klucz dynamometryczny
WitAce
Auto: komis
Re: klucz dynamometryczny
Post 7 lis 2011, o 10:46
zofija, Tak samo jak z immobilajzerem. Jak Ci sie to ustrojstwo popsuje, to nie mozesz odpalic wlasnego auta :wall: :x
Post 7 lis 2011, o 11:11
Wśród znanych mi Subaru znam jeden przypadek kradzieży kół i to taki że wpadli zawodowcy i obrobili połowę aut na parkingu. Więcej znam kradzieży całych samochodów niż kół. Awarii fabrycznego immobilisera żeby nie dało się odpalić auta to nie pamiętam.
Post 7 lis 2011, o 12:35
i nikt nic nie zauważył? Alarmy nie wyły? :?
zofija pisze: Głównie jest to utrudnieniem jak potrzebujesz odkręcić koło, np. w trasie i okazuje się, że wcięło gdzieś tę cholerną nasadkę
ja akurat mam odchyły pedantyczne, więc u mnie takiego niebezpieczeństwa nie ma i od lat jest w tym samym miejscu ;-)
zofija
Post 7 lis 2011, o 12:46
eMTi, Ty jesteś akurat pedantyczny i pewne też sam sobie sprzątasz samochód. Ale nie wszyscy są tacy jak Ty ;-)
Weźmy gościa, który też jest pedantyczny i zawsze wie co gdzie ma i zawsze to ma w tym samym miejscu, ale nie czyści sam auta. Oddaje auto na myjnię z opcją czyszczenia wnętrza, no i panowie do odkurzania wyciągają wszystko ze schowków, przy okazji tę nasadkę. Później zapominają ją włożyć, gość się spieszy, wsiada i odjeżdża, a 300 km dalej na trasie musi dzwonić po lawetę, bo nie ma jak koła odkręcić. Albo też nie na myjni, tylko np. u wulkanizatora po sezonowej przekładce opon zapomną oddać, albo w serwisie po wymianie hamulców, itd., itd. Znam niestety bardzo dużo takich przypadków ze swojej poprzedniej pracy, dlatego uważam że śruby zabezpieczające same w sobie są problemem. ;-)
Czarownica prawdę Ci powie :D
Post 7 lis 2011, o 13:31
w takich przypadkach od razu dobrze by było zrobić sobie duplikat i trzymać na chacie, żeby bezinwazyjnie można się ratować. Oczywiście w przypadku wyjazdu w trasę jest lipa. Ale z drugiej strony, jak ktoś ma Raysy, które kosztują ok 4000 pln za sztukę, to lepiej mieć nakętki ;-)
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 7 lis 2011, o 20:00
eMTi pisze: uwierz mi, że mam w takim miejscu, że sporo się naszuka, jeśli w ogóle znajdzie 8-)
w to wierzę, chodziło mi o to że przy tych poszukiwaniach to jeszcze mogą sporo poniszczyć innych elementów a nawet podewastować jak im by się nie udało.
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 7 lis 2011, o 20:16
Przechodząc koło wyjącego auta, przy którym nikogo nie ma, nie absorbuje wycie mej uwagi.
Post 7 lis 2011, o 20:27
no właśnie, dlatego jak jest przy nim 5 kolesi z lewarkami, to już taki obojętny nie jesteś ;-)
Polubił: 222 razy
Post 7 lis 2011, o 20:37
eMTi, genau!
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 55 razy
Post 9 lis 2011, o 11:58
Jakim momentem dokręcić koła w Legacy '07? 90 Nm?
Polubił: 212 razy
Polubione posty: 491 razy
Post 9 lis 2011, o 12:01
So What!, klucz dlugosci 70 cm az w lokciu strzyknie ;-)
Post 9 lis 2011, o 12:03
Wheel nut tightening torque:
100 N·m (10.2 kgf-m, 73.8 ft-lb)
Polubił: 287 razy
Post 9 lis 2011, o 12:07
Chloru pisze: So What!, klucz dlugosci 70 cm az w lokciu strzyknie ;-)
Mnie łokciu nie strzyka :razz:
Azrael pisze: Wheel nut tightening torque:
Dzięki za info!
Post 9 lis 2011, o 12:30
Az, wcześniej coś z Jarmajem mówiliście, że w imprezie to jest 90Nm, natomiast u siebie w instrukcji jest tak sformułowany zapis (zapewne zjadło im myślnik):
Nakrętki powinny być dokręcone momentem 78 98Nm (8-10 kGm).
Co prawda jest to przy opisie koła zapasowego, ale czy je dokręca się słabiej/mocniej, niż alu?
Post 9 lis 2011, o 12:40
eMTi, masz tu podane z ogromną tolerancją - więc pewnie chodzi o to że zapas dokręcasz z ręki ;)
Post 9 lis 2011, o 13:06
no ja dokręcałem zawsze dynamometrycznym ustawionym na 98... To lepiej jednak robić to na 90? I po wizycie u wulkanizatora poluzować nakrętki i samemu podokręcać na 90?
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Post 9 lis 2011, o 20:11
Chloru pisze:So What!, klucz dlugosci 70 cm az w lokciu strzyknie ;-)
Czyli na dwa Yyy.
Polubił: 212 razy
Post 9 lis 2011, o 20:17
leon, LOL :thumb:
ky
Auto: die Pflaume
Post 11 lis 2011, o 17:02
Czytaj: nie dość że ukradną koła, to jeszcze rozpieprzą pół auta.
r.
Post 11 lis 2011, o 18:34
ky, nie powiedziałbym.. nie parkuję na odludziu, więc jeśli złodzieje szykują akcję i okazuje się, że coś jest nie teges i wymagałoby dłuższego czasu, niż planowali, to zazwyczaj rezygnują.. :roll:
Post 14 lis 2011, o 12:20
eMTi, najważniejsze jest to, że Ty śpisz spokojniej. :cofee:
Post 14 lis 2011, o 12:36
co by nie gadać, to masz dużo racji :thumb:
Post 28 mar 2012, o 12:51
ze względu na brak czasu u mojego wulkanizatora pojechałem do innego, bądź co bądź ponoć porządnego, a po przyjeździe do domu postanowiłem sprawdzić moment dokręcenia nakrętek.... darmat... dopieprzyli 200Nm :wall: Zaraz do nich zadzwonię i im powiem, co o tym myślę... :x
Polubił: 287 razy
Post 28 mar 2012, o 12:53
eMTi pisze:
Grubo :? Przeszło dwa razy więcej niż zaleca producent :-/
Post 28 mar 2012, o 13:07
no właśnie.. całe szczęście, że to od razu zobaczyłem i poprawiłem, bo szykuje mi się kilka wyjazdów na tor i ciekawe co by było, gdybym tego nie zmienił... może bym musiał koła z ziemi zbierać... :wall:
