Hamulce do Imprezy WRX 2001r 218KM
matuszyn
Auto: bug eye
Re: Hamulce do Imprezy WRX 2001r 218KM
Post 11 lis 2009, o 11:02
jarmaj pisze: No i jak masz seryjne felgi WRX, to na ten zacisk nie wejdą.
Ale zmienić na pewno warto.
deLux pisze:będą pasować od sti03 do robaloczu, nawet felgi będą pasować ;-)
przypominam, że zajebiste hamulce nie zastąpią gum, geometrii i zdrowego rozsądku
Geometria ok; gumy to RE70; zdrowy rozsadek jak czasami;
ale jak w koncu z tymi brembohamulcami od STI? Ktores roczniki wejda pod 17-stke ?
Felgi "17" z jakim ET wejda na zaciski z STI?
vicu
Auto: OBK
Post 1 cze 2010, o 18:10
Tak się podepnę, bo nie chcę tworzyć nowego wątku. Czy może mi ktoś podać numer części Subaru - tylne tarcze do GT 99, wentylowane, seria, bodajże 266 mm (tak?). Bo zamówiłem ostatnio tutaj w jukeju z jednego sklepu tarcze Brembo i choć na zdjęciu były wentylowane, to mi przysłali zwykłe :wall: Także podeślę im numer części i zażądam wymiany. A może się ktoś orientuje czy Brembo robiło ten rozmiar do Subaru wentylowane i zna dodatkowo numer części? :razz:
Znalazłem na stronce 4turbo tarcze EBC do mojego GTka, ale przesyłka raczej będzie kosztować krocie, więc wole zamówić tutaj.
Edit: Znalazłem coś takiego - 26310AA150 (ew. 26310AA112) - number części Subaru. 09.9147.10 - number części Brembo. Czy ktoś oblatany w temacie części mógłby uprzejmie upewnić mnie, że to co znalazłem to właściwe numery lub też poprawić gdy tak nie jest?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 2 cze 2010, o 15:32
Nie jest to wyrocznia, ale ten nr znalazłem też tutaj: http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... tration_4/
vicu
Auto: OBK
Post 2 cze 2010, o 17:34
citan, stamtąd właśnie mam ten numer i dlatego chciałbym, żeby mi ktoś oblatany w temacie potwierdził. Ale dziękuję za chęci :->
deLux
Auto: X.X
Post 2 cze 2010, o 22:02
matuszyn pisze:
nie ma reguły na ET bo te heble są tak krowiaste, że wszystko mogą haczyć - prócz OEMowej felgi STI, która jest przefajna :thumb:
często starczy parę mm dystansu (ponoć bo nie mam takich hebli, ale z drugiej strony już wiem że dystanse to nie problem)
freediver
Post 12 kwie 2012, o 14:44
Mógł by mi ktoś podpowiedzieć jaki jest rozmiar tarcz (przód i tył) do WRX01' pod oryginalne zaciski? Planuje wymienić tarcze, klocki i przewody hamulcowe.
Post 12 kwie 2012, o 14:54
Przód ma 294 mm, a tył chyba 290.
Polubił: 89 razy
Post 12 kwie 2012, o 20:50
Tył ma 266 mm ;-)
Grzesiek_67
Post 12 kwie 2012, o 22:11
jarmaj pisze: Tył ma 266 mm
Nie.
W wersji EU ma 290mm na pewno, a US nie wiem ale coś mi mówi, że również - tu się jednak nie upieram.
Brak podpisu.
Polubił: 89 razy
Post 13 kwie 2012, o 04:53
A tak, faktycznie, macie rację.
Omyłkowo popatrzyłem na amerykańca
freediver
Post 13 kwie 2012, o 09:08
Dzięki.
Znacie tarcze MIKODA, możecie coś o nich powiedzieć i jakie klocki ew. do nich?
