hamulunek - prowizorka na jakiś czas
Re: hamulunek - prowizorka na jakiś czas
Post 27 paź 2009, o 13:40
MISIEK062006 pisze: wg znanego producenta tarcz np. nominał (nowa) 22mm , minimalna grubość 20,4 czyli 1,6mm różnicy dla normalnej jazdy to przeciętnie 4kpl klocków to dla wentylowanych . zwyła pełna tarcza nominał 12mm minimum 11mm czyli tylko 1mm . do odpowiedzi na pytanie czemu tak pękają potrzebne są tylko dwa wymiary nominalny i minimalny a rozwiązanie przyjdzie samo
To ja się pytam, ile mogła przejechać tarcza, która ma praktycznie niewiele ruszoną powierzchnię (widać fazki na nawierceniach w pełnej okazałości), a mimo to pękła? Przecie gdyby została zjechana do rozmiaru minimalnego lub dalej, to fazy byłyby mocno lub całkowicie zeszlifowane?
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Post 27 paź 2009, o 19:52
ok. więc co nadaje sie do założenia i czemu zakładają niektórzy to czego nie polecają ?!
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 27 paź 2009, o 21:30
Tak gwoli prawdy, to zwykła tarcza też czasem nie ma problemu żeby pęknąć na pół, mimo praktycznie braku ubytku na grubości.... ;-)
(tarcze w estijaju to pierwsze od wielu lat, jakie wymieniłem z powodu grubości w okolicy minimum, a nie popękania znaaaaaacznie wcześniej :giggle: )
Post 27 paź 2009, o 21:35
MISIEK062006 pisze:więc co nadaje sie do założenia
Do konkretnego upalania BBK. Chyba że się jest Al Dżarmadżem Myturbin Izburnin, wtedy hamulce w ogóle nie są potrzebne :P
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 27 paź 2009, o 21:37
Aleście mnie nastraszyli. A ja mam nawiercane brembo, w małym białym. :wall:
owoc666
Auto: było STi '05
Post 27 paź 2009, o 21:45
Nie bardzo rozumiem ideę wklejania zdjęć popękanych tarcz nawiercanych, tym bardziej że tyle samo (jak nie więcej) można znaleźć fotek popękanych gładkich tarcz.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Polubił: 283 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 27 paź 2009, o 21:53
owoc666, a zauważyłeś gdzie te pęknięcia się pojawiają ? Nieprzypadkowo w okolicy otworów i im więcej tych otworów tym więcej okazji do pękania.
P.S. Pisząc pracę magisterską w guglach szukałem faktycznie zdjęć, zwłaszcza tych kolorowych żeby praca ładnie wyglądała. Te fachowe schematy i inne mądre rzeczy były w Elsevierze a nie w guglu ;-)
Post 27 paź 2009, o 21:57
owoc666 pisze:Nie bardzo rozumiem ideę wklejania zdjęć popękanych tarcz nawiercanych, tym bardziej że tyle samo (jak nie więcej) można znaleźć fotek popękanych gładkich tarcz.
W taki sposób?
(hint: spiętrzenie naprężeń)
owoc666
Auto: było STi '05
Post 27 paź 2009, o 22:24
ky pisze: W taki sposób?
Tak, ja miałem tak popękanego nacinanego Stoptecha, nacinane AP Racing też takie widziałem.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 27 paź 2009, o 22:33
Nacinany Stoptech zaczął Ci pękać na krawędzi otworu? Którego nie było? Well... That's interesting...
owoc666
Auto: było STi '05
Post 27 paź 2009, o 22:38
Nie. Pękał w taki sam sposób, w tym samym miejscu na tarczy i podobnej długości były pęknięcia. Tak samo Ap.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Polubił: 283 razy
Post 27 paź 2009, o 22:52
owoc666, kurde sprawa jest bardzo prosta dla każdego kto miał do czynienia z mechaniką pękania. Otwory stanowią karb w materiale. Karbem mogą być też np. wtrącenia niemetaliczne lub też inne elementy mikrostruktury materiału. Karby powodują spiętrzanie naprężeń wenętrznych. Im ich więcej tym łatwiej o pęknięcie. To, że pękają tarcze które otworów nie mają jest normale gdyż, uwaga metale pękają. Dodatkowe otwory powodują, że o pęknięcia jest po prostu łatwiej.Śmiem zaproponować tezę, że takowe otwory przyczynią się też do szybszej propagacji pęknięcia.
