opony zimowe Nokian WR A3
Wczoraj kupiłem komplet nowych opon zimowych Nokian WR A3, w rozmiarze 215/55R17 do Forestera 2.5XT
Opis opon:
http://www.nokiantyres.com/opony-info?i ... ame=Nokian
Jestem zadowolony z ich zachowania w obecnych temperaturach (12-16oC). Są stosunkowo ciche i dobrze trzymają na suchym.
Oczywiście ważniejsze będzie zachowanie w warunkach zimowych, ale na taka ocenę jest jeszcze za wcześnie.
Zakupu dokonałem w firmie Impolex
http://www.impolex.com.pl/
Za komplet opon wraz z montażem, wyważeniem, itd... zapłaciłem 2200 zł, co jest atrakcyjna ceną za markowe opony zimowe w rozmiarze 215/55R17.
Warsztat przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie jest bardzo profesjonalny. Miła, szybka i fachowa obsługa.
Na razie brak kolejek i opony Nokian dostępne na miejscu, nawet bez wcześniejszego zamawiania.
Opis opon:
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: opony zimowe Nokian WR A3
Co do nokianów zimówek to jeździłem na nich 2 sezony zimowe.
Moim zdaniem (kierowcy świeżaka) opony są w porządku, ale obiektywny nie jestem bo innych opon jeszcze nie miałem i nie mam porównania
W tym roku mam continentale, które dostałem z felgami.
Zobaczymy jakie odczucia będą.
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 425 razy
Mówić o dobrym trzymaniu zimówki w temp ok 15 stopni, to tak ja zachwycać się smakiem ciepłego piwa.
Fakt, zarówno jeździć tak się da, jak i wypić to piwo. Ale ponad "da się" to już nic więcej.
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 81 razy
To już się zima zbliża
He, he, no fakt ja troszkę w zimie pojeździłem po śniegu i nawet zimówki się przydałyjarmaj pisze: Mówić o dobrym trzymaniu zimówki w temp ok 15 stopni, to tak ja zachwycać się smakiem ciepłego piwa.
Jarmaj,
moja ocena, że te opony są stosunkowo ciche albo że stosunkowo dobrze trzymają na suchym, jest oceną w porównaniu do innych opon zimowych, z którymi miałem ostatnio do czynienia. (tak się składa, że w drugim aucie, z innych powodów, też już przełożyłem koła na zimowe). Nie porównuję tych opon do opon letnich.
To, że tak wczesnie kupiłem i założyłem opony zimowe w samochodzie żony nie wynika z tego, abym był zwolennikiem jeżdżenia w jesiennych temperaturach na oponach zimowych.
Powody są przyziemne.
Pewnego dnia (sądzę, że niedługo) spadnie śnieg (prawdopodobnie zaskakując drogowców) i wówczas kierowcy masowo ruszą do serwisów oponiarskich, w których nagle powstaną dzikie kolejki.
Żona w tym samym czasie zacznie się skarżyć, że auto jej nie hamuje.
Ja prawdopodobnie nie będe miał wtedy czasu aby to ogarnąć, dlatego wykonałem działania wyprzedzające.
- Polubił: 74 razy
W konkursie ciepłego piwa the winner is .....!Лукашэнка pisze: Jarmaj,
- Polubił: 213 razy
- Polubione posty: 492 razy
Лукашэнка, właściwym działaniem jest jeżdżenie na pełnym wyścigowym slicku i posiadanie w garażu przynajmniej 3 kompletów kół na rózne warunki pogodwe
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Niektórzy używają piwa nie do chłodzenia się latem, ale do gotowania polewki w zimie, i wtedy nieważne, że ciepłe, ważne, żeby nie kipiałojarmaj pisze: W konkursie ciepłego piwa the winner is .....!
Nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedyś bronić Dyktatora przed Jarmajem, ale tym razem muszę, bo Jarek się czepia
W tym kolca, żeby poprzez oblodzone górki szybko dojechać do głównej szosy, i tam zmienićChloru pisze: przynajmniej 3 kompletów kół na rózne warunki pogodwe
Nasz Suzuki SX przejeździł wszystkie dotychczasowe swoje zimy, od 2007 począwszy, na Nokianach o podobnym wzorze asymetrycznym, model WR G2 i w rozmiarze 205/60/16. I były to jedne z najlepszych zimowek, na jakich zdarzało mi się jeździć, a trochę już tego było.Лукашэнка pisze: Nokian WR A3, w rozmiarze 215/55R17
Przede wszystkim chwaliłem sobie trakcję w śniegu i błocie pośniegowym - tu biły na głowę znacznie droższe Pirelki i Conti, które miałem okazję porównywać w tych samych miejscach, na porównywalnych autach, np. wyjeżdżając ze swojego garażu podziemnego lub wbijając się na ten sam nieodśnieżony parking pod pracą.
