Przekładnia kierownicza - modyfikacja.
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 sty 2010, o 01:32
Panowie czy i jeśli tak to gdzie i za ile? Czy da się jeździć na co dzień na szybkiej przekładni? Jeśli tak to jakim kosztem? Muszę przypakować? Czy działa przy tym wspomaganie? Jak tym się jeźdźi??
Polubił: 89 razy
Re: Przekładnia kierownicza - modyfikacja.
Post 3 sty 2010, o 01:41
Szybkie przekładnie nie są tanie. To parę tyś zł. Ale jak masz na to kasę, to bym w to szedł.
AMI
Post 3 sty 2010, o 01:57
A STI z 2004 nie ma szybkiej przekladni? A przynajmiej relatywnie szybkiej - cos ok. 2.5 obrotu l2l?
Jacek "AMI" Rudowski
Polubił: 89 razy
Post 3 sty 2010, o 01:59
AMI pisze:A STI z 2004 nie ma szybkiej przekladni? A przynajmiej relatywnie szybkiej?
2,7 jak się nie mylę. Jak każde STi.
To nie jest szybka przekładnia (nowy dupowóz Astra 4 ma 2,5 :o ) ;-)
AMI
Post 3 sty 2010, o 02:01
No pewnie i tak krotsza niz w WRX czy GT - skoro taki popyt jest na przekladnie z new age STI jako upgrade do klasykow?
W takim razie jako upgrade pewnie zostaja tylko jakies q-rack'i za gruba dosc kase faktycznie?
Zreszta z tego co widze na stronie q-rack, to tez jest w takim razie "tylko" ok. 2.4-2.5 obrotu l2l (nie wiem, ktora z wersji: 12.5:1 and 11.5:1 -
wiec byc moze, ktoras jest nieco szybsza )
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 sty 2010, o 02:37
nie no zmieniać żeby zmieniać jest bez sensu. Z 2,7 do załóżmy 2,4 za kilka klocków to raczej nie. Myślałem o jakiejś bardziej istotnej zmianie. Pomijając na razie cenę to czy jeździliście czymś takim? Czy będę musiał wołać kolegów do pomocy przy kręceniu kierownicą pod bomi?
Post 3 sty 2010, o 02:46
AMI, wolniejszy q-rack jest szybszy od przekładni w Evo, a szybszy to już prawie jak WRC, więc nie wiem skąd te liczby Ci się wzięły.
Post 3 sty 2010, o 02:50
matzerath, bez ironi, ale ostatnio pisałeś, że nie do końca ogarniasz. Może zamiast przekładni - SJS 1 & 2 lub coś innego, może track day? Później parenaście baków na zakrętach. IMHO lepsze to niż gadżet, który Ci nic nie da (o ile nie latasz już na tyle dobrze, żeby coś dawał - tego nie wiem) ;-)
Jarmaj teraz kozakuje, ale on seryjnym WRXem by stłukł niejedno Evo ;-)
jarmaj pisze: To nie jest szybka przekładnia (nowy dupowóz Astra 4 ma 2,5 :o ) ;-)
czy to nie zaczyna być niebezpieczne dla przeciętnego Kowalskiego? ;-)
Polubił: 89 razy
Post 3 sty 2010, o 11:26
remek pisze:czy to nie zaczyna być niebezpieczne dla przeciętnego Kowalskiego? ;-)
Trzeba by go zapytać. ;-)
Serio, to takie przełożenia są bardzo OK, w przeciwieństwie do stosowanego teraz często elektrycznego wspomagania, które powoduje że masz wrażenie jazdy steer by wire. :-/
AMI
Post 3 sty 2010, o 11:57
Azrael pisze:AMI, wolniejszy q-rack jest szybszy od przekładni w Evo, a szybszy to już prawie jak WRC, więc nie wiem skąd te liczby Ci się wzięły.
Wprost ze strony q-rack:
http://www.q-rack.com/WhatIsQRack.html
Oczywiscie, jesli jest lepiej, to tym lepiej.
Moglbys Azrael zatem podac konkretne wartosci l2l dla tych przekladni, poprosze?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 sty 2010, o 12:18
remek pisze:matzerath, bez ironi, ale ostatnio pisałeś, że nie do końca ogarniasz. Może zamiast przekładni - SJS 1 & 2 lub coś innego, może track day? Później parenaście baków na zakrętach. IMHO lepsze to niż gadżet, który Ci nic nie da (o ile nie latasz już na tyle dobrze, żeby coś dawał - tego nie wiem) ;-)
Prawda. Chcę po prostu kompleksowo podejść do projektu i zrobić możliwie najwięcej "za jednym zamachem". Wiem, że do końca tak się nie da ale wczoraj mnie tknęło, że może jeszcze to. Skoro mówicie, że normalna przekładnia na początek wystarczy to bardzo dobrze - nie szukam kosztów na siłę. Czyli, że wystarczy?!?
Post 3 sty 2010, o 12:29
matzerath, moim zdaniem przekładnia później. O ile nie chcesz się ścigać o ułamki sekund, a wystarczy Ci "trochę" frajdy. Ogromna większość Subaraków - nawet GT - jeździ na seryjnej i wielu potrafi robić cuda tymi autami.
Oczywiście, jeżeli masz nadmiar gotówki to why not ;-)
Jeżeli masz seryjne koło kierownicy, to warto zamienić. Ja mam serię jeszcze i widzę sporą różnicę pomiędzy sportową a moją.
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 sty 2010, o 13:18
Dzięki :-) Będzie tylko kiera.
Post 3 sty 2010, o 15:21
AMI, wolniejsza ma ok 1,9 l2l. Z szybszą nie miałem okazji jeździć. Pamietaj że wartości l2l zależą od tego jaki ma skręt kół dany samochód - czyli np. 1.9 l2l w Subaru to znacznie szybsza przekłądnia niż 1,9 l2l w Lancerze.
AMI
Post 3 sty 2010, o 15:27
No to tez niby fakt - nie pomyslalem o takim drobiazgu. Dzieki.
Pewnie tez dlatego zreszta - ze nie bardzo mialem okazje przymierzyc sie do Evo :)
