Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
eddie_gt4
Re: Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Post 3 wrz 2009, o 23:23
rrosiak pisze: W OBK jest jeszzce gorzej, bo jest tylko jedna tuleja i niemal po każdym kontakcie z podłożem płytę trzeba zdejmowac i klepać. Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu - ze standardową osłoną można wziąć wiele przeszkód "okrakiem" bez problemu, a płyta przeszkadza.
w przypadku Forka z alu oslona z 4T, przeswit ulega nie zmniejszeniu, a zwiekszeniu (na oko :-) )
Post 3 wrz 2009, o 23:27
rrosiak pisze: Poza tym płyta aluminiowa zdecydowanie zmniejsza prześwit w osi podłużnej pojazdu
A to zależy jak mocujesz, mi serwis zamontował na krótszych śrubach niż koperowcy i teraz prześwit jest pierwsza klasa.
Post 4 wrz 2009, o 06:10
eddie_gt4 pisze:
chętnie bym to zobaczył. Bo osłona sip zmniejsza prześwit również w forku bez dwóch zdań. Może osłona 4t jest lepiej wyprofilowana?
Auto: Dacia :)
Polubił: 115 razy
Polubione posty: 180 razy
Post 4 wrz 2009, o 11:23
W OBK inaczej się nie da. Płyta aluminiowa osłania kolektory i dodatkowo musi być od nich odsunięta aby nie brzęczała, a przecież pomiędzy kolektorami jest spora przestrzeń, która ułatwiłaby pokonanie przeszkody.
Post 4 wrz 2009, o 11:55
rrosiak pisze: W OBK inaczej się nie da. Płyta aluminiowa osłania kolektory i dodatkowo musi być od nich odsunięta aby nie brzęczała, a przecież pomiędzy kolektorami jest spora przestrzeń, która ułatwiłaby pokonanie przeszkody.
W forku jest podobnie. Standardowy montaż plus lekkie przywalenie płytą zaskutkowało obijaniem się osłony o kolektor. Z czego wyniknęła konieczność założenia większych tulejek. Dlatego chciałbym zobaczyć ten montaż u Funky'ego który powiększa prześwit :whistle:
Post 4 wrz 2009, o 12:02
Konto usunięte pisze: Dlatego chciałbym zobaczyć ten montaż u Funky'ego który powiększa prześwit
:o
Chyba nie mi, tylko eddiemu_gt4 :?:
Ja mam płytę od Kopera, a nie z 4T. Nie powiększa, ale po założeniu krótszych tulejek jest mniej więcej jak z plastikiem. Na oględziny zawsze możemy się umówić, byle nie dzisiaj bo mam sporo pracy w pracy.
eddie_gt4
Post 4 wrz 2009, o 12:11
:o
panowie, ja mam wersje 2.0XT, tj. turbo, i u mnie nie ma tego problemu z niskimi kolektorami co w wersjach n/a - dlatego wlasnie alu oslona w moim Forku ani jak nie wplywa nie zmniejszenie przeswitu 8-)
eddie_gt4
Post 4 wrz 2009, o 12:12
btw, podobnie mam w GT - nie dokonywalem dokladnych pomiarow, ale tak na oko przeswit z alu plyta jest troche wiekszy niz z OEM oslona :razz:
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 19 paź 2009, o 08:52
witam!
...wczoraj jadac po lesie jakis pacior/ korzen wyrwal mi po raz trzeci oslone silnika ( te plastikowa). mam tego dosyc i postanowilem wykonac sobie taka sama plyte jak inni producenci z aluminium. potrzebuje jedynie wmiare dokladnych wymiarow gdyz z mojej oslony duzo juz nie zostalo...
...PANOWIE POMOZCIE MOZE MACIE SCHEMAT PLYTY Z ALUMINIUM LUB CHOCIAZ WYMIARY ??? jak gruba jest ta plyta z aluminium czy kawal blachy 3mm jaki kupilem wystarczy ???
...PROSZE O WYMIARY LUB SCHEMAT PLYTY- POMOZCIE !!!
tomasz
Post 19 paź 2009, o 11:37
A masz na czym wygiąć?
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 19 paź 2009, o 17:46
tadaoando moją płytę robił fachman ale pomimo schematów zdjęć i tak się nawściekał że więcej z takimi porąbanymi zleceniami mam nie przychodzić.
ja miałem stalową blachę 4 mm i tego już nic nie ruszyło ale alu to może grubsza niż 3 mm?
tadaoando
Post 19 paź 2009, o 20:12
witam!
...mowisz ze 3mm to za malo ??? no wiesz pewnie co mowisz skoro juz masz swoja plyte. skoro juz fachmann na cierpail sie przyniej to moze jakis schemacik ...???
