jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
namiot
- Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
witam tak jak w temacie chce wymienić wężyki podciśnienia,od sterowania doładowania,oczywiście na silikonowe i nie wiem jakiej średnicy założyć oryginalnie są 3,5mm a dostępne są 3mm lub 4mm moje pytanie jakie założyć oczywiście nie zapominając o restryktorze pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, o 18:37 przez namiot, łącznie zmieniany 1 raz.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: jakiw wenzyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
Wenzyki to nie wiem, ale jakby chodziło Ci o wężyki... to też nie wiem
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać
Re: jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
radzę suwmiarką zmierzyć króciec na którym ma siedzieć wężyk w miejscu nieposzerzonym i dobrać wężyk tak, żeby wewn. średnica była mniejsza niż ta zmierzona (zewnętrzna króćca)
niepowiedziane, że silikonowy będzie najlepszym wyborem - za ułamek ceny kupisz różne średnice nowych gumowych
namiot
oryginalnie średnica tych wężyków jest 3,5mm chodzi mi o to czy po zastosowaniu wężyków 3mmlub 4mm nie besdzie zakucen w doładowaniu,czy map sensor nie będzie odbierał dziwnych danych
map sensor nie będzie afektowany średnicą wężyków w sterowania wastegate
co do sterowania doładowaniem jestem zdania, że średnica wężyków jest na tyle duża w porównaniu ze średnicą restryktora, że nie zmieni w znaczący sposób dynamiki układu. chodziło mi raczej u uzyskanie szczelności i niezawodności połączeń przy wężyku 4mm
carfit
- 3 gwiazdki
zamiana seryjnych weżyków na silikonowe jest średnim pomysłem, on pod wpływem temp. puchną , zamontuj takie jak miałeś , oryginalne są bardzo dobre. Zauważ że jak kupujesz nowe turbo to masz normalne wężyki ( czarne ) a nie silikonowe, jak by były lepsze pewnie by takie montowali
namiot
witam tylko ze ciężko dostać jakieś zamienniki oprócz oryginalnych czy mogą być wężyk przelewowe
Nie wiem jakie puchną, ale są specjalne wężyki do tego zastosowania i przez ostatnie lata nie sprawiły żadnego problemu nigdzie wedle mojej wiedzy.
Są nawet specjalne węże silikonowe do 300 stopni jakby się ktoś uparł.
- Niedźwiedź
- Auto: SI
takie "ładne" niebieskie "prawie-blue-mica" samco ?Azrael pisze: Nie wiem jakie puchną, ale są specjalne wężyki do tego zastosowania i przez ostatnie lata nie sprawiły żadnego problemu nigdzie wedle mojej wiedzy.
namiot
witam to co wkoncu można te silikonowe zakładać czy nie i czy 3mm/czy 4mm
gumowe weżyki mozna znależć na allegro http://www.allegro.pl/item929207922_wez ... y_tdi.html
ja mam tam miałem Samco w poprzednim samochodzie pod maską GT35R gorąco pod maska było ze nie da się opisać i nic nie puchło.
Racing Parts Distributing
Rally Armor,Hawk Performance,Exedy,ACT,ARP,Cometic,Kelford,Mahle,Borla,Invidia..
http://www.topendpower.pl/
