Poradnik młodego komputerowca
Polubione posty: 316 razy
Post 26 kwie 2012, o 19:09
rrosiak pisze:Gal, dlatego wcześniej zapytałem jakiego softu używasz, bo streamer nie jest niestety obsługiwany tak jak zwykły dysk. Najtańszym rozwiązaniem będzie downgrade do XP, bo w starszych wersjach NTbackup była obsługa streamerów.
Opcja a. w przypadku komputerów zdalnych w ogóle nie wchodzi w rachubę. Wszystkie procesy musisz uruchamiać z poziomu oprogramowania zarządzającego streamerem.
OK.
Downgradu nie będzie bo nie lubię XP.
Muszę "zobaczyć" streamer żeby kopiować pliki na niego. I to jest podstawowe pytanie; Jak sprawić, bym mógł skopiować pliki z macierzy pod Win7 (albo dysku, bo mogę rozproszyć macierz) na streamer?
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 19:11
Gal pisze: Jak sprawić, bym mógł skopiować pliki z macierzy pod Win7 (albo dysku, bo mogę rozproszyć macierz) na streamer?
Odpowiedziałem już powyżej i kilka postów wcześniej - tylko odpowiednie oprogramowanie :idea:
Post 26 kwie 2012, o 19:20
Rozumiem z tego, że należy zastosować oprogramowanie typu "Backup Assist", żeby w ogóle mieć dostęp do streamera spod WIN7?
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 19:21
Gal pisze:Rozumiem z tego, że należy zastosować oprogramowanie typu "Backup Assist", żeby w ogóle mieć dostęp do streamera spod WIN7?
Tak, ew. wypróbować darmowy Turbo Tape, do którego podałem link.
Post 26 kwie 2012, o 19:35
Gal możesz też spróbować z linuxem dla którego streamer jest zwykłym urządzeniem od wieków. I działa z nim natywnie systemowy tar czy inny cpio
Post 26 kwie 2012, o 19:52
rrosiak pisze: Opcja a. w przypadku komputerów zdalnych w ogóle nie wchodzi w rachubę. Wszystkie procesy musisz uruchamiać z poziomu oprogramowania zarządzającego streamerem.
Nie da się "udostępnić" streamera?
Polubił: 139 razy
Odp: Poradnik młodego komputerowca
Post 26 kwie 2012, o 20:09
Gal pisze: Nie da się "udostępnić" streamera?
Pod windą nie, co najwyżej możesz zainstalować agentów.
Post 26 kwie 2012, o 20:49
Konto usunięte pisze:Gal możesz też spróbować z linuxem dla którego streamer jest zwykłym urządzeniem od wieków. I działa z nim natywnie systemowy tar czy inny cpio
Tylko jak podpiąć streamer do telefonu? :mrgreen:
Post 26 kwie 2012, o 20:53
Z ciekawości - Gal możesz odpalić windows backup i zobaczyć czy widzi CI ten streamer? Podobnie disc managera? Ciekaw jestem jak on w systemie jest podpięty.
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 21:25
Azrael pisze: możesz odpalić windows backup i zobaczyć czy widzi CI ten streamer?
Windows Backup powyżej XP nie obsługuje streamerów :idea:
Post 26 kwie 2012, o 21:29
Ciekawe skąd taka decyzja.
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 21:44
Azrael pisze: Ciekawe skąd taka decyzja.
Windowsowy NTbackup był to tak naprawdę okrojony Backup Exec na licencji Veritasa. Podobno (nie znam źródeł) po zmianie właściciela na Symanteca, umowa licencyjna nie została przedłużona i Microsoft musiał stworzyć własne rozwiązanie, niestety bez wsparcia dla tasiemek.
Auto: Leon
Polubione posty: 35 razy
Post 26 kwie 2012, o 22:11
A nie zadziała NTbackup w W7 w trybie zgodności z XP?
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 22:19
Grzegorz pisze: A nie zadziała NTbackup w W7 w trybie zgodności z XP?
Pod 7 nie sprawdzałem, pod Vista i 2008 (ale to inne jądro) wystarczyło skopiować pliki ntbackup.exe, ntmsapi.dll, vssapi.dll, co oczywiście nie było zgodne z licencją.
Sam MS udostępnił specjalną wersję NTBackup działającą w trybie "tylko do odczytu", aby można było odtworzyć stare kopie.
Auto: Leon
Post 26 kwie 2012, o 22:28
Gal - pierwszy z brzegu link z googla: http://www.z-datdump.com/software.html
Polubił: 139 razy
Post 26 kwie 2012, o 22:37
Grzegorz pisze: Gal - pierwszy z brzegu link z googla: http://www.z-datdump.com/software.html
Hmmm, ciekawe. Co prawda w wersji darmowej do niczego się nie nadaje, ale wersja licencjonowana jest naprawdę tania.
Post 26 kwie 2012, o 23:34
Drogie brawo - chyba dojrzałem żeby odpuścić TC i Bluray po Wi-Fi i chcę pociągnąc kabel w związku z tym potrzebuję gigabitowego switcha. Czy mogę kupić D-linka (zawsze wszystko miałem D-linka) czy nie?
Polubił: 139 razy
Post 27 kwie 2012, o 00:32
Azrael pisze: Czy mogę kupić D-linka (zawsze wszystko miałem D-linka) czy nie?
Nie, do BD musi być co najmniej Nexus N7010, aktualnie do nabycia w promocji ;-)
Azrael, do domowych zastosowań kup cokolwiek, ja aktualnie używam jakiegoś najtańszego Ovislinka i nie widzę różnicy w stosunku do droższych sprzętów.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, o 01:25 przez rrosiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 27 kwie 2012, o 01:19
Dobra biorę tego bydlaka http://www.komputronik.pl/product/14396 ... _port.html
Kolejne pytanie - dziurę w ścianie nośnej w bloku z lat 80 malutką taką żeby tylko kabel przeszedł i krótki kurs zaciskania kabli sobie zrobić czy większą i przepchnąć gotowy z końcówkami? :)
Ma ktoś z Warszawy taką naprawdę solidną wiertarkę?
Polubił: 139 razy
Post 27 kwie 2012, o 01:27
Azrael pisze: dziurę w ścianie nośnej w bloku z lat 80 malutką taką żeby tylko kabel przeszedł i krótki kurs zaciskania kabli sobie zrobić
Zdecydowanie prostsze i estetyczniejsze rozwiązanie.
Post 27 kwie 2012, o 01:32
A da się kupić gdzieś kawałek kabla i kilka końcówek zamiast jakichś setek metrów?
Polubił: 139 razy
Post 27 kwie 2012, o 01:42
Azrael pisze: A da się kupić gdzieś kawałek kabla i kilka końcówek zamiast jakichś setek metrów?
Oczywiście, a jeśli chcesz faktycznie tylko kilka to mogę Ci sprezentować odpowiedni zestaw.
Post 27 kwie 2012, o 01:44
Odezwę się może jakoś jutro jak namierzę odpowiednią wiertarę, to może bym to w weekend ogarnął. z pomiarów mi wychodzi że to będzie prostrze niż myslałem bo po obu stronach nic nie stoi przy ścianie.
Post 27 kwie 2012, o 02:32
Azrael pisze: myslałem bo po obu stronach nic nie stoi przy ścianie.
uuuu. To na stówę idzie coś w ścianie. Szmaty se przygotuj jakieś :mrgreen:
Narzeczona mnie przyniosła tego koleżkę do domu. Widać dobrze gotuję. :razz:
Post 27 kwie 2012, o 09:35
rrosiak pisze: Azrael, do domowych zastosowań kup cokolwiek, ja aktualnie używam jakiegoś najtańszego Ovislinka i nie widzę różnicy w stosunku do droższych sprzętów.
Mój ovislink ni stąd ni zowąd, postanowił się oddalić w inny wymiar cyfrowej rzeczywistości. Powiedziałem sobie, nigdy więcej tego badziewia. Do jego działania i konfigurowalności też miałem pewne zastrzeżenia.
Azrael, Zaciskarkę mam, gdybyś potrzebował, choć Robert pewnie też ma.
