Coś niedobrego
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Re: Coś niedobrego
Post 16 kwie 2013, o 10:14
Konto usunięte, a Ty nie znasz powiedzenia, że jak masz 1mln kredytu, to Ty masz problem, a jak 100mln, to bank ma... ;-)
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 17 kwie 2013, o 18:37
Ostatnio dużo gadałam o rozrządzie, a dziś podczas jazdy właśnie padł, kurde :wall: :wall: :x :x :x
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 18:52
subarka665 pisze:
Przyjmij wyrazy :->
subarka665
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 19:32
So What! pisze:
subarka665 pisze:
Przyjmij wyrazy :->
Dzięki, od przedwczoraj mam takie jakieś nieszczęśliwe dni, wszystko mi się wali na głowę :-| :-|
turbina...
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 20:35
ale jest jakakolwiek szansa, że nie wywołało to demolki pod maską?
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 21:21
eMTi pisze:ale jest jakakolwiek szansa, że nie wywołało to demolki pod maską?
Podobno starsze wersje wolnossących ( w tym 1.8) są bezkolizyjne.
U mojej siostry w Outbacku MY 02' 2.5L SOHC , Pękł pasek i tylko zawory pogięte były :whistle:
Dlatego pasek trzeba wymieniać wcześniej niestety, a jak pizgnie to może drogo kosztować. :x
Subarka Przyjm wyrazy :-|
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 22:09
Rozrząd jest bezkolizyjny
subarka665
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 22:29
Nie no, chyba nie :roll: :whistle: Pierwsze co to, jak poprosiłam tam jednego kolesia z przystanku, żeby zakręcił, to zwracałam uwagę na tłoki i chodziły, więc póki co jest dobrze, jutro zjeżdżam z Poznania do siebie i będę go naprawiać, tylko przy okazji (jak da radę) muszę wymienić pompę wody, bo słyszałam, że jej stan określa się od paska, a ta kosztować ok. 270 złociszy :x :wall: Kasa ostatnio tak jakby to powiedzieć uleciała i chyba używaną trzepnę, tak samo jak pasek, wezmę od innego Legasia albo kupię sam pasek, muszę jutro podjechać do auto japan.
dzixd pisze: Podobno starsze wersje wolnossących ( w tym 1.8) są bezkolizyjne.
Dzięki :-> Jeżeli chodzi o tą bezkolizyjność, to podobno wszystkie Legasie I i II takie były, ale tak się zastanawiam czy przypadkiem wszystkie boxery DOHC nie są bezkolizyjne :roll: Ciekawe, jak tam jest u Ciebie w Burkotce (??) :roll:
dzixd pisze: Dlatego pasek trzeba wymieniać wcześniej niestety, a jak pizgnie to może drogo kosztować. :x
Ja tak czułam, że mi pójdzie, choć to było dziwne, bo zawsze był żwawy, a teraz, to był taki zamulony. Myślałam, że to może wina gazu, ale chyba nie, a dziś z kolei był niezwykle energiczny i jechał, aż miło i właśnie wyjeżdżam na prostą, a tu pasek do widzenia i koniec jazdy. Dobrze, że przynajmniej było gdzie zjechać, a byłam tak wkurzona, że bluzgałam na cały świat i dopiero teraz mi to przechodzi. Jutro, jak zabiorę się za pracę znowu pewnie będę wnerwiona, jak nie wiem co. No cóż, czekam do jutra popołudnia i kit.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, o 23:42 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
TERZO
Auto: niebieskie
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 22:36
subarka665 pisze: chyba używaną trzepnę, tak samo jak pasek, wezmę od innego Legasia albo kupię sam pasek,
No jeśli silnik bezkolizyjny to można się tak bawić, ale ... długiego dystansu nie wróżę... :-|
Marcin
-_-
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 22:40
subarka665, Załóż nowy rozrząd i nie obawiaj się i zawory i kolizyjność . Kumplowi walnął na autostradzie przy 5000rpm i nic sie nie stało . Rozrząd wymienił na stacji paliw .
Myślę że znajdziesz 700zł na cały nowy komplet .
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 533 razy
Re: Coś niedobrego
Post 17 kwie 2013, o 22:55
subarka665 pisze: ale tak się zastanawiam czy przypadkiem wszystkie boxery DOHC nie są bezkolizyjne
Wszystkie na 100% nie są.
subarka665 pisze: żeby zakręcił, to zwracałam uwagę na tłoki i chodziły,
Czemu miałyby nie chodzić i w jaki sposób te tłoki zobaczyłaś ;-) ?
subarka665
Re: Coś niedobrego
Post 18 kwie 2013, o 14:03
TERZO pisze:
Wiem, ale...
Kubik1 pisze: 700zł na cały nowy komplet .
Tylko to ja nie mam :wall: Myślę (może źle), że jak założę pasek od mojego poprzedniego kombiaka (jak go kupowałam miał podobno nowy rozrząd i nawet był źle wyregulowany), to trochę pojeździ, a później pomyślę nad nowym.
No wiesz, pomimo przewijających się myśli o rozrządzie również myślałam, że to może zawory, korbowód... A jak ten facet zakręcił, to kazałam mu odpalić na biegu i bez sprzęgła, Zielona szarpnęła do przodu, więc tam powinno być dobrze.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, o 23:43 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 09:48
Pod Puckiem 5 osób zginęło .
Po zdjęciach wywnioskowałem że to było subaru :?
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 09:57
Na gazecie piszą, że Jeep. Ale zdjęć nie widziałem
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 09:59
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 13:10
Wygląda, jakby bez pasów jechali...
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 18:10
Przywalili centralnie w drzewo, pewnie z dużą prędkością (wg Policji nie było w ogóle widać śladów hamowania). W pasach, czy bez pasów - to chyba nie ma znaczenia. Poduszki wybuchły, a przy niezapiętych pasach nie powinny.
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 19:16
Godlik pisze: Poduszki wybuchły, a przy niezapiętych pasach nie powinny.
Oooo.
Takiej wersji jeszcze nie słyszałem.
wolek1993
Auto: 2x Impreza GT MY97 & MY99
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 20:22
Nosz ku... Ja to mam pecha do tych moich Subarynek... :wall: Jak w końcu silnik ładnie chodzi to musiała nie wytrzymać skrzynia :x
Rozsypało się na starcie :evil: , wydaje mi się, że jedynka (o dziwo)... już mnie to denerwuje, że nie mogę sobie w spokoju bez awarii pojeździć trochę ciesząc się jazdą...
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 20:55
Ruszaj z dwójki.
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 21:42
FUX pisze:Ruszaj z dwójki.
Jak dobry silnik to i z 4 ruszy :giggle:
Polubił: 257 razy
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 22:01
FUX pisze: Ruszaj z dwójki.
Dobre rady zawsze w cenie... szczególnie jak pozostałości z jedynki zmielą to co się uchowało. :wall:
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 22:18
Godlik pisze:Przywalili centralnie w drzewo, pewnie z dużą prędkością
5:30 rano
Chwila przed wschodem słońca.
To jest pora, gdy łatwo przysnąć za kierownicą.
Szczególnie, gdy już się siedzi kilka godzin za kółkiem, droga pusta, współpasażerowie śpią.
Wystarczy moment i już po wszystkim.
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 22:45
Nie mieli szans, centralnie w drzewo bez hamowania. Pewnie jeszcze z tyłu nie zapięci w pasy . Drzewo weszło prawie do podszybia .
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju, ... 19851.html
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Re: Coś niedobrego
Post 20 kwie 2013, o 22:48
Kruszyn, spóźniłeś się 13 godzin.