Grzesiek_67
Post 13 kwie 2012, o 09:22
freediver pisze: Znacie tarcze MIKODA
Nie znacie. Dlaczego nie znane i cieszące się dobrymi opiniami Brembo, Hawki czy DBA ? Wszelkie Kashijamki, TRW, EBC to naprawdę badziew. Teoretycznie zaoszczędzasz na cenie zakupu, co z tego jednak jak za chwilę trzeba kupować znowu, bo a to się pogięły, a to pękły a przede wszystkim nie wymyślono klocka (mieszanki) który chciałby z nimi hamować.
Klocki niezmiennie te same : Ferodo DS Performance, DS2500, Hawk HP+ (ewentualnie HPS). CL RC5+ nie polecam - mi się mieszanka z jednej okładziny po prostu zsypała. Adam. z Mysiadła miał z CL non-stop podobne problemy.
Nie kupuj chłamu, bo to raz, że pozorne oszczędności a dwa po prostu niebezpieczne.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, o 10:15 przez Grzesiek_67, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak podpisu.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 13 kwie 2012, o 09:27
Grzesiek_67, nieładnie... nie wspierasz polskiego biznesu z Częstochowy. :mrgreen:
freediver, tanie tarcze, produkowane w Polsce. Do turlania się nadadzą jak każde inne. Nie wiem jak sprawują się podczas upalania z dobrymi klockami ale rewelacji bym się nie spodziewał.
freediver
Post 13 kwie 2012, o 09:51
Grzesiek67, dzięki za rady ale ja nie używam auta do jazdy wyczynowej, nie biorę udziału w rajdach. Potrzebuję nieco poprawić serię, to wszystko. Nie widzę powodu do montowania wyczynowych hebli do cywilnej jazdy. Miałem wrażenie że nawiercana tarcza + dobry klocek + sztywne przewody będą trochę lepsze od serii. Mogę się oczywiście mylić, dlatego zapytałem o opinię.
Polubił: 89 razy
Post 13 kwie 2012, o 09:55
Grzesiek_67 pisze: CL RC5+ nie polecam - mi się mieszanka z jednej okładziny po prostu zsypała.
To zdecydowanie najlepsze klocki jakie kiedykolwiek miałem.
Działają od zaraz (nie wymagają rozgrzania), termicznie wytrzymują dużo więcej niż ds2500, nie niszczą tarcz jak np RC6.
Jeżdżę od roku i z pewnością następny raz kupie takie same, bardzo polecam!
Grzesiek_67
Post 13 kwie 2012, o 10:06
jarmaj pisze: To zdecydowanie najlepsze klocki jakie kiedykolwiek miałem.
Wiedziałem :giggle: :giggle: :giggle:
Raz miałem, więcej nie mam zamiaru, klocek nie dość, że nie ma nawet podejście do Hawk HP+ jeżeli chodzi o efektowność powtarzalnych hamowań z "raczej" grubych prędkości, to na dodatek potrafiący się "zsypać" z okładziny. Może miałem pecha ale Adam. miał takiego pecha razy trzy a to już pachnie prawidłowością a nie przypadkiem :wall:
RC6 i RC8 nie praktykowałem toteż się wypowiadał nie będę ;-)
freediver pisze: Potrzebuję nieco poprawić serię, to wszystko.
Moim zdaniem tarczami MIKODA nie poprawisz.
freediver pisze: Miałem wrażenie że nawiercana tarcza
Nawiercane tarcze, jak nie kosztują pierdyliona złotych, prędzej czy później pękają, zaczynając (pękać) oczywiście od nawierconych otworów. Nie polecam absolutnie. Jeżeli już musisz mieć jakieś "udziwnienie" (czyli nie gładkie) to bierz raczej nacinane a nie nawiercane.
Sztywne przewody to naprawdę placebo. No chyba, że oryginał gumowy jest już mocno stareńki. Wtedy se można strzelić sztywne w płaszczyku.
Brak podpisu.
freediver
Post 13 kwie 2012, o 10:15
Stare przewody mają 200000km, chcę je wymienić i biorę oplot. Tarcze nacinane, zrozumiałem :) Klocki Ferrodo DS bo widzę że co do innych to macie dość rozbieżne opinie :giggle: A jak z renowacją zacisków, można rozkręcić i cokolwiek przeczyścić, poprawić? Farba będzie odświeżana więc może warto na coś zwrócić uwagę jak wszystko będzie rozmontowane?
Grzesiek_67
Post 13 kwie 2012, o 10:20
freediver pisze: Stare przewody mają 200000km, chcę je wymienić i biorę oplot.
No to już tak, czas nadszedł ;-) Zwróć tylko montującym uwagę aby tak zamontowali przewód aby nie obcierał przy skrętach o żaden element zawieszenia. To jest częsty fuckup.
freediver pisze: Klocki Ferrodo DS
DS Performance są naprawdę w porządku, aczkolwiek cenowo wyżej od Hawk HPS. Wziąłbym te drugie, leon jeździ właśnie na HPS i chwalił. A nie jest Chłop z natury wylewny :mrgreen:
freediver pisze: A jak z renowacją zacisków, można rozkręcić i cokolwiek przeczyścić, poprawić? Farba będzie odświeżana więc może warto na coś zwrócić uwagę jak wszystko będzie rozmontowane?
Tu Ci kochany nie pomogę. Wiem tylko tyle, że na czas nakładania nowej warstwy lakieru/farby trzeba zasłonić wszelkie gumowe uszczelki. Po zimie zawsze mam któryś zacisk (z tyłu) zdębiały toteż Chopy z Mysiadło coś tam czyszczą, smarują, klną i znowu działa :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, o 10:22 przez Grzesiek_67, łącznie zmieniany 2 razy.
Brak podpisu.
Post 13 kwie 2012, o 10:21
Tarcze nacinane to co innego niż nawiercane.
Do zwykłej ulicznej jazdy bierz gładkie i nie kombinuj.
Co do klocków to Ferodo Performance już powinien być ok.
Jeździłem też kiedyś na Premierach, ale kolor dymu jaki generowały mi się nie podobał. :giggle:
Grzesiek_67
Post 13 kwie 2012, o 10:22
vibowit pisze: ale kolor dymu jaki generowały mi się nie podobał.
Ach co za Pan, co za ton, co za szyk :giggle: :giggle: :giggle:
Brak podpisu.
freediver
Post 13 kwie 2012, o 10:28
vibowit, problem w tym że gładkie mi się nie podobają dlatego kombinuje :lol:
Post 13 kwie 2012, o 10:30
freediver pisze:vibowit, problem w tym że gładkie mi się nie podobają dlatego kombinuje :lol:
:? ale, że z wyglądu?
Nacinane będą ci hałasowały i pożerały klocki, a nawiercane są od tego, by właściciel miał co robić w długie wieczory. Bierze Ci on wtedy drucik i przepycha nawiercenia. :razz: :-)
Polubił: 277 razy
Post 13 kwie 2012, o 10:33
freediver, a jak Ferodo Performance za drogie to kup OMP R&S. Mały je wprawdzie szybko zabił ale on tak już po prostu ma. ;-)
Polubił: 89 razy
Post 13 kwie 2012, o 10:50
freediver pisze: bo widzę że co do innych to macie dość rozbieżne opinie
Owszem.
Ale to ja ma rację :razz:
freediver
Post 13 kwie 2012, o 11:16
vibovit, dokładnie tak, podobają mi się te nacinane :-) Z resztą problem Mikoda się sam rozwiązał bo nie mają do mojego auta :-/ Tak więc jeśli możecie polecić jakieś nacinane ale nie za połowę wartości samochodu to będę wdzięczny ;) Co do klocków to już jakąś wiedzę mam, dzięki. I myślę że wszystkie które wymieniliście będą lepsze niż te na których jeżdżę :razz: hehe