...ja dotychczas mam tylko to co z kreski sciagnolem...ale zanim cos utne cos wygne zrobie sobie szabon z tektury a nastepnie wrzuce to archicad-a lub autocad-a i wykresle dla potomnych. nie mniej jednak jesli ktos ma forka jak ja rocznik 05-08 iposiada juz taka plyte to prosze o mozliwoscotrzymania schematu. wiem niektorzy jednak zaplacili te 850pln w 4turbo ale ja chwilowo nie moge sobie pozwolicwiec
PROSZE O SCHEMACIK+ WYMIARY !!!
Post 19 paź 2009, o 20:20
ky pisze: A masz na czym wygiąć?
ja mam :) musze poszukac gdzieś jak wygląda płyta do imprezy/forestera. W końcu łyżke do koparki na podst. zdjęcia zrobiłem ;-)
Polubił: 405 razy
Post 19 paź 2009, o 21:57
ja korzystałem tylko ze schematu wrzucanego kiedyś na forum i nic więcej nie miałem.
remek to może zamiast tym ekoterroryzmem zajmiesz się produkcją płyt?
Post 19 paź 2009, o 22:07
oł. Doczytałem, że Rekin napisał wygiąć a nie wyciąć ;-)
Musiałbym mieć jakąś na wzór. Z czego to się robi?
Post 19 paź 2009, o 23:07
tadaoando pisze: mowisz ze 3mm to za malo
Duralowe robi się z 6-8mm.
tadaoando
Post 20 paź 2009, o 17:59
Remek, masz oslone bo sam zrobiles? czy masz schemacik? czy masz kupiona i zamontowana???
tomasz
Post 20 paź 2009, o 19:04
tadaoando pisze: Remek, masz oslone bo sam zrobiles? czy masz schemacik? czy masz kupiona i zamontowana???
nie mam nic ;-)
kitewinger
Auto: Forester 2.0 XT
Post 20 lis 2009, o 09:33
Ja właśnie wróciłem z toru dla suv'ów i po przytarciu kilka razy osłoną silnika po piachu okazało się, że pogubiłem nie tyle samą osłonę co te wszystkie klapki, które się w niej znajdują- klapka do spuszczania oleju i te wszystkie pozostałe. Sama osłona jest ok ale nie chcę jeździć bez tego bo w środku już jest chyba z 10 kg piachu i woda leci na silnik.
Moje pytanie czy można w serwisie kupić same te elementy czy też od razu całą osłonę?
Czy osłona z Forka z 2007 roku 116 KW podejdzie do wersji 2003 xt?
Osłona z Forka 2007 116 KW- http://www.allegro.pl/item813731488_osl ... nalna.html
Auto: Dacia :)
Polubił: 115 razy
Post 20 lis 2009, o 14:48
kitewinger, nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytania, ale bardzo spodobala mi się promocja w aukcji, do której link podałeś :lol:
SUPER PROMOCJA OLMAG
Przy zakupie osłony możliwość kupna:
- zmywarki ZBI-083IT* marki Mastercook by Fagor za 1850zł,
- zmywarki ZB-019IX2* by Fagor za 1850zł,
- okapu WK-UMBRIEL 90XN** marki Mastercook by Fagor za 1300zł,
- okapu WK-STG 90X marki Mastercook za 1450zł
- lodówki LCTD-920 NFX marki Mastercook za 3400zł,
- pralki PTDE-136 DOSE*** marki Mastercook za 2000zł,
- płyty indukcyjnej IDE64ZS marki Mastercook by Fagor za 2400zł,
- płyty indukcyjnej I2DE64S marki Mastercook by Fagor za 2700zł,
- piekarnika MF-875X marki Mastercook by Fagor za 2700zł !!!!!
gieta
Auto: Subaru Impreza WRX 2001
Post 15 kwie 2010, o 09:13
czy ktoś się orientuje czy płyta od GT będzie pasowała do WRX my01? Chodzi mi o to, czy sanki zawieszenia są takie same/podobne?
pamejudd
Auto: Longinus
Post 30 cze 2010, o 14:51
REKLAMA:
- oslony dla Forkiewicza w przystepnej cenie oferuje sklep rajdy4x4.pl
Maja poza tym fajoskie oslony pleksiglasowe na reflektory.
Post 30 cze 2010, o 20:53
pamejudd, czy to ta? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/140/10343.html
Cena jest przystępna, ale chyba dla Billa Gates'a 2732 zł brutto :o :o :wall:
pamejudd
Auto: Longinus
Post 30 cze 2010, o 20:56
Post 30 cze 2010, o 21:28
Uff, dobrze, że mają tańsze :razz:
Śmieszna jest, wygląda jakby była opuszczona z przodu. Masz taką zamontowaną?
