Przewody WN do Legacy IV 2.0 SOHC
grzała
Auto: Legacy '95, Legacy '05, Samurai
Post 14 lut 2013, o 13:56
Poszukuję przewodów wysokiego napięcia do Legacy IV 2,0 SOHC 101kW
Katalogi i e-sklepy się poddają albo znajdują jakieś noname, na forum nic nie znalazłem...
Szukam dobrego zamiennika bo to junkers i wrażliwość ma większą ;)
Celowałem w NGK... ogólnie od Forka 02 mają podobne końcówki ale są za długie....supłów wiązać nie będę ;)
Znalazłem NGK rc-fx67 ale niestety brak rysunków i długości żeby zweryfikować kompatybilność...
Ktoś z Was stosował sprawdzone zamienniki?
Re: Przewody WN do Legacy IV 2.0 SOHC
Post 15 lut 2013, o 14:22
grzała pisze:Poszukuję przewodów wysokiego napięcia do Legacy IV 2,0 SOHC 101kW
Pojedź do jakiegoś sklepu z częściami zamiennymi do japońców i szukaj po numerze VIN (nadwozia). Oni według katalogów ci znajdą firmę jaką będziesz chciał.
Samemu to trochę trudno znaleźć
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 15 lut 2013, o 14:34
W normalnym sklepie nic nie zrobią z VIN'em, a w katalogach jest pełno niejasności.
vel misza, Pozdrawiam!
Post 15 lut 2013, o 14:36
miszozon pisze:W normalnym sklepie nic nie zrobią z VIN'em, a w katalogach jest pełno niejasności.
Może faktycznie bo to nowszy samochód :?
U mnie problemu nie było z żadnym zamiennikiem
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 15 lut 2013, o 14:39
Niestety tym bardziej jak auto jest z USA to może wystąpić duży problem. Oryginał z ASO, import z USA lub rzeźba wchodzą tylko w grę.
grzała
Post 18 lut 2013, o 09:44
Dzięki za informacje.
Europejczyk ale pomimo tego, po VINie nie do znalezienia... po prostu katalogi zamienników nie mają legacusia sklasyfikowanego.
Zakupiłem kable od Forestera 2.0 SOHC '02 i końcówki pasują ale kable są po prostu za długie... działa ale docelowo do poprawki
Chyba jedynym rozwiązaniem to wyruszyć na poszukiwania ze starymi i dopasować długościami od innego modelu...
Dzięki.
piter
Auto: Legacy
Post 18 lut 2013, o 10:12
miszozon pisze:... lub rzeźba wchodzą tylko w grę.
jak nie znajdziesz nigdzie "na półce" - zawsze możesz zamówić ;-)
http://www.sentech.pl/zamow-nietypowe-przewody/#1
zyggi
Post 18 lut 2013, o 11:00
patrzylem dzis w katalog janmora i sa tam przewody do legacy IV 101kW - zdaje sie model JP188
mialem janmory w hondzie i zlego slowa powiedziec nie moge, co do sentechow... :-|
Ryś
Auto: Impreza '98 GL
Post 18 lut 2013, o 15:03
Miałem janmory w sierze, zaczęły przerywać po 3 miesiącach - komentarz sprzedawcy z motorolu: "to i tak nieźle", tylko że to była pierwsza ulewa od wymiany :D jeśli ktoś lubi zmieniać przewody co sezon to polecam, sentech też dziadostwo, chociaż też tanie. Z drugiej strony - za komplet kabli bosha do imprezy zapłaciłem 60parę złotych, czyli taniej niż kosztowały sentechy do sierry.
zyggi
Post 18 lut 2013, o 16:27
moze to kwestia jakosci samego ukladu zaplonowego?
mi delikatnie lal sie olej do aparatu zaplonowego, przewody mialy na liczniku 60kkm i pare lat bo niewiele jezdzilem, a w duecie z iskrami gazowymi chodzily jak marzenie...mokro czy sucho palily zawsze, po przelaczniu na gaz zadnego zajakniecia
Ryś
Post 19 lut 2013, o 02:31
Tam akurat palec i kopułka miały kilka miesięcy, ba, nawet cewka była niewiele starsza, a świece zmieniłem z kablami także nie miałem tam z tym problemów, nawet jak kiedyś jeździłem na gazie, ale wtedy już go nie było. Z resztą na sucho działały ok, ale żeby jeździć na mokro musiałem w strategicznych punktach użyć izolacji. Chyba że to zależy od egzemplarza, roku, pogody w chinach czy czegokolwiek innego i w Twoim wypadku zrobiły 60kkm - w sumie tak właśnie powinno być. Z tym że już kilku znajomych skarżyło się na tych producentów, więc osobiście nie polecam ;)
alcyone
Auto: B13,M/T,138KM,KOMBI,MY05,
Post 20 lut 2013, o 11:09
ja mam kable electro spark w swoim my05 legacy 101kw b13 , na bajecznej mi takie dobrali,taniej niż oryginał. mają na razie kilka tysięcy km przebiegu.ale następnym razem kupię oryginał, mam dziwne przeczucie że te zamienniki gorzej przewodzą w zimę i deszcz.
alcyone
Post 20 lut 2013, o 11:11
pewne rzeczy powinno się kupować ori w serwisie, np filtr oleju.
Polubił: 282 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 20 lut 2013, o 11:47
alcyone, a jakie to magiczne właściwości ma filtr oleju kupiony w ASO?
archi_voo
Auto: Legacy IV 2.0 SOHC
Post 4 maja 2018, o 12:02
Do tego silnika na pewno pasują NGK RC-FX67.
Wynika to z numerów fabrycznych:
22451AA661
22451AA710
22451AA890
są to numery poszczególnych przewodów (710 jest 2 razy) - nie kompletu!
tutaj link do katalogu (trzepa podać swój VIN):
http://epc.japancars.ru/subaru/#
