pomocy!! subaru justy
witam drogich kolegów z subaru
na forum:
http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
zastanawiamy się nad przerobieniem subaru justy na elektryka. w związku z powyższym mam pytanie do drogich użytkowników justy:
jakie jest przełożenie tylnego napędu, czyli ile obrotów wałka napędowego wychodzącego ze skrzyni biegów przypada na jeden obrót kół? od tego zależy możliwość zastosowania silnika elektrycznego. oraz pytanie dodatkowe: czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie od dołu podwozia - wału napędowego i mostu. o ewentualne info proszę na maila: [email protected]
z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
na forum:
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: pomocy!! subaru justy
Dobrze zrozumiałem? Chcecie rozpiąć napęd. Zostawić spalinowy na przód i dodać elektryczny silnik napędzający tylną oś? I zrobić hybrydowe justy?
Dobrze zrozumiałeś.
W Trójmieście to jakaś plaga już jest - wszyscy do strucli silniki od krajzeg z akumulatorami od Stara wstawiają
Ja chciałbym pójść krok dalej, ale jeszcze mi się nie udało sprawnej wirówki do deuteru zbudować
dokładnie tak. wymiana pomysłów i opinii na forum nic nie kosztuje, więc kombinujemy
natomiast jak pomysł okrzepnie, to wezmę sie za realizację. justy wydaje mi sie siekawym materiałem na przebudowę. a co do elektryka, to na podanym przeze mnie forum jest wiele ciekawych postów- zachecam do poczytania. temat nie jest prosty, ale inwestując 10-15 kzl i własną pracę mamy autko z kosztem 5gr/ 1km. a zabawy co nie miara. no i dodatkowe 40 kM w justy przez 10s. pozdrawiam
no nie 5gr/1km bo nie wliczyłeś kosztów inwestycji. Kiepski z ciebie Project ManagerWojtek ww pisze: ale inwestując 10-15 kzl i własną pracę mamy autko z kosztem 5gr/ 1km
Nie wiadomo, może wyliczył dla produkcji seryjnej a kotenerowiec justynek już płynie.naLeśnik pisze: no nie 5gr/1km bo nie wliczyłeś kosztów inwestycji. Kiepski z ciebie Project Manager![]()
eee no, jak elektryczne Subaru to tylko elektryczne AWD, czyli cztery silniki elektryczne w kołach. Mitsu taki prototyp Evo zrobiło i po usunięciu spalinowego muzeum było to chyba niewiele cięższe od serii a odpychało się jakimiś absurdalnymi ilościami njutonometrów...
oczywiście, że nie wliczyłem kosztów przeróbki. chyba to jasno wynika z postu. poza tym samo rozpatrywanie takiej przeróbki jest fajną zabawą, tak jak każda przeróbka dowolnego samochodu wg własnego pomysłu. poza tym parę osób takie przeróbki popełniło i efekty są całkiem fajne. jak ktoś ma fajny pomysł, to niech się pochwali. od pomysłu do realizacji jest niestety daleko, krytykować łatwo, trudniej pomóc. pozdrawiam
Wojtek ww, wyluzuj, nikt Cię tu nie krytykuje.
Znajdę chwilę, to przeszukam dysk i podeślę Ci co mam.
Widzisz. Jakaś frakcja tego forum robi wszystko, tzn. na ile wolny budżet pozwoli, abu fury fury jeździły glośniej, szybciej, sprawnie,j etc.Wojtek ww pisze: jak ktoś ma fajny pomysł, to niech się pochwali. od pomysłu do realizacji jest niestety daleko, krytykować łatwo, trudniej pomóc. pozdrawiam
Przy okazji ich auta maja służyć do jazdy na codzień.
Część ludu, np. ja, szanuję swój pojazd, gdyż służy mi do codziennego przemieszczania się i nie mam aspiracji, aby w nim dłubać; zresztą jest nierozwojowy....
ALE.
