Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem SVX-a 1993r., do dzisiaj na zegarach podczas jazdy nie świeciły się żadne kontrolki błędów,
dzisiaj podczas jazdy na raz zapaliły mi się:
POWER STERING, kontrolka ładowania, Brake Lamp, kontrolka hamulców i ANti lock system, ogólnie rzecz biorąc wszystko pozostaje sprawne tzn. abs działa stan płynów wspomagania i hamulcowego ok, ładowanie ok
i teraz pytanie co morze być tego przyczyną? czeka mnie wizyta w aso?
jakieś polecane warsztaty w okolicach lublina?
Subaru SVX problem z kontrolkami
Re: Subaru SVX problem z kontrolkami
Najprawdopodobniej te kontrolki podpięte są do jednej wiązki/konektora. Konektor się zamoczył (w morzu
) i poszło przepięcie - cały rządek się zapalił bez powodu. Taką mam koncepcję.
hmm tylko gdzie szukać tego konektora, dzisiaj zaczynam poszukiwania, powiadomię o wyniku
w tym momencie z moich obserwacji wynika, że gdy dodaje gazu kontrolka abs gaśnie a pozostałe rozjaśniają się, o co może chodzić?
Gdzieś może brakować masy (jeśli mają wspólną masę bądź "plus", jeśli kontrolki sterowane są minusami). Kup spray do połączeń elektrycznych i wyczyść wszystkie połączenia elektryczne tych kontrolek oraz wiązek zasilających te kontrolki. Sprawdź ich masowanie. Zdecydowanie przyda się schemat elektryczny i umiejętność jego czytania.
a ja stawiam na problemy z ładowaniem ... miałem podobną choinkę w poprzednim svx-sie jak mi ładowanie padło ....
Problem zlokalizowany alternator nie daje caly czas dobrego napięcia, myślę, że może to być wina szczotek, ktoś próbował kiedyś jakieś dopasować, miałem kiedyś podobny problem z Miskiem L300 i pasowały od kochanego poldka:)
pasują ... po katalogu znajdą w serwisie ...
a jak masz cierpliwość (czas) to widziałem gdzieś w stanach za ok 300 PLN nowy
http://www.performancepartswholesale.co ... 6850&Nr=OR(AND(model:SVX),AND(universal:1))&Vi=11737&md=SVX
Problem rozwiązany padł regulator napięcia, koszt naprawy 150 zł nie ma tragedii:)