Post 27 paź 2009, o 22:54
Post 27 paź 2009, o 23:29
Chloru pisze: Śmiem zaproponować tezę, że takowe otwory przyczynią się też do szybszej propagacji pęknięcia.
A co na to gugle? ;)
Polubił: 283 razy
Post 27 paź 2009, o 23:32
ky, nie wiem. Ja pytam WRCFana :mrgreen:
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Post 29 paź 2009, o 22:13
może teraz sumując wszelkie opinie będe pisał głupoty ale jak czytam , pisze i znowu czytam i tak w kółko dochodzę do wniosku że wszystkie są dobre i wszystkie są do d... :lol: :wall: :x :thumb: :-) ale to zależy tylko od kierującego i od tego jakie są oczekiwania od naszego hamulunka :cofee: jestem przekonany że niema rzeczy niezniszczalnych . sumując te wszystkie ble ble ble przed zakupem zastanówmy się czego oczekujemy ?. teraz z moich doświadczeń : miałem wiele aut i z wieloma na co dzień mam do czynienia i jeżeli jeździmy jak zrywny dziadek ile fabryka (60km/h) to i na chińczyku dojedziemy 100 000km , jak czasem lubimy cisnąć to z serią już jest problem ale jeżeli upalamy non stop to znaczy że mamy gruby portwel :-d to tyle co można o tym napisać :giggle: . pamiętajmy o docieraniu po wymianie może to wydłuży życie naszych hankli o kilka może kilkaset km. :thumb:
Post 30 paź 2009, o 00:22
Oczywiście, że nie ma rzeczy niezniszczalnych, nawet BBK za pięć cyferek w rządku można zarżnąć. Po prostu kwestia chęci, ciężkości nogi i panującej wokół przyrody. I owszem, żeby upalać, trzeba mieć za co. No i można jeszcze być jak Al Dżarmadż Myturbin Izburnin i po prostu rzadko używać hamulca ;)))
W całym tym interesie trzeba jeszcze pamiętać o jednym: droższe nie zawsze jest trwalsze. Czasem zapewia różne lepsze parametry (przyczepność, współczynnik tarcia, etc), ale kosztem dużo niższej trwałości.
W przypadku hamulców trzeba pamiętać o docieraniu, prawidłowym montażu (dokładne czyszczenie, sprawdzanie bicia, przesmarowanie miedzią niektórych powierzchni) i prawidłowej higienie (nie dusimy hamulca na postoju, gdy tarcze świecą, staramy się nie zaliczać kałuż przy rozgrzanych hamulcach, itp, itd).
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Post 30 paź 2009, o 21:49
wreszcie ktoś zrozumiał istote rzeczy . kolega z 4turbo dobrze pisze że pękają nasze tarcze ale ''ky'' wie o czym pisze i co staram sie powiedzieć .
Post 1 lis 2009, o 16:26
Chloru pisze:Śmiem zaproponować tezę, że takowe otwory przyczynią się też do szybszej propagacji pęknięcia.
nie
:razz:
Polubił: 283 razy
Post 1 lis 2009, o 17:31
damaz, no dobra. Tym razem wygrałeś :-p Ja akurat byłem z tych gładkich a nie tych pękających na studiach :mrgreen:
Post 1 lis 2009, o 18:06
a swoją drogą, to bardzo fajne te zdjęcia z ryskami. nic, tylko studentom pokazywać. nie dość, że wszystkie idealnie przez średnicę otworu przechodzą to jeszcze trzymają dokładnie promieniowy kierunek. uczta dla oczu profesorów i tzw. tryumf wiedzy nad zdrowym rozsądkiem. :thumb:
P.S.
tak, wiem. jestem skrzywiony. :wall:
Polubił: 283 razy
Post 1 lis 2009, o 18:40
damaz, nie jesteś. To oni są skrzywieni, Ci wszyscy, cała reszta ;-) :mrgreen:
Jak np. dziś widzę te turystyczne podgrzewacze dłoni to mi się przypominają pierwsze zajęcia o krystalizacji :mrgreen:
Draha
Auto: Legacy
Post 16 mar 2010, o 20:26
Witam.
Wybralem zwykle klocki i tarcze z ASO i auto hamuje jak nalezy. Jak dla mnie wystarczy.pozdrawiam
