Grzalka 2 sondy lambda
- KamilP
- Auto: FXT MY04, MX-5 Miracle MY00
Czy przy zimnym silniku (2.0 N/A) grzalka 2 sondy lambda powinna sie zalaczac od razu po rozruchu silnika czy po osiagniecie jakies temperatury?
Boombastic
Re: Grzalka 2 sondy lambda
Rozsądek podpowiada że po to wsadzono grzałkę do sondy lambda by ją podgrzewać jak jest zimna, więc pewnie powinna od razu grzać.
- KamilP
no wlasnie rozsadek.. Mi sie zalacza po ok. 30sek.. Niestety w manualu nie moge znalezc odpowiedzi..
Boombastic
Jak w Civiku padła mi grzałka sondy lambda to na zimno check engine wyskakiwał mi po jakiś 5-10 sekundach od rozruchu, więc obstawiam że powinna grzać od razu. Ale piszesz o drugiej sondzie więc być może tam jest jakies opóźnienie. Zaraz pewnie mądrzejsi skończą pracę w warsztatach i sie wypowiedzą.KamilP pisze:no wlasnie rozsadek.. Mi sie zalacza po ok. 30sek.. Niestety w manualu nie moge znalezc odpowiedzi..
- KamilP
nie ukrywam, ze licze na pomoc :)Boombastic pisze: Zaraz pewnie mądrzejsi skończą pracę w warsztatach i sie wypowiedzą.
carfit
- 3 gwiazdki
KamilP pisze:Czy przy zimnym silniku (2.0 N/A) grzalka 2 sondy lambda powinna sie zalaczac od razu po rozruchu silnika czy po osiagniecie jakies temperatury?
No i prawidłowo
- KamilP
carfit, moje Legacy 2.0 n/a przy rozruchu (zimny silnik) podlaczony byl do komputera diagnostycznego. Przez ok. 30-40 sek. grzalka sie nie zalacza dodatkowo obroty faluja w przedziale 1200-1700 + auto zalewa sie podajac zbyt duzo paliwa (osmolone swiece, kopci). Dodam, ze tylko na zimnym silniku, gdy jest rozgrzany nie ma najmniejszych problemow.
Po zalaczeniu sie grzalki obroty spadaja do ~700 i totalnie sie stabilizuja. Co to moze byc??
Dodam, ze przepustnica wyczyszczona (2 razy), zawory wyregulowane, swiece wymienione, plyny + filtry rowniez..
