Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Czy ktos wie o istnieniu firmy produkujacej solidne oslony dla Forestera, zorientowanej na rynek europejski? Ten standardowy plastik to [ ], o ktore sie boje zeby sie nie urwalo, wiec szukam czegos lepszego.
Dotychczas znalalem http://www.get-primitive.com/ gdzie sprzedaja solidny towar, niemniej koszt sprowadzenia dwoch kawalow metalu z USA jest tak wysoki, ze az smieszny.
Re: Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
w działach sprzedam na . i - oferował się człowiek, że zrobi.
osłony metalowe pod silnik do forka miało chyba w swej ofercie kiedyś 4turbo.
http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8224 ... X-STI.html wygląda mnhiej więcej tak, nie wiemy czemu znikła wersja do Forestera ze sklepu internetowego.
Do ssaka i 2.0 S-turbo widzę że są od reki, do nowszego Forka turbo czekamy na dostawę - ale szczegóły to z handlowcem.
Ja też, dopóki nie musiałem znaleźć wykonawcy tego....
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... 53#p101053
w tamtym wątku temat płyt przewinął się kilka razy.
jednak Twoja decyzja o założeniu osobnego tematu jest jak najbardziej zrozumiała, w tym przypadku.
"Off the beaten track" nie da się przeszukać, IMO.pamejudd pisze:Ej, uzylem wczesniej wyszukiwarki :-P
rzuć okiem "statystycznie": daty, liczba postów, ilość stron... i wszystko w starej dobrej formule "zawsze na temat i tylko na temat".
- eddie_gt4
- Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
drogie, bo DOBREdeLux pisze:nie wierzyłem, że tak drogie to może być
mam u siebie taka plyte (z 4T) i jestem zadowolony z wydanej kasy, bo plyta naprawde solidna... na SIP'owskich Plejadach spisala sie znakomicie
glownym mankamentem (poza cena ) tej plyty jest to, ze trzeba uzywac dwoch tulejek (mocowanie blizej skrzyni), aby troche odsadzic plyte (btw, czy w takiej cenie nie powinny te tulejki byc w komplecie )
ja u siebie zamiast 2 tulejek zastosowalem jednolita plytke z alu i teraz jest naprawde git
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie
- eddie_gt4
"macalem" takie plyty, srednio mi sie spodobaly... wlasnie dlatego wybralem plyte z aluminiumKonto usunięte pisze:Ostatnio będąc w serwisie moją uwagę przykuła płyta pod silnik do forka firmy sheriff. Niby żadna rewelacja, ale trochę inaczej rozwiązane jest mocowanie - nie ma tych newralgicznych tulei dystansowych i długich śrub. Ciekawe jak się sprawdza w praktyce... Znalazłem obrazek
- eddie_gt4
btw, fajna alternatywa dla OEM oslony (np. jak ktos ma polamana, etc.), jest oslona z odpornego na uderzenia plastiku (duzo trwalsza niz OEM)
http://autotuning.rlm.lv/category_39.html
oczywiscie, nie sa tak mocne jak alu plyty (ale nei sa tez tak slabe jak OEM oslony ), ale ich glownym atutem jest to, ze duzo lepiej niz alu plyty chronia przed roznym syfem
no i chyba raczej nie sa dostepne w PL
eddie_gt4 pisze:duzo lepiej niz alu plyty chronia przed roznym syfem
Niby czemu?
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
eddie_gt4, dostąpne płyty z aluminium (ja mam wersję SIP, ale wydaje mi się, że 4turbo są/były podobne) mają niestety bardzo słabe mocowanie na długich śrubach i tulejach nasadzonych na nie. Jak walniesz płytą, to te śruby lubią się pogiąć i są najsłabszym elementem układanki. Dlatego zainteresowała mnie płyta j.w.
Płyty z alu są dużo mniejsze i nie chronią podwozia przed błotem i wodą tak dokładnie jak oryginalna, albo ta, co ją wkleił eddie_gt4pamejudd pisze:eddie_gt4 pisze:duzo lepiej niz alu plyty chronia przed roznym syfem
Niby czemu?
Fido, a ja wlasnie myslalem, ze te plyty sa wieksze, niz standardowe plastiki... (i ze wiecej dzieki temu oslaniaja, bo np kolektor wydechowy).
- Polubił: 14 razy
pamejudd, jak mi postawisz browarka/szklankę oranżady hellena, to mogę się wczołgać po południo pod auto i zrobić zdjęcie
Ja bym wolał, żeby poddały się mocowania niż np. podłużnice :) (oczywiście tak długo, jak długo miska jest cała).Konto usunięte pisze: mają niestety bardzo słabe mocowanie na długich śrubach i tulejach nasadzonych na nie. Jak walniesz płytą, to te śruby lubią się pogiąć i są najsłabszym elementem układanki. Dlatego zainteresowała mnie płyta j.w.
r.
- eddie_gt4
plyta z 4T z przodu jest mocowana bezposrednio do przedniej belki (nazwijmy to tak), nie ma tam zadnych tulejek... trudno mi wyobrazic lepsze miejsce i sposob zamocowania plytyKonto usunięte pisze:eddie_gt4, dostąpne płyty z aluminium (ja mam wersję SIP, ale wydaje mi się, że 4turbo są/były podobne) mają niestety bardzo słabe mocowanie na długich śrubach i tulejach nasadzonych na nie. Jak walniesz płytą, to te śruby lubią się pogiąć i są najsłabszym elementem układanki (...)
natomiast z tylu potrzebne sa tulejki (ale plyta jest wzmocniona w punkcie mocowania)
foto plyty od boku
na fotce widac tulejki, ale juz ich nie stosuje - zamiast nich dalem plytke z alu (ok. 1 cm grubosci), wiec teraz i tylne mocowanie jest b. solidne
Sławek
- Polubił: 2 razy
A jest jakaś możliwość ich kupna bez wyjazdu do Rygi?eddie_gt4 pisze: no i chyba raczej nie sa dostepne w PL
cały problem płyty fabrycznej (i innych podobnie mocowanych) jest mała "baza" mocowania z tyłu (nieszczęsne tulejki) w efekcie płyta bardzo łatwo wygina się na boki (na lewo lub na prawo) i wchodzi w kontakt z elementami różnymi. właściwie, to ona się nie wygina tylko obraca wokół miejsca mocowania. poprzeczna (do osi wzdłużnej samochodu) płytka rzeczywiście może b. pomóc, ograniczając możliwość obrotu płyty. być może gumowe cosie doklejone do płyty gdzieś na brzegach (między płytę a podwozie) też załatwiłyby sprawę.
Z naszych doświadczeń to jak "nasza" płyta ustepuje to juz auto i tak nie jest zdolne do dalszej jazdy i ma połamane podłużnice...
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
- Polubione posty: 180 razy
damaz pisze: cały problem płyty fabrycznej (i innych podobnie mocowanych) jest mała "baza" mocowania z tyłu (nieszczęsne tulejki) w efekcie płyta bardzo łatwo wygina się na boki (na lewo lub na prawo) i wchodzi w kontakt z elementami różnymi.
W OBK jest jeszzce gorzej, bo jest tylko jedna tuleja i niemal po każdym kontakcie z podłożem płytę trzeba zdejmowac i klepać. Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu - ze standardową osłoną można wziąć wiele przeszkód "okrakiem" bez problemu, a płyta przeszkadza.
