Problem z zamykaniem
EGON
Auto: FORESTER 2,0X '04
Post 26 lis 2010, o 16:38
witam, zaczyna mi dziwnie pracować centralny zamek w forku. zwłaszcza jak jest zimno przestaje reagować na pilota a zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek. wie ktoś może co może być przyczyną?
Re: Problem z zamykaniem
Post 26 lis 2010, o 16:46
Zużyte siłowniki dają o sobie znać zwłaszcza, gdy jest zimno. Agonię można przedłużyć poprzez przesmarowanie mechanizmów.
EGON pisze: witam, zaczyna mi dziwnie pracować centralny zamek w forku. zwłaszcza jak jest zimno przestaje reagować na pilota a zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek. wie ktoś może co może być przyczyną?
Masz osobnego pilota, czy używasz przycisków w kluczyku?
Nadajnik w kluczyku ma bardzo słaby zasięg, do tego w chłodne dni spada pojemność baterii. Może to jest przyczyną.
Post 26 lis 2010, o 16:48
So What!,
EGON pisze: zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek
więc raczej mechanika.
Post 26 lis 2010, o 16:51
rrosiak pisze:
Zawsze mi się wydawało, że kluczykiem można jedynie zamknąć zamek od strony kierowcy. Chyba, że chodzi o umieszczonego w kluczyku pilota w sytuacji, gdy do alarmu jest osobny pilot.
Post 26 lis 2010, o 17:03
So What! pisze: Zawsze mi się wydawało, że kluczykiem można jedynie zamknąć zamek od strony kierowcy. Chyba, że chodzi o umieszczonego w kluczyku pilota w sytuacji, gdy do alarmu jest osobny pilot.
Hmmm, nie wiem jak jest w Forku '04 (ba, nawet nie wiem jak jest w moim OBK :giggle:, muszę sprawdzić), ale w poprzednich moich autach było tak, że kluczyk od strony kierowcy otwierał wszystkie drzwi.
Post 26 lis 2010, o 17:22
rrosiak pisze: Hmmm, nie wiem jak jest w Forku '04 (ba, nawet nie wiem jak jest w moim OBK :giggle:, muszę sprawdzić), ale w poprzednich moich autach było tak, że kluczyk od strony kierowcy otwierał wszystkie drzwi.
W moim Forku nie otwierał. Podejrzewam więc, że w MY'04 jest tak samo. Żeby zamknąć wszystkie drzwi trzeba było skorzystać z, umieszczonego na drzwiach kierowcy, przycisku od centralnego zamka. Przycisk ten, przy otwartych drzwiach kierowcy, nie zamykał ich jednak, więc po zamknięciu drzwi , trzeba było jeszcze dodatkowo zablokować zamek kluczykiem.
Post 26 lis 2010, o 17:35
So What! pisze: W moim Forku nie otwierał. Podejrzewam więc, że w MY'04 jest tak samo.
W takim razie teoria z bateryjką może być słuszna.
EGON
Post 26 lis 2010, o 18:03
pilot jest w kluczyku, z reguły jest ok ale czasami ma "napady" i przestaje działać tak jakby bateria siadła ale wymiana na nową nic nie poprawiła
Post 26 lis 2010, o 19:24
rrosiak pisze: Zużyte siłowniki dają o sobie znać zwłaszcza, gdy jest zimno. Agonię można przedłużyć poprzez przesmarowanie mechanizmów.
znany temat w OBKu?
JEDYNE co sie popsulo w OBKU przez 100kkm to silownik przednich drzwi pasazera.
Post 26 lis 2010, o 19:25
gregski pisze: znany temat w OBKu?
W OBK działa bez zarzutu na razie, problem znam ze swojej nubiry i VW ojca.
Post 26 lis 2010, o 19:50
EGON pisze:pilot jest w kluczyku, z reguły jest ok ale czasami ma "napady" i przestaje działać tak jakby bateria siadła ale wymiana na nową nic nie poprawiła
U mnie w Forku też tak było. Zależy, gdzie się zaparkuje.
Post 27 lis 2010, o 10:47
takie dziury ponoc zdarzaja sie przy bankach i bliskosci nadajnikow gsm.. ponoc..
znam kilka takich miejsc gdzie zawsze slabo dziala nadajnik..
Post 27 lis 2010, o 17:01
rrosiak pisze: nawet nie wiem jak jest w moim OBK :giggle:, muszę sprawdzić
Właśnie sprawdziłem i faktycznie kicha, kluczyk nie uruchamia centralnego.
EGON
Post 4 sty 2011, o 13:11
Sprawa wyjaśnion :-)
Okazało się, że w kluczykowym pilocie nadajnik ma minimalny zasięg (ok 5-10 cm). W drugim pilocie wystarczyło wymienić baterię i jest ok.
Wie ktoś gdzie można naprawić takiego pilota w kluczyku?
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 4 sty 2011, o 16:08
Przykładać kluczyk do głowy; nie wiem dlaczego, ale zasięg się zwiększa...
Post 4 sty 2011, o 16:34
FUX pisze: Przykładać kluczyk do głowy; nie wiem dlaczego, ale zasięg się zwiększa...
ja wiem, ja wiem :mrgreen:
Polubił: 257 razy
Post 4 sty 2011, o 16:44
:giggle: tego nie pamiętałem... :mrgreen:
