Szybkie pytanie
Ciara
Auto: Impreza GL 2.0
Szybkie pytanie
Post 27 lut 2012, o 23:47
Witam, jako iz zaczyna padac snieg mam do was mega szybkie pytanie. Pod alternatorem jest takie duze kolo pasowe (nie nabijac sie jestem hydraulikiem a nie mechanikiem :-p ). Dzisiaj po odpaleniu auta poczulem delikatne drgania na pedalach i cichutki stuk. Podnioslem maske i owe "duze kolo" ma dosc spory luz i az pasek po nim skacze. Probowalem dokrecic srube ale jest ok i razem z ta sruba cale lata. Jak sie to kolo sie fachowo nazywa i co sie wogole z nim stalo ?. Silnik chodzi normalnie tylko terkoce z tego kola i drzy silnik. Pomozcie :(
bujak27
Auto: wrx
Re: Szybkie pytanie
Post 27 lut 2012, o 23:50
Koło pasowe ma bicie.O ten element chodzi?
Ciara
Re: Szybkie pytanie
Post 27 lut 2012, o 23:57
Tak wlasnie to. Cale sie rusza razem ze sruba ktorej sie nie da przykrecic.
pablo2k
Auto: Legacy 2.2
Re: Szybkie pytanie
Post 28 lut 2012, o 09:52
Poluzuj alternator, zdejmij pasek, odkręć koło pasowe i sprawdź stan klina na wale i samego wycięcia w wale, możesz mieć ten sam problem co ja miałem - wybite wycięcie na klin w wale... :-(
Re: Szybkie pytanie
Post 28 lut 2012, o 09:56
pablo2k i jak to rozwiązałeś?
pablo2k
Auto: Legacy 2.2
Re: Szybkie pytanie
Post 28 lut 2012, o 10:06
Rozwiązania miałem dwa:
- napawanie wału - klient, który to robi stwierdził, że da radę bez wyjmowania motoru (nie wiem jakim cudem bo po takim zabiegu według mojej wiedzy należy wykonać szlif i osiowanie) ale krzyknął około 500zł za usługę
- wymiana motoru - co też uczyniłem bo mój poprzedni ej22 grzechotał panewkowo na zejściu z obrotów - co również wykazała późniejsza sekcja. W kwocie 500zł kupiłem goły słupek ej22 i hyc hyc przełożyłem ;-) jeździł dopóki nie pokręciłem trybów w skrzyni :-)
Być może jest jakaś trzecia opcja, ale nic mi nie przychodziło do głowy ani znajomym mechaniorom.
Aktualnie jak widać po poprzednich moich wpisach samochód będzie rozebrany do ostatniej śrubki i złożony jako zabawka do polatania tu i tam :-d
Ciara
Re: Szybkie pytanie
Post 28 lut 2012, o 16:04
Okazalo sie ze zerwany jest klin na wale. Odrazu wymieniam cale kolo pasowe coby nie bylo :-)
Polubił: 89 razy
Re: Szybkie pytanie
Post 28 lut 2012, o 16:34
Wpust! WPUST!!!! Nie żaden klin :wall:
Ciara
Re: Szybkie pytanie
Post 29 lut 2012, o 00:46
jarmaj pisze:Wpust! WPUST!!!! Nie żaden klin :wall:
No dobra dobra, mowie ze jestem hydraulikiem :-p
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Szybkie pytanie
Post 29 lut 2012, o 03:08
jarmaj pisze: Wpust! WPUST!!!! Nie żaden klin :wall:
To ja przepraszam ale to koło na wale się klinuje czy wpuszcza :? ,pozdro.
Polubił: 89 razy
Re: Szybkie pytanie
Post 29 lut 2012, o 07:17
Jest osadzone na wale za pomocą połączenia wpustowego.
Google (albo jeszcze lepiej jakiś podręcznik z Podstaw Konstrukcji Maszyn) -> połączenia wpustowe/połączenie klinowe -> poczytać ;-)
Re: Szybkie pytanie
Post 2 mar 2012, o 00:10
jarmaj pisze:Jest osadzone na wale za pomocą połączenia wpustowego.
a mnie zawsze zastanawiało dlaczego dużo wpustów to już są wypusty
8-)
