Dysk zewnętrzny muszę zanabyć...
gruby
Auto: klekotnik
Re: Dysk zewnętrzny muszę zanabyć...
Post 10 mar 2008, o 23:03
Rzeznik pisze:
Godlik pisze:Tak sobie też kombinuję (ale lajkonik ze mnie totalny), że skoro internet mam bez kabli, to może postawię ten dysk na szafie
Polecam Seagate freeagent'a. Mam 120GB na 2,5 cala.
A po co placic za 2,5 cala, jezeli chodzi tylko przechowanie danych?
g.
Rzeznik
Auto: VW Passat 3.6 4Motion
Post 11 mar 2008, o 00:10
Chloru pisze: Rozwiązanie mocno upierdliwe bo nie kazdy komputer z jednego portu toto uciągnie - trzeba mieć kabelek z dwoma wtyczkami zawsze przy sobie ;-)
Kabelek z dwoma wyjściami USB jest na stałe podpięty do dysku. A ja już dawno nie widziałem notebooka tylko z dwoma portami USB...
Rzeźnik zbereźnik:)
misioo
Auto: SuBEARu
Post 11 mar 2008, o 11:29
Hmm.. tak patrzę i Seagate ma całkiem fajne 3,5 cala i z E-SATA.
Przy E-SATA wymagane jest doprowadzenie zasilania - czy to idzie przez dodatkowy kabel USB? Wyrabia toto?
Interesuje mnie to bo E-SATA jest sporo szybsze od USB 2.0 no i mam je na swojej plycie gl. a do firewire musiałbym pewnie podłączać jakiś badziew na dodatkowym śledziu.
Post 11 mar 2008, o 12:05
misioo pisze: czy to idzie przez dodatkowy kabel USB?
Nie, do dysków 3,5" musi być "porządne" zasilanie. Z reguły zewnętrzne dyski S-ATA mają swój zasilacz.
Czasami do płyty głównej dołączony jest śledź z gniazdem Molex i odpowiednia przejściówka, wtedy nie musisz korzystać z zewnętrznego zasilania.
Polubił: 283 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 11 mar 2008, o 13:08
rrosiak pisze:
I tak trzeba mieć jakiś kabelek przy sobie, a jeśli weźmiesz dysk z własnym zasilaniem to jeszcze zasilacz dodatkowo :-|
Ale ja nie mówię, że rozwiązanie z zasilaczem jest lepsze. Akurat kabelków mam masę i często ratuję sie np. takim z jedną wtyczką od cyfrówki ;-)
Polubił: 283 razy
Post 11 mar 2008, o 13:09
Rzeznik pisze: Kabelek z dwoma wyjściami USB jest na stałe podpięty do dysku. A ja już dawno nie widziałem notebooka tylko z dwoma portami USB...
A widziałeś "most expensive cheese slicer" ? ;-)
Post 11 mar 2008, o 13:54
Chloru pisze: Ale ja nie mówię, że rozwiązanie z zasilaczem jest lepsze. Akurat kabelków mam masę i często ratuję sie np. takim z jedną wtyczką od cyfrówki
W takim razie, chodzi Ci zapewne o to, że właśnie akurat ten model dysku (FreeAgent 120) jest wyjątkowo prądożerny i rozwiąznie z pojedynczym kabelkiem nie daje rady. Wówczas zwracam honor 8-) Gdybys od razu dokładniej umotywował jego upierdliwość, nie było by tej gadki ;-)
Rzeznik
Post 11 mar 2008, o 16:53
Chloru pisze: A widziałeś "most expensive cheese s
rrosiak pisze: W takim razie, chodzi Ci zapewne o to, że właśnie akurat ten model dysku (FreeAgent 120) jest wyjątkowo prądożerny i rozwiąznie z pojedynczym kabelkiem nie daje rady. Wówczas zwracam honor Gdybys od razu dokładniej umotywował jego upierdliwość, nie było by tej gadki
NIe jest prądożerny, ale producent wyszedł z założenia, że ten dysk możesz podpiąć pod antyczny wynalazek :mrgreen: , gdzie 1 usb jest w stanie pociągnąć pendrive o pojemności mniejszej niż 128 MB :mrgreen:
Rzeźnik zbereźnik:)
Rzeznik
Post 11 mar 2008, o 16:54
Chloru pisze: A widziałeś "most expensive cheese slicer" ?
Nie, ale jak masz fotkę to chętnie zobaczę :cofee:
Rzeźnik zbereźnik:)
Post 11 mar 2008, o 17:31
Rzeznik pisze: NIe jest prądożerny, ale producent wyszedł z założenia, że ten dysk możesz podpiąć pod antyczny wynalazek :mrgreen: , gdzie 1 usb jest w stanie pociągnąć pendrive o pojemności mniejszej niż 128 MB :mrgreen:
Nie znam parametrów, próbowałem jedynie racjonalnie odnieść się do postów Chloru. To czy komputer jest nowy czy stary, w tej sytuacji nie ma większego znaczenia, bo z założenia wydajność prądowa gniazda USB to 500mA. Niestety to tylko teoria, w jednym kompie dysk o takim właśnie amperażu kręci się bez problemu na jednym kablu, a w drugim trzeba włączyć dopał z drugiego portu, bo nie chce ruszyć lub transfer jest na poziomie FDD. :-|
Post 11 mar 2008, o 18:30
Najlepszy dysk zewnetrzny 160 GB to Ipod uzywny jako dysk i ipod. Wgodne, male, przenosne, wielofunkcyjne.
Polubił: 283 razy
Post 11 mar 2008, o 22:36
Rzeznik pisze: Nie, ale jak masz fotkę to chętnie zobaczę :cofee:
http://pl.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air ;-)