Przeważającą, aktywną, cześć tego towarzystwa wzajemnej adoracji łączy koleżeństwo, przyjaźń tak internetowa jak i rzeczywista.
Do krytyki w tym tsunami musisz się przyzwyczaić i uwierz, że są tylko odosobnione przypadki, które tego stanu rzeczy nie akcepyują.
Osobiście trzymam kciuki za Twoje Justy i to, co osiągniesz!!!
za mic się nie zniechęcaj, mimo, że szydercy Cię nie oszczędzą...
Dolce far niente
Ma to swoje dobre strony, doliczając kilka amperów na dodatkowe audio możesz zagrać dowolny dźwięk z wydechu bez kosztownych przeróbekBartekT pisze: eee no, jak elektryczne Subaru to tylko elektryczne AWD, czyli cztery silniki elektryczne w kołach.
użyłeś - może niechcący - argumentu taniego kilometra i tylko na to zwróciłem Ci uwagę. LuzikWojtek ww pisze:oczywiście, że nie wliczyłem kosztów przeróbki. chyba to jasno wynika z postu. poza tym samo rozpatrywanie takiej przeróbki jest fajną zabawą, tak jak każda przeróbka dowolnego samochodu wg własnego pomysłu. poza tym parę osób takie przeróbki popełniło i efekty są całkiem fajne. jak ktoś ma fajny pomysł, to niech się pochwali. od pomysłu do realizacji jest niestety daleko, krytykować łatwo, trudniej pomóc. pozdrawiam
To tak jakby ktoś stwierdził że pobiera darmową energię z wiatru stojąc obok siłowni wiatrowej za pół miliona Euro
O to mi chodziło
luz. dobrze jest nieraz posłuchać krytyki, bo sam człowiek nie widzi pewnych rzeczy. a jak się podejmie decyzję , to jest parę złotych do wydania. tak, jak wcześniej pisałem temat nie jest taki prosty i jednoznaczny. aku wytrzymują 3-4 lata i sądo wyrzucenia. prąd jest tani, ale w drugiej taryfie (nocnej) i dlatego że nie jest obłożony akcyzą ( w paliwie ponad 50%). niemniej taki samochód jest bardziej ekologiczny niż zwykły. najbardziej chyba chodzi o fun i o zrobienie samemu czegoś niepowtarzalnego. ja mam do tego dwóch synów i chciałbym to zrobić z nimi. podobnie jest z solarem. mam w domu inst solarną do cwu, którą sam zamontowałem. przez 7 miesięcy mam ciepłą wodę za darmo. oszczędność to 7x80 pln=560 pln w roku. koszt - 7000 pln + własna robota. teoretycznie nieopłacalne, ale eko i ile radości z "darmowej" ciepłej wody. pewnie tak samo będzie z elektrojusty, albo innym. czekam na info, o które prosiłem. dzięki i pozdrowionka
Wyobraź sobie, że niestety jest...Wojtek ww pisze: i dlatego że nie jest obłożony akcyzą
Dolce far niente
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Justy
Tylko niech ktoś zinterpretuje wartości "Final" (to rozumiem, że główne w skrzyni) i "Differential" (tylny dyfer?).
Kod: Zaznacz cały
Gear ratios
1987-1988
CVT:
FWD: 1st 3.071 2nd 1.695 3rd 1.137 4th .823 5th .675 Rev 3.461 Final 4.437
4WD: 1st 3.071 2nd 1.695 3rd 1.137 4th .771 5th .631 Rev 3.461 Final 5.200, Differential 3.700
1989-1994
CVT: 2.503-.497, Rev 2.475, Final 4.666, Differential 3.900
FWD: 1st 3.071 2nd 1.695 3rd 1.137 4th .794 5th .675 Rev 3.461 Final 4.800
4WD: 1st 3.071 2nd 1.695 3rd 1.137 4th .794 5th .675 Rev 3.461 Final 5.285, Differential 3.700
faktycznie akcyzy jest w prądzie 2gr od 1 kWh, czyli mniej niż 1%, w paliwie 1,50 pln na 3,60, tj ponad 40%
dzięki za przełożenia, ale nie potrafię tego zinterpretować. trzeba by sprawdzić na żywo. jest to o tyle ważne że od tego zależy możliwość użycia silnika elektr.
