regulacja zaworów
sebek
Auto: Subaru Forester S-Turbo 20th Anniversary
Re: regulacja zaworów
Post 3 paź 2011, o 19:59
w Mikołowie twierdzą ze od spodu zrobią regulację
bossnitro
Auto: GT Nardi Torino '96
Post 7 paź 2012, o 15:00
Witam, chciałbym trochę odświeżyć temat - jakie powinny być luzy zaworowe w Imprezie GT MY'99? Użytkownik bronx pisał w tym poście, że na ssących powinno być 0,16 - 0,24 mm, na wydechowych 0,21 - 0,29 mm, ale nie jestem pewien jakiego modelu Subaru się to tyczyło.
Olej napędowy jest do traktorów.
Gaz jest do zapalniczek.
Do samochodów jest BENZYNA.
Polubił: 86 razy
Post 7 paź 2012, o 15:13
Ssące 0,2 +- 0,02, wydechowe 0,25 +- 0,02.
markos007
Auto: pilot N/A
Post 8 paź 2012, o 23:18
I ja się podepne pod temat, jakie luzu powinny być w silniku 2.0 N/A DOHC 160 KM?
okeyten
Post 9 paź 2012, o 09:54
markos007 pisze:I ja się podepne pod temat, jakie luzu powinny być w silniku 2.0 N/A DOHC 160 KM?
luz ssących 0,20 +-0,02
luz wydechowych 0,35 +-0,02
markos007
Auto: pilot N/A
Post 9 paź 2012, o 14:47
okeyten, dzięki za informacje. Dane z manuala, AutoDaty?
Tummi
Auto: Legas MY07 & Pug 206
Post 9 paź 2012, o 17:36
Kod: Zaznacz cały
luz zaworów ssących 0,20 +/-0,02; luz zaworów wydechowych 0,35 +/-0,02
Nie mam wiecej info, zapisalem sobie tylko wartosci z adnotacja, ze z dobrego zrodla (kropka). Dot. DOHC MY07 165KM.
T.
helo
Auto: Outback 2.5 '08
Post 9 paź 2012, o 19:36
U mnie wartości luzów są na naklejce na masce.
Razem z zalecanym przebiegiem miedzy kontrolą.
bossnitro
Post 10 paź 2012, o 21:04
jarmaj pisze:Ssące 0,2 +- 0,02, wydechowe 0,25 +- 0,02.
Dzięki!
Wita
Auto: po-t-forek 2.0XT
Post 7 sty 2013, o 16:06
mam takie pytanie co robić bo:
forester xt 2002 po lifcie 177KM
120 000km (z czego 50 000 na LPG)
nie ma objawów luzów zaworowych, ale kazałem się do tego dobrać i wyszło że ssące mają 0,15 zamiast 0,2 i wydechowe 0,2 zamiast 0,25 czyli ogólnie trochę za małe. (0.35 na wydechu jest w imprezie wrx)
ale nie mam płytek tylko szklanki i żeby to wymienić to podobno trzeba będzie wszystko rozbierać :whistle:
silnik to jak dobrze kojarzę ej205nwubb (jeżeli czegoś nie popieprzyłem)
i mechanior zadał proste pytanie czy to robić czy na razie zostawić? twierdzi że to nie będzie szkodziło silnikowi, ale wolę się podpytać czy sobie jakiejś krzywdy nie zrobię??
czy tutaj również jak pisane wyżej +-0,02 ????????
bo 16*50zł szklanki plus cała robota to łaaaa 2500 lekko
proszę szybko o jakieś inf i z góry dzięki
Wita
Polubił: 207 razy
Post 7 sty 2013, o 16:09
Zostawiłbym do następnych 50kkm.
Protosogt
Auto: Subaru Legacy MY07
Post 14 sty 2013, o 19:10
To może ja zadam pytanie odnośnie mojego autka, a dokładnie Legacy 2.0 165KM 2007rok silnik EJ20. Czy w tym silniku wykonuje się regulacji na tzw szklanki ? Gdzie to wykonać w województwie lubuskim ? Z góry dziękuję za pomoc.
