przekładka z 1,6 na 2,0
lukario
Auto: impreza kombi 2,0
Re: przekładka z 1,6 na 2,0
Post 31 sty 2012, o 15:59
wysyłam fotki kompa
MacGregor
Auto: Outback III '05 3.0 H6 5EAT, Legacy IV MY06 Kombi 2.0 165KM Było:Impreza ej16 turbo
Post 31 sty 2012, o 16:07
To jest komputer od silnika 1.6.
Także żeby to nareszcie dobrze jeździło należałoby zmienić wiązkę silnik-komputer, i kolektor z oprzyrządowaniem no i również ecu-komputer z silników 2.0-2.2.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, o 16:32 przez MacGregor, łącznie zmieniany 1 raz.
lukario
Post 31 sty 2012, o 16:23
chodzi o kolektor ssący czy wydechowy??
MacGregor
Post 31 sty 2012, o 16:31
Kolektor ssący, kompletny czyli z przepustnicą, wtryskami i resztą czujników i mechanizmów.
Dla porównania wklejam fotki komór silników 2.0 i 1.6, różnice są zauważalne po dokładnym przyjrzeniu się.
2.0
Post 31 sty 2012, o 18:37
MacGregor pisze: żeby to nareszcie dobrze jeździło należałoby zmienić wiązkę silnik-komputer, i kolektor z oprzyrządowaniem no i również ecu-komputer z silników 2.0-2.2.
...i wywalić BLOSa.... :roll:
lukario
Post 31 sty 2012, o 19:15
No dobra panowie, jakie to mogą być koszta??
Post 31 sty 2012, o 20:04
Trudno powiedzieć. Na pewno wyjdzie taniej pojechać do kogoś kto rozbiera Imprezę 2.0 / Legacy 2.2 i dogadać się za całość, niż kupować wszystko osobno.
Jesteś mocno przywiązany do jeżdżenia na gazie?
A MOŻE założyć Megasquirta? To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie i nie wymagało by zmiany osprzętu na silniku!
Zapytam kolegi melina26, może tu zajrzy i doradzi.
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 31 sty 2012, o 22:26
lukario, ja tylko mogę potwierdzić że ktoś przełożył tylko longblock. Komp, wiązka i kolektor jest z 1.6 - widać to od razu np po przepustnicy, czy długich runnerach kolektora. Do tego dochodzi ten nieszczęsny blos. Wywal blosa i próbuj doprowadzić silnik do używalności na benzynie czyli pomyśl jak chcesz rozwiązać problem sterowania silnikiem. Nastepnie pomyśl o LPG. Wyjścia jakie moim zadaniem masz:
- ori komp razem z wiązką, kolektorem i brakującymi czujnikami,
- świnka czyli oszukanie kompa z 1.6 + ewentualnie większe wtryski jeśli te z 1.6 będą zbyt małe. Tu trzeba dodać że takie rozwiązanie stwarza większe możliwości. Można z silnika wykrzesać dodatkowe konie, uruchomić dodatkowe procedury :evilgrin:
- stand alone czyli zamiana ori kompa na jednostkę w pełni programowalną.
Z pytań które zadajesz wynika że najdogodniejsza dla Ciebie opcja to 1 oraz 2. Z megasquirtem jest wiele więcej zachodu. Jeśli auto ma zostać NA to zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie bo koszt przeróbki przekroczy koszt swapa na 2.0 turbo.
Najłatwiej było by zaadaptować świnkę: ecumastera lub jakieś apexi SAFC. Szczególnie jeśli masz dostęp do szerokopasmówki lub taniego stroiciela. Sama instalacja świnki to kilka przewodów i koszt z zakresu 300-600 zł. Gdzieś na evo-org widziałem apexi za 350 zł. Jeśli auto ma zostać rajdówką to można zawsze zbudować sobie wiązkę na bazie ori kompa z 2.0 która do podłączenia będzie wymagała tylko podstawowych czujników, ecu, masy i zasilania. W tedy z przekładką poradzisz sobie z łatwością. W poprzednim aucie zastosowałem takie rozwiązani i jak najbardziej się sprawdziło.
Ufff... wystarczy już tych wypocin :-)
lukario
Post 31 sty 2012, o 22:41
Dopiero co wróciłem ze spotkania z potencjalnym dawcą części, znalazłem kolektor wraz z wtryskami od legacy 2,0 i wiązkę na silnik z kompem od tego samego auta, przepływomierz jest też do wymiany z tego co mi się wydaje ??
lukario
Post 31 sty 2012, o 22:45
jak najbardziej, przy tych cenach jest to nieodzowne, przynajmniej dla mnie. Robie około 1000km tygodniowo więc ...
Post 31 sty 2012, o 22:53
lukario, weź się może przejedź do jako, blisko masz, i zapytaj ile Cię skasuje za przerobienie instalacji LPG na sekwencję. a może by się podjął wysterowania silnika za pomoca piggy back, jak radził melina26. I będziesz miał git-malyna auto.
lukario
Post 31 sty 2012, o 23:00
Bergen z miłą chęcią, tylko że Jako jest mocno zapracowany, wysłałem do niego wiadomość i nie dostałem odpowiedzi, jak możesz to wyślij mi jakiś namiar na niego na PW
Post 31 sty 2012, o 23:06
Poszło.
lukario
Post 31 sty 2012, o 23:10
otrzymałem i odpisałem, wszystko co wysyłam zapisuję w "do wysłania" czy to normalne??
Post 31 sty 2012, o 23:13
lukario pisze: wszystko co wysyłam zapisuję w "do wysłania" czy to normalne??
Tak, dopiero gdy odbiorca się zaloguje, status zmieni się na "Wysłane".
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, o 23:16 przez rrosiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 292 razy
Polubione posty: 555 razy
Odp: przekładka z 1,6 na 2,0
Tak.
lukario
Post 25 mar 2012, o 20:10
podlaczylem kosci diagnostyczne i wypikalo mi morsem wszystkie wtryskiwacze i silniczek krokowy,
