w przypadku Forka z alu oslona z 4T, przeswit ulega nie zmniejszeniu, a zwiekszeniu (na oko )rrosiak pisze: W OBK jest jeszzce gorzej, bo jest tylko jedna tuleja i niemal po każdym kontakcie z podłożem płytę trzeba zdejmowac i klepać. Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu - ze standardową osłoną można wziąć wiele przeszkód "okrakiem" bez problemu, a płyta przeszkadza.
Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
- eddie_gt4
- Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
- Polubił: 1 raz
Re: Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie
rrosiak pisze: Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu
A to zależy jak mocujesz, mi serwis zamontował na krótszych śrubach niż koperowcy i teraz prześwit jest pierwsza klasa.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
chętnie bym to zobaczył. Bo osłona sip zmniejsza prześwit również w forku bez dwóch zdań. Może osłona 4t jest lepiej wyprofilowana?eddie_gt4 pisze:w przypadku Forka z alu oslona z 4T, przeswit ulega nie zmniejszeniu, a zwiekszeniu (na oko )rrosiak pisze: W OBK jest jeszzce gorzej, bo jest tylko jedna tuleja i niemal po każdym kontakcie z podłożem płytę trzeba zdejmowac i klepać. Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu - ze standardową osłoną można wziąć wiele przeszkód "okrakiem" bez problemu, a płyta przeszkadza.
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
- Polubione posty: 180 razy
Konto usunięte pisze:rrosiak pisze: Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu
W OBK inaczej się nie da. Płyta aluminiowa osłania kolektory i dodatkowo musi być od nich odsunięta aby nie brzęczała, a przecież pomiędzy kolektorami jest spora przestrzeń, która ułatwiłaby pokonanie przeszkody.
- Polubił: 14 razy
rrosiak pisze: W OBK inaczej się nie da. Płyta aluminiowa osłania kolektory i dodatkowo musi być od nich odsunięta aby nie brzęczała, a przecież pomiędzy kolektorami jest spora przestrzeń, która ułatwiłaby pokonanie przeszkody.
W forku jest podobnie. Standardowy montaż plus lekkie przywalenie płytą zaskutkowało obijaniem się osłony o kolektor. Z czego wyniknęła konieczność założenia większych tulejek. Dlatego chciałbym zobaczyć ten montaż u Funky'ego który powiększa prześwit
Konto usunięte pisze: Dlatego chciałbym zobaczyć ten montaż u Funky'ego który powiększa prześwit
Chyba nie mi, tylko eddiemu_gt4
Ja mam płytę od Kopera, a nie z 4T. Nie powiększa, ale po założeniu krótszych tulejek jest mniej więcej jak z plastikiem. Na oględziny zawsze możemy się umówić, byle nie dzisiaj bo mam sporo pracy w pracy.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
panowie, ja mam wersje 2.0XT, tj. turbo, i u mnie nie ma tego problemu z niskimi kolektorami co w wersjach n/a - dlatego wlasnie alu oslona w moim Forku ani jak nie wplywa nie zmniejszenie przeswituKonto usunięte pisze:Konto usunięte pisze: Dlatego chciałbym zobaczyć ten montaż u Funky'ego który powiększa prześwit
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
btw, podobnie mam w GT - nie dokonywalem dokladnych pomiarow, ale tak na oko przeswit z alu plyta jest troche wiekszy niz z OEM oslona
- tadaoando
- 3 gwiazdki
- Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
witam!
...wczoraj jadac po lesie jakis pacior/ korzen wyrwal mi po raz trzeci oslone silnika ( te plastikowa). mam tego dosyc i postanowilem wykonac sobie taka sama plyte jak inni producenci z aluminium. potrzebuje jedynie wmiare dokladnych wymiarow gdyz z mojej oslony duzo juz nie zostalo...
...PANOWIE POMOZCIE MOZE MACIE SCHEMAT PLYTY Z ALUMINIUM LUB CHOCIAZ WYMIARY ??? jak gruba jest ta plyta z aluminium czy kawal blachy 3mm jaki kupilem wystarczy ???
...PROSZE O WYMIARY LUB SCHEMAT PLYTY- POMOZCIE !!!
tomasz
tomasz
A masz na czym wygiąć?
tadaoando moją płytę robił fachman ale pomimo schematów zdjęć i tak się nawściekał że więcej z takimi porąbanymi zleceniami mam nie przychodzić.
ja miałem stalową blachę 4 mm i tego już nic nie ruszyło ale alu to może grubsza niż 3 mm?