Tummi
Post 15 sty 2013, o 11:32
Protosogt, niestety, tak. Tanio nie jest. Mam przed soba taka operacje :/
Z lubuskim nie pomoge.
T.
Protosogt
Post 15 sty 2013, o 22:52
Ewentualnie Poznań lub okolice. Serwis chyba strasznie drogi wiec może coś innego.
mufix
Auto: Outback 2,5 AT '96
Post 21 maja 2013, o 00:06
Potrzebna będzie u mnie prawdopodobnie regulacja zaworów, silnik dość problematyczny 2.5 benzyniak DOHC, z regulacją na szkanki. Potrzeba wyciągnąć silnik.. No chyba, że są jacyś magicy co potrafią to dobrze zrobić bez tego..
Poszukuję jakiegoś dobrego, możliwie taniego speca z Gdańska lub okolic.
Yanas
Auto: Subaru Forester 2.0xt
Post 21 maja 2013, o 08:44
Protosogt - wal to JR auto serwis - http://www.jrautoserwis.pl
totus26
Auto: Impreza WRX 02
Post 18 sie 2013, o 11:55
Chciałem zapytać o wartości luzów zaworowych w WRX z 2002 EJ20. W instrukcji jaką posiadam ssący ma wartość 0.2 natomiast dla wydechu są podane dwie wartości 0.35 oraz 0.25. Pytanie jak ma być wartość dla wydechu ? Mam tez instrukcje do WRX z 2006 i tam jest wartość 0.25. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie.
Z góry dzięki
Polubił: 86 razy
Post 18 sie 2013, o 12:25
Ssący 0,2 +- 0,02
Wydechowy 0,25 +-0,02
totus26
Post 18 sie 2013, o 13:14
Jarmaj czyli w tej instrukcji którą posiadam jest błąd i ma być 0.25 bo taka wartość jest w tabeli do wyliczenia konkretnej szklanki ?
totus26
Post 18 sie 2013, o 15:17
Jarmaj w instrukcji do WRX-a z 2004 roku też informacja o luzie wygląda tak samo jak przesłałem wcześniej. W instrukcji do 2006 roku obie wartości wynoszą już 0.25 Czy myślisz że to tylko pomyłka w druku o w silnikach od 2002 do 2006 luz ma wynosić 0.25 +/- 0.02 ? Zastanawiam się skąd tam wzięło się 0.35 ?
Z góry dzięki za pomoc i odpowiedź
totus26
Post 25 sie 2013, o 14:50
Czy ktoś może mi potwierdzić, że w silniku z 2004 roku luz zaworowy na wydechu też ma mieć wartość 0.25 tak jak w pozostałych latach i jest to tylko pomyłka w druku czy ten silnik jest z jakiegoś powody inny i tam luz ma mieć 0.35 :wall:
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :cofee:
luki_man
Post 1 sty 2015, o 02:43
Odgrzeję trochę starego kotleta ale co tam.
Ma ktoś może jakiś opis lub czegoś w stylu tutorial ustawiania luzu zaworowego w forku '98 122km?
ziomek4000
Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Post 5 sie 2016, o 21:11
Szukam i nie mogę znaleźć więc zapytam w tym temacie bo najbardziej pasujący do pytania.
Planuję kupić Legacy z silnikiem 3,0 H6. Celuję w rocznik 2004/2005. Jak to jest z zaworami w tym silniku? Ciągle na forum przewija się informacja że jak się założy gaz to trzeba częściej regulować. Ale co w przypadku bez gazu? Czy jest jakiś określony limit kilometrów po których trzeba zrobić regulację?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Post 6 sie 2016, o 20:32
podobno co około 100k km
ziomek4000
Post 6 sie 2016, o 21:20
Czyli teoretycznie kupując samochód z przebiegiem w okolicach 200 tys należy liczyć się z koniecznością regulacji w najbliższej przyszłości?