Czy to się przekłada na analogiczne walory A3? Pewnie nie do końca, ale mam nadzieję, że chociaż trochę
- Polubił: 74 razy
WR A3 jest lepsza od WR G2 (miałem i te i te)WiS pisze: Czy to się przekłada na analogiczne walory A3? Pewnie nie do końca, ale mam nadzieję, że chociaż trochę
Niemożliwe. Taka postawa jest mi całkowicie obca.WiS pisze: bo Jarek się czepia
WiS,WiS pisze:Nasz Suzuki SX przejeździł wszystkie dotychczasowe swoje zimy, od 2007 począwszy, na Nokianach o podobnym wzorze asymetrycznym, model WR G2 i w rozmiarze 205/60/16. I były to jedne z najlepszych zimowek, na jakich zdarzało mi się jeździć, a trochę już tego było.
w obecnej ofercie Nokian:
http://www.nokiantyres.com/opony-info?i ... %20WR%20G2
WR G2 występuje tylko w dwóch wielgaśnych rozmiarach:
245/50 R 18 104 V N0 AM XL275/45 R 18 107 V N0 AM XL
a jesli chodzi o mniejsze rozmiary, to oferują:
WR D3 - "dla kierowców preferujących oszczędny styl jazdy"
WR A3 - "dla kierowców sportowych"
własnie te ostatnie wybrałem, więc spodziewałbym się cieplejszej aprobaty ze strony forumowych "sportowców".
- Godlik
- Polubił: 18 razy
- Polubione posty: 83 razy
Faktycznie dobra cena... A ja właśnie muszę kupić komplecik do OBK... Tylko ja potrzebuję 225/55/17.
Godlik,Godlik pisze:Faktycznie dobra cena... A ja właśnie muszę kupić komplecik do OBK... Tylko ja potrzebuję 225/55/17.
gdybyś na zimę założył 215/55R17 to też nic by się wielkiego nie stało. To raptem 1,6% różnicy w średnicy kół, w o 1cm węższa opona mogłaby w zimie być nawet zaletą.
Ale sprawdziłem przed chwilą tam gdzie kupowałem (link wyżej), że mają tam równie te same Nokiany WR A3, w rozmiarze 225/55R17.
Cennikowo kilka złotych drożej.
Ale na razie pogoda letnia, więc zastój w interesie.
Zaproponuj im swoją cenę, np. taka jaką ja zapłaciłem.
Duża szansa, że się zgodzą.
(drobna wskazówka praktyczna - nie mają terminala kartowego, czyli gotówka lub przedpłata przelewem).
- Godlik
- Polubił: 18 razy
Dzięki za info.
Co prawda ostatnio kupowałem opony od lukassa, więc pewnie najpierw uderzę do niego.
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
To śmiało zapraszam, mam akurat bardzo fajną "promocję" na 215/55R17 w cenie 1900zł komplet i to na topową zimówkęGodlik pisze:Dzięki za info.
A do swojego OBK spokojnie możesz ałożyć 215/55R17, bo taki rozmiar miały wszystkie wersje EU, a 225/55R17 były w USA, ale czemu tak se wymyslili to nie wiem
- Godlik
- Polubił: 18 razy
I jak zwykle polecam tego forumowiczalukass pisze: To śmiało zapraszam, mam akurat bardzo fajną "promocję" na 215/55R17 w cenie 1900zł komplet i to na topową zimówkę
Byłem, kupiłem, założyłem. lukass, jeszcze raz dzięki. I miałeś rację - tak cichych opon to ja jeszcze nie widziałem (nie słyszałem?). Czekam na śnieg, sprawdzę je w warunkach bojowych. No bo na razie to aura raczej mało zimowa
- Herostrates
- Auto: Forester 2.0 XT 2004, Legacy 3.0 H6 2007
- Polubione posty: 1 raz
Ja również należę do szczęśliwych klientów Nokian WR A3 od lukassa. Na razie super cicha fajnie wybierająca nierówności opona.