- tadaoando
- 3 gwiazdki
witam!
...mowisz ze 3mm to za malo ??? no wiesz pewnie co mowisz skoro juz masz swoja plyte. skoro juz fachmann na cierpail sie przyniej to moze jakis schemacik ...???
...ja dotychczas mam tylko to co z kreski sciagnolem...ale zanim cos utne cos wygne zrobie sobie szabon z tektury a nastepnie wrzuce to archicad-a lub autocad-a i wykresle dla potomnych. nie mniej jednak jesli ktos ma forka jak ja rocznik 05-08 iposiada juz taka plyte to prosze o mozliwoscotrzymania schematu. wiem niektorzy jednak zaplacili te 850pln w 4turbo ale ja chwilowo nie moge sobie pozwolicwiec
PROSZE O SCHEMACIK+ WYMIARY !!!
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
ja mam :) musze poszukac gdzieś jak wygląda płyta do imprezy/forestera. W końcu łyżke do koparki na podst. zdjęcia zrobiłemky pisze: A masz na czym wygiąć?
ja korzystałem tylko ze schematu wrzucanego kiedyś na forum i nic więcej nie miałem.
remek to może zamiast tym ekoterroryzmem zajmiesz się produkcją płyt?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
oł. Doczytałem, że Rekin napisał wygiąć a nie wyciąć
Musiałbym mieć jakąś na wzór. Z czego to się robi?
Duralowe robi się z 6-8mm.tadaoando pisze: mowisz ze 3mm to za malo
- tadaoando
- 3 gwiazdki
Remek, masz oslone bo sam zrobiles? czy masz schemacik? czy masz kupiona i zamontowana???
tomasz
tomasz
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
nie mam nictadaoando pisze: Remek, masz oslone bo sam zrobiles? czy masz schemacik? czy masz kupiona i zamontowana???
kitewinger
- Auto: Forester 2.0 XT
Ja właśnie wróciłem z toru dla suv'ów i po przytarciu kilka razy osłoną silnika po piachu okazało się, że pogubiłem nie tyle samą osłonę co te wszystkie klapki, które się w niej znajdują- klapka do spuszczania oleju i te wszystkie pozostałe. Sama osłona jest ok ale nie chcę jeździć bez tego bo w środku już jest chyba z 10 kg piachu i woda leci na silnik.
Moje pytanie czy można w serwisie kupić same te elementy czy też od razu całą osłonę?
Czy osłona z Forka z 2007 roku 116 KW podejdzie do wersji 2003 xt?
Osłona z Forka 2007 116 KW- http://www.allegro.pl/item813731488_osl ... nalna.html
pierwsze boczury:)-http://www.youtube.com/watch?v=Bp2WSeH68IY
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
kitewinger, nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytania, ale bardzo spodobala mi się promocja w aukcji, do której link podałeś
SUPER PROMOCJA OLMAG
Przy zakupie osłony możliwość kupna:
- zmywarki ZBI-083IT* marki Mastercook by Fagor za 1850zł,
- zmywarki ZB-019IX2* by Fagor za 1850zł,
- okapu WK-UMBRIEL 90XN** marki Mastercook by Fagor za 1300zł,
- okapu WK-STG 90X marki Mastercook za 1450zł
- lodówki LCTD-920 NFX marki Mastercook za 3400zł,
- pralki PTDE-136 DOSE*** marki Mastercook za 2000zł,
- płyty indukcyjnej IDE64ZS marki Mastercook by Fagor za 2400zł,
- płyty indukcyjnej I2DE64S marki Mastercook by Fagor za 2700zł,
- piekarnika MF-875X marki Mastercook by Fagor za 2700zł !!!!!
czy ktoś się orientuje czy płyta od GT będzie pasowała do WRX my01? Chodzi mi o to, czy sanki zawieszenia są takie same/podobne?
- Polubił: 14 razy
pamejudd, czy to ta? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/140/10343.html
Cena jest przystępna, ale chyba dla Billa Gates'a 2732 zł brutto
- Polubił: 14 razy
Uff, dobrze, że mają tańsze
Śmieszna jest, wygląda jakby była opuszczona z przodu. Masz taką zamontowaną?
