szum- sprzęgło czy skrzynia?
waka
Auto: forester s turbo
Post 2 lut 2011, o 20:21
mam następujący problem. Gdy jadę to czasem słychać dziwny szmer, który ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Myślałem, że to skrzynia, ale jak stoję i auto jest na luzie i wkręcam go na obroty to występuje ten sam szum, może trochę cichszy. Jak na luzie dodaję gazu, ale z wciśniętym sprzęgłem to szumu nie ma.
Przy dodawaniu gazu na luzie chyba skrzynia nie pracuje więc czy może to być ona?
A może to wydech o coś uderza, ale wtedy chyba by był ten szum zarówno z wciśniętym sprzęgłem jak i bez sprzęgła.
Help.
pozdro
kuzi4
Re: szum- sprzęgło czy skrzynia?
Post 2 lut 2011, o 20:48
Łożysko oporowe?
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 2 lut 2011, o 21:43
kuzi4 pisze: Łożysko oporowe?
tak na bank łożysko
Post 2 lut 2011, o 22:13
Sprawdź czy cichnie jak tylko naciśniesz lekko pedał sprzęgła ale nie wysprzęglając.
waka
Post 3 lut 2011, o 08:46
Azrael, sprawdzę dziś po 16 jak będę z pracy wracał. Aha szum występuje tylko jak silnik jest na obrotach, na biegu jałowym i wolnych obrotach(bez gazu) szumu nie ma.
waka
Post 3 lut 2011, o 17:34
Azrael pisze:Sprawdź czy cichnie jak tylko naciśniesz lekko pedał sprzęgła ale nie wysprzęglając.
Trzeba wcisnąć pedał około 1/4 wysokości czyli do podłogi zostaje jakieś 3/4 i wtedy szmer ustaje. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale moje sprzęgło bierze dość wysoko.
Post 3 lut 2011, o 20:06
waka, łożysko sprzęgła ;-)
kuzi4
Post 3 lut 2011, o 21:55
remek pisze:waka, łożysko sprzęgła ;-)
Toć gadam od początku :-) Poczekajmy jeszcze na diagnozę Aza. Bo swojej pewien nie jestem... Jakm Az powie łożysko to będzie łożysko, jak powie wałek atakujący to będzie wałek....... atakujący :-p
slawo
Post 3 lut 2011, o 23:36
kuzi4 pisze:
U mnie a raczej w moim subarku przy identycznych objawach to byla skrzynia. Łozysko sprzegla zostalo wymienione po tym jak pewien znany warsztat z ul. "Pierrotowej" nie raczyl tego zrobic i w trasie padlo.
