koło 13, gdzieś Was złapiemy
: 14 paź 2015, o 21:19
autor: JonesB
Ja ruszam 14.30 Tylko gdzie ?
: 15 paź 2015, o 07:42
autor: Arti
JonesB pisze:Ja ruszam 14.30 Tylko gdzie ?
http://www.rajd.dolnoslaski.pl/files/mapa-pdf1.pdf
Zróbmy tak: spotkamy się w Wambierzycach i spróbujemy obejrzeć OS 1 i OS 3 z pętli. O ile drogi nie będą zablokowane w jakiś patologiczny sposób jak rok temu. Myślę, że kolega
matiwrc nam tu doradzi jeśli chodzi o najlepszą opcję dojazdu
: 15 paź 2015, o 17:18
autor: matiwrc5
OS 1 i OS 3
a masz helikopter ? chyba ze chcesz zobaczyć 000, 00, 0 i 1 :P przy obecnym stanie dróg na wysokości Szczytna - Duszniki są 4 wahadełka i nie ma raczej szans na dojechanie , chyba że od startu w szczytnej ale to powtórzy się temat z zeszłego roku czyli spacer 3 km pod góre :/ więc i tak czasowo wyjdzie to słabo :/
: 15 paź 2015, o 18:42
autor: ryjeks
W takim razie pytanie brzmi czy któryś z nas ma helikopter.
Może Sołowowa zaprosić na spocik?
: 15 paź 2015, o 20:04
autor: Arti
matiwrc5 pisze:OS 1 i OS 3
Oprócz 000, 0, 0 i 1 dobrze by było jeszcze obejrzeć 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 10 minut od startu odcinka byśmy uciekali i mieli ca 45 minut na przejechanie 20 km, zaparkowanie i dojście na OS. Więc na papierze nie brzmi jak plan na helikopter. Natomiast skoro jest taka lipa ze stanem dróg i nie ma pewności, że nie zabarykadują dróg w sensownych odległościach będzie trzeba rozpatrzyć jeden OS w pętli.
: 15 paź 2015, o 21:03
autor: matiwrc5
Jeśli chodzi o dojazd do odcinka to napewno duuuuużo wcześniej będzie zamknięta , znam tam nie co objazd ale pewnie będzie wykorzystany i to tylko do ok 1,5KM od startu . Uwierzcie mi tu są kłopoty z dojazdem do Dusznik a od strony Szczytnej jest co iść pod górę na piechotę .
: 16 paź 2015, o 13:19
autor: Arti
matiwrc5 pisze:Jeśli chodzi o dojazd do odcinka to napewno duuuuużo wcześniej będzie zamknięta , znam tam nie co objazd ale pewnie będzie wykorzystany i to tylko do ok 1,5KM od startu . Uwierzcie mi tu są kłopoty z dojazdem do Dusznik a od strony Szczytnej jest co iść pod górę na piechotę .
Ma się rozumieć. W takim razie oglądamy dwa razy tem sam OS. Która miejscówa będzie najlepsza?
: 16 paź 2015, o 17:36
autor: kuzi69
Konto usunięte pisze:My ruszamy z Łodzi koło 13, gdzieś Was złapiemy
W takim razie chyba zaległy 4-ro paczek dla Ciebie zabiore
: 16 paź 2015, o 19:14
: 17 paź 2015, o 07:43
autor: Arti
Planu nadal nie ma konkretnego, wiec spotykamy się w Radkowie na OS1.
PS
Dla zainteresowanych: spotykamy się w miejscu oznaczonym na mapce. Od Wambierzyc po onboardzie wygląda, że jest wielka dzika bomba w otwartym terenie i tam będziemy szukali jakieś szybkiej partii co by obejrzeć driverów przy flat-out
: 17 paź 2015, o 22:43
Jak napisał Arti, było szybko i wsciekle.
Jutro kolejny dzień , zaczynamy w Polanicy na starcie odcinka
: 18 paź 2015, o 18:57
autor: JonesB
Zajefanie...była moc, zapach spalin , pogoda i oczywiście super towarzystwo
: 18 paź 2015, o 19:42
autor: Arti
Bardzo, bardzo fajny rajdzik ; )
: 18 paź 2015, o 20:36
Dzieki za towarzystwo, było zajebiscie
: 18 paź 2015, o 20:50
autor: JonesB
Arti w rajdzie jechało GC8 ale dziwnie brzmiało. Zero boxera...bardziej EVO przypominało...wiesz co ma tam za silnik wsadzony ?
: 18 paź 2015, o 21:11
autor: ryjeks
JonesB pisze:
Silnik będzie subarowy, ale kolektor pewnie równoodległościowy, bo tak "lepiej"...
: 18 paź 2015, o 21:17
autor: JonesB
ryjeks pisze:
równoodległościowy
Czyli jaki ? Myślałem , że konstrukcja silnika a nie kolektora powoduje brzmienie. V8 też tak da się oszukać ?
: 18 paź 2015, o 22:18
autor: ryjeks
Czyli inni niż różnoodległościowy
: 18 paź 2015, o 22:32
autor: TERZO
Pewnie miała twinscroll
: 19 paź 2015, o 08:41
autor: Arti
: 19 paź 2015, o 15:38
autor: ryjeks
: 26 paź 2015, o 09:01
autor: Arti
