WRX My'03 wypadanie zapłonów
Panowie od pewnego czasu pojawiło się wypadanie zapłonów w moim WRX'ie z 2003 roku. Dopóki silnik sie nie rozgrzeje czasami potrafi zgasnąć i ciężko po tym odpala a następnie podczas jazdy przechodzi chyba w jakiś tryb awaryjny bo zaczyna migać "check engine" po czym zapala się na stałe. Do czasu rozgrzania silnika nie ma w ogóle mocy auto ledwo się odpycha, kiedy się rozgrzeje jeździ już praktycznie normalnie ale czasami słychać, że nierówno pracuje. Kilka razy podłączany był pod kompa i na początku wywalało błąd wypadania zapłonów na 3 cylindrze. Świece to nowe platyny NGK, więc jedyne co mi przyszło do głowy to sprawdzić cewki, w tym celu zamieniłem cewki z 3 cylindra chyba na 1 i po jakimś czasie znowu wyskoczył 'check' tyle, że teraz wypluło chyba na 3 i 2 cylindrze. Nie mam pojęcia co może być przyczyną ? Wlewany także był specjalny płyn do czyszczenia wtrysków ale nic nie rozwiązało sprawy. Może ktoś będzie wiedział co jest grane ;)
Re: WRX My'03 wypadanie zapłonów
znajomy miał bardzo podobne objawy w 1.6 03r przyczyna był uszczelniacz na pokrywie. olej dostawał sie na świece i cyrk z check engin'em...
ale auto jezdzilo normalnie...
type R :D
Ktoś będzie wiedział na pewno ale do tego musi wiedzieć jakie dokładnie są błędy, spojrzeć na parametry pracy, sprawdzić kompresję. Innymi słowy należy się udać autem na zdiagnozowanie usterki. Taki objaw daje masa rzeczy: świeca, cewka, wtryskiwacz, uszkodzony sworzeń, tłok, zawór, złe luzy zaworowe i jeszcze z tuzin elektronicznych rzeczy.
sprawdź kompresję i wyreguluj zawory - od tego zacznij
busik, regulacja zaworów to droga operacja, lepiej może jednak najpierw zdiagnozować usterkę?
Kuba, skoro zamienił cewki i dalej to samo, a objawy ma takie jak ja w moim po zakupie auta - to sugeruję mu to co w moim pomogło
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... esz%C5%82a
w WRXie nie da się wyregulować bez wyjmowania silnika? ponoć tylko H6 tego wymagają
goralsim masz zagazowane auto czy nie?
Można się bujać na wsadzonym, ale to dalej duża operacja. Można zmieniać i naprawiać losowe rzeczy. Ja stawiam na fachową diagnoze i dopiero atakowanie problemu, może mam cieńszy portfel.
niestety brat zagazował go na jesieni... tak wiem, też mam takie zdanie ta ten temat jak i Wy ale to nie moje auto ;) ale te rzeczy dzieją się też na benzynie chociaż na gazie objawy się nawarstwiają. Mam dziwne wrażenie że im zimniej tym coraz gorzej. Dziś się przejechałem 5km to dopóki sie nie rozgrzał to słaby był i potrafi zgasnać na zimnym jak się dojeżdza do skrzyżowania a potem cieżko strasznie pali. Jak się rozgrzeje w miarę ok ale dziś juz przy 140km/h na gazie szarpał i nie chciał iść po czym zaczął mrugać check a nastepnie się zapalił. Swiece chłopaki wykręcali i ponoć w idealnym stanie... Nie mam pojęcia a gdzie można zdiagnozować to w okolicach Warszawy, Płocka ?
- Auto: forester 2,5XT,Q5
- Polubił: 85 razy
- Polubione posty: 234 razy
Witam.
Identyczne objawy (nierówna praca,gaśnięcie,a potem ciężki odpał) miałem w forku 2,5 xt.Tyle ,że mój bez gazu.Odczyty też takie same-wypadanie zapłonów.Świece ok,cewki też.Okazało się,że podparty był zawór.Jeżeli chcesz namiary z zachodniej strony stolicy napisz pw.
Pzdr
Pzdr
jak byk regulacja zaworów + regulacja instalacji gazowej.
Zamów zestaw - Bajeczna+JAKO - i będziesz pan zadowolony
w ogóle ten gaz jest jakiś dziwny i chyba źle założony a ma tylko rok. Od samego początku na małych obrotach jak chce się wcisnąć pedał szybciej to szarpie dopóki nie złapie turbo no i pali przy jeździe do 120km/h tylko 11 litrów gazu... to chyba jakiś bardzo ekonomiczny wynik. Powiedzieli, że to od świec no więc poszły nowe a i tak samo dupa w zalezności do gazu czasami już przerywał przy 180km/h i nie szedł a czasami 230 zamykał na gazie.. Ktoś kiedyś mi powiedział, że za mały parownik ale nie wiem czy to tego wina. Trzeba to załatwić póki jest gwarancja jeszcze ;p no i wyregulować te zawory, wtedy zobaczymy czy coś mu się polepszy.
Wszystko jasne Panowie ;) wypalone 2 zawory wydechowe sprezanie na tłokach : 13 7 13 8 jakoś tak. Głowice pojechały do naprawy czy w tej sytuacji warto odrazu wymienić panewki ?
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Oj to chyba teraz trochę wydłuży się okres zwrotu za instalację gazową.
Nie ma to jak takie oszczędzanie
check zapalał się już przed założeniem instalacji ale fakt faktem, że przyspieszyła destrukcje;d
