CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Re: CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Post 11 cze 2009, o 10:15
A nie masz możliwości pożyczenia tego radia na kilka godzin i sprawdzenia w Subaraku? JFK to jednak trochę inna klasa sprzętu (NB/ANL, hi-cut).
Post 11 cze 2009, o 11:59
jarmaj, pokazywałem Ci na Chlejadach że u mnie nic nie szumi, nie sieje, nie hałasuje po prostu działa (nie ważne w jakim aucie). Kup po prostu porządne radio.
Polubił: 86 razy
Post 11 cze 2009, o 12:08
ky pisze:A nie masz możliwości pożyczenia tego radia na kilka godzin i sprawdzenia w Subaraku? JFK to jednak trochę inna klasa sprzętu (NB/ANL, hi-cut).
Czy radio można przełożyć tak se do innej anteny?
Azrael pisze:jarmaj, pokazywałem Ci na Chlejadach że u mnie nic nie szumi, nie sieje, nie hałasuje po prostu działa (nie ważne w jakim aucie). Kup po prostu porządne radio.
No, chyba nie ma innego wyjścia.
Trochą szkoda kasy kolejne radio, ale widać nauka frajera musi kosztować.... :evil:
Post 11 cze 2009, o 12:09
jarmaj pisze: Czy radio można przełożyć tak se do innej anteny?
Antenę trzeba dostroić do radia.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
99% tak.
jarmaj pisze: No, chyba nie ma innego wyjścia.
Przed zakupem sprawdź; szkoda, że na Chlejadach się nie zgaliśmy. Mogleś przepiąć wszystko z Forka.
Polubił: 86 razy
Post 11 cze 2009, o 12:12
Azrael pisze:
Tak właśnie myślałem. To za bardzo nie mam jak sprawdzić tego JFK.
FUX pisze:Przed zakupem sprawdź; szkoda, że na Chlejadach się nie zgaliśmy. Mogleś przepiąć wszystko z Forka.
No szkoda....
No nic, radio tak czy siak spróbuję sprzedać, bo używac się tego nie da.
Potem pomyślę dalej.
gimof
Auto: Nienajgorsza asterka
Post 11 cze 2009, o 12:30
Azrael pisze:
Nie trzeba. Teoretycznie jak zestrojona powinna działać już cały czas, zaleca się jedynie stroić ponownie przy przekładaniu z auta na auto.
"...Z dużymi rozmiarami kół jest jak z condomami w rozmiarze XL- Krótka chwila dobrej autoprezentacji nie jest warta późniejszych kłopotów."-Krzysztof Hołowczyc
Dłubię to, dłubię tam to. :)
Post 11 cze 2009, o 12:32
Azrael pisze: Antenę trzeba dostroić
Celem uskuteczniania nadawania, aby wypromieniowywać energię z anteny w postaci fal elekromagnetycznych, a nie ciepła. Ale samo zestrojenie anteny to tak naprawdę kilkanaście złotych lub kilka minut pod warunkiem posiadania reflektometru, który też specjalnie drogi nie jest. Wydatek niewielki, a taka SWR-miarka co jakiś czas się przydaje.
Jak to zrobić: http://www.saxon.waw.pl/cb_radio-20.html
Polubił: 86 razy
Post 11 cze 2009, o 12:43
No tak, tylko że nie bardzo mam jak tamte radio zabrać i z nim jeździć. Mogę je przełożyć.
Fuck, chociaż też chyba nie, bo zasilanie jest tam na stałe podłączone, a z tego co pamiętam to po stronie radia nie ma gniazdka, przewody wychodzą z niego....
Ehhh, no tak to jest, jak się człowiek na czymś nie zna :wall:
Post 11 cze 2009, o 12:46
Z tego co widzę na fotach, to JFK II ma ten rodzaj gniazda zasilającego, co inne prezie. Pamietaj też, że w tamtym przypadku antena była krótsza (a to już mniejsza czułość), jeśli była w dziurze, dobrze zmasowana, na drobrym kablu, to masz kolejną przewagę, a i auto mogło mniej siać, ale same trx-y wciążmożesz porównać.
Polubił: 86 razy
Post 11 cze 2009, o 12:59
Nie, krótka antena jest tam na magnesie na dachu.