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Wcale nie absurdalnymi. Jak pamiętam to było tam jakieś 2000Nm - ale na kołach.BartekT pisze:eMitsu taki prototyp Evo zrobiło i po usunięciu spalinowego muzeum było to chyba niewiele cięższe od serii a odpychało się jakimiś absurdalnymi ilościami njutonometrów...
W spalinowych podaje się na silniku. A wtedy wychodzi, że na 1 i 2 biegu pewnie nawet i moje auto ma więcej na kołach. Potem fakt, już nie. Ale nie są to jakieś kosmiczne wartości.
A tam, nie ma to jak auto, które ociepla klimat pana Gore'a i powoduje wymieranie ślicznych małych białych foczek o smutnych oczach!Wojtek ww pisze:taki samochód jest bardziej ekologiczny niż zwykły
teorię zawsze sie dopasuje do celu. a ja po prostu mam ochote coś takiego zrobić. tylko zanim zbiorę kasę to chciałbym mieć gotową koncepcję. a "ekolodzy" protestują tak długo, aż dostaną kasę i wtedy jest spokój. pomysłów jest masa, a realizacji w Polsce tylko kilka, moze kilkanaście
jarmaj pisze:
A tam, nie ma to jak auto, które ociepla klimat pana Gore'a i powoduje wymieranie ślicznych małych białych foczek o smutnych oczach!![]()
Które są zarzynane w sposób nieludzki np w kanadzie
Nie to żebym się czepiał, ale jak się zarzyna w ludzki sposób?Kruszyn pisze:Które są zarzynane w sposób nieludzki np w kanadzie
henmikjusty
Witam .Upłynęło już sporo czasu.Jeśli nadal jest pan zainteresowany tym pomysłem ,lub pomysł jest już w trakcie realizacji to ja akurat zacząłem taką przeróbkę.Nad tylnym mostem mam już zamontowany silnik od wózka bułgarskiego 10 Kw .Nie trzeba zmieniać kierunku obrotów.Na wałku od tylnego mostu koło pasowe fi 140 mm. Dwa paski klinowe 17 mm. długości 845 mm.Musiałem obciąć zbiornik paliwa zostało mu jakieś 12l. pojemności, ale to powinno wystarczyć bo to ma być hybryda.Mimo trwajacych prac samochodem cały czas jeżdżę.Myślę ze Subaru justy to dość dobry wybór bo waży tylko 800kg.Napęd na 4 koła .Silnik 1.2l 55kw jeśli dodac do tego 10kw elektrycznego to na drodze żadko kto będzie mógł dorównać.Ja myślę że po dodaniu silnika 42kg i akumulatorów ze 150 kg to razem powinno być i tak poniżej 1000kg .Może ktoś mi doradzi z tym przeniesieniem napędu bo paski klinowe trochę się grzeją Może coś podobnego jak pasek od rozrządu tylko mocniejszy. mój telefon 693-808-686 mail... [email protected] cześć.....
- danikl
- Polubił: 112 razy
- Polubione posty: 176 razy
I co też bedzisz latał tym Libero w kosmosRTG są używane przede wszystkim na statkach kosmicznych, szczególnie tych, które podróżują na tyle daleko od Słońca, że baterie słoneczne nie spełniają swego zadania. Stąd zostały użyte w sondach Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, Galileo, Ulysses, Cassini-Huygens, New Horizons, Viking i misjach programu Apollo 12-17.
Duży kozak
Bergen, dawaj, tylko nie próbuj nim granicy przekraczać.