Mi tu nie chodzi o same działanie anteny, tylko o wpływ zakłóceń z samochodu. Na niezapalonym aucie też mam gicior. Potem gorzej. Wentylator z nawiewu daje wycie w skali sygnału radia 2 (na 4), na klimie, kiedy chodzi cały czas dość mocno, w ogóle nie da się radia używać. Wycieraczki poziom 3, włączenie się wentylatora chłodnicy na postoju daje wycie radia które można wyeliminować tylko je wyłączając....
No nic, to w po weekendzie przełożę tego JFK (na razie auto nie jest dostępne) i zobaczę.
Dzięki za rady. :-)
Post 11 cze 2009, o 13:15
jarmaj, Daj znać to Ci pożyczę swoje radio na jakiś czas jak będę na Sląsku i sobie zobaczysz.
Post 11 cze 2009, o 13:19
Ale działanie samej anteny: jej długość, jakość kabla, ułożenie kabla, to wszystko też ma wpływ. Chociaż, jak mniemam, dużo daje noise blanker.
Post 11 cze 2009, o 13:43
ky, ja mam dwie anteny i na obu nie ma problemów.Jedna malutka Mini Will, druga wielka długa to taka najbardziej znana nie pamiętam teraz nazwy. Ostatnio mi się pstryknęło przełacznik od tego filtra szumów i makabra wtedy jest.
Polubił: 422 razy
Post 11 cze 2009, o 15:52
A jak zasilanie podłączone jest? Jak miałem unidena to w OBK słyszałem nawet jak automat zmienia biegi, wycieraczki, nawiew i reszta elektryki powodowały konieczność wyłączenia radia. Po podłączeniu zasilania bezpośrednio do akumulatora, zestrojeniu i założeniu jakiegoś filtra zdecydowanie lepiej już było. A teraz to radio ma brat w patrolu i żadnych problemów nie ma.
jarmaj, jak będziesz jednak sprzedawał daj znać, kolega szuka małego radia więc mogę dać mu znać.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 11 cze 2009, o 16:40
U mnie specjalnie nie ma różnicy, czy z gniazda zapalniczki, czy bezpośrednio z aku przez filtr. Poziom zakłóceń jest podobny - najbardziej słychać spryskiwaczw wycieraczek. Ale już podłączenie nawigacji i CB - razem, nie ważne, czy z gniazda zapalniczki, czy z aku dawało straszne zakłócenia. Jak się podłączy osobno - jedno pod zapalniczkę, jedno pod aku, to jest ok. Ale coś w tym jest, że Subaraki sieją. :-/
Polubił: 86 razy
Post 11 cze 2009, o 17:50
inquiz pisze: jarmaj, jak będziesz jednak sprzedawał daj znać, kolega szuka małego radia więc mogę dać mu znać.
To już daję znać. ;-)
Sprzedaje tak czy siak. Albo znajdę takie, co będzie działać w Imprezie, albo zrezygnuję z pomysłu CB w aucie. Bo na teraz to nie ma sensu.
gimof
Post 11 cze 2009, o 17:55
Uniden 520 nie daje rady?
Post 11 cze 2009, o 19:44
inquiz pisze: A jak zasilanie podłączone jest?
Jarmaj już sprawdzał -- nie wchodzą zasilaniem.
Polubił: 422 razy
Post 11 cze 2009, o 19:56
jarmaj pisze: To już daję znać. ;-)
podeślij PW ile i dlaczego tak drogo
gimof pisze: Uniden 520 nie daje rady?
miałem, do subaru nie polecam. za to w punto i patrolu działało bez problemów.
gimof
Post 11 cze 2009, o 20:06
inquiz pisze: miałem, do subaru nie polecam. za to w punto i patrolu działało bez problemów.
Dziwne. Jedno z lepszych RF agin jakie znam :o
Post 11 cze 2009, o 20:55
RFGain tu niewiele pomoże, tu potrzeba dobrej instalacji, odkłócenia auta i filtrów.
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Post 12 cze 2009, o 11:17
Miałem wcześniej Unidena 520 i zakłócenia były tylko od silnika pow. 5tys. obr., aktualnie mam Alana 42 i nic go nie rusza.
gimof
Post 13 cze 2009, o 08:25
ky pisze:RFGain tu niewiele pomoże, tu potrzeba dobrej instalacji, odkłócenia auta i filtrów.
Trzeba sporo roboty do odkłócenia klimy - niestety ;-(
Post 13 cze 2009, o 11:29
Ludzie ale co wy "odkłocacie"? Ja wtykam i jadę...
