MY 06 Legacy 2.0 Kombi terrrrkotanie jak w dieslu
pszumiec
Auto: Legacy MY 06
Re: MY 06 Legacy 2.0 Kombi terrrrkotanie jak w dieslu
Post 14 paź 2013, o 11:17
Proponuje to sprawdzić tak:
Jedna osoba siedzi w samochodzie i słucha jak turkoce,
Druga osoba mocno ściska palcami gumowe przewody paliwowe, na których założony jest ten czarny okrągły zaworek (Damper Fuel),
Jeśli robi się cicho to zamawiamy w ASO zaworek za 133pln netto + wymiana poprzedzona diagnozą potwierdzającą wynik naszych testów - dodatkowe 54pln netto
QATO
Auto: Forester SG5
Post 14 paź 2013, o 11:31
Tak też właśnie zrobię ....
pszumiec
Auto: Legacy MY 06
Post 14 paź 2013, o 11:38
darecki1981 pisze:dumper czyli element amortyzujący tak ściślej :-) a damper pierwsze słysze ;-) ale widzę że tak to zostało nazwane i jest :!:
"Dumper" - lata bokiem prawie jak Impreza , a jak się położy to nie ma problemu.
A w terenie to każde 4x4 obleci
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 14 paź 2013, o 17:04
QATO pisze:Qrcze
Mam dokładnie takie same objawy jak opisane przez was, w zony Forku.
Samochód sprawdzony pod kątem potencjalnych usterek silnika, ew regulacji zaworów itp. Trzy uznane warsztaty stwierdziły że silnik jest OK.
Dziś sprawdzę dokładnie czy właśnie z tego miejsca dochodzi terkoczący dźwięk.
Wszytko niby się zgadza jedyny problem to to, że mam bi-fuela i dokładnie tak samo jest na gazie i na benzynie :x
To miałeś szczęście, z tymi uznanymi warsztatami. U mnie w każdym warsztacie wróżyli co innego sprężarka klimy, alternator, panewki, zawory ... co spec to inna teoria - kosztowna teoria.
Moim zdaniem w bi-fuelu też może stukać przez ten element. Ten element nie stuka sam w sobie tylko przenosi stuki z wtryskiwaczy na przewody paliwowe znajdujące się w progu. A gazowe wtryskiwacze tez stukają.
vis
Auto: subaru legacy
Post 19 paź 2013, o 21:30
Hej też mam takiego "disla" jeśli macie instalacje gazową to prawdopodobnie to wina właśnie tego "gaz" regulacja zaworów. Gaziaż mi powiedział że często tak się dzieje po jakimś czasie, że silnik tak zaczyna pracować. Ja obecnie mam silnik do wymiany bo tak gaz go zniszczył, że taniej to silnik wymienić niż go remontować (zawory ponadpalane, uszczelnienie, itp itd...). Po ewentualnej wymianie instalacja gazowa zostanie wywalona. I takie to oszczędne jeżdżenie na lpg
Post 19 paź 2013, o 21:48
vis, "niezłego" masz gaziarza, jeżeli sam montuje instalacje, które "niszczą silnik" :lol:
vis
Auto: subaru legacy
Post 19 paź 2013, o 22:03
Godlik to się akurat dowiedziałem o stanie faktycznym silnika nie od gaziarza , instalacja stag, poza tym gaz niszczy silnik, już się z tego wyleczyłem heheheheh nigdy więcej gazu
Polubił: 208 razy
Post 19 paź 2013, o 22:25
vis pisze: poza tym gaz niszczy silnik
Raczej użytkownicy.
QATO
Auto: Forester SG5
Post 19 paź 2013, o 23:21
Siłą rzeczy obserwuje ten wątek i oczom nie dowierzam. Wiem że to nie ten wątek, ale dyskusja zeszła na ten a nie inny temat więc się wypowiem.
Poza swoimi samochodami, których miałem ponad 20 w swojej motoryzacyjnej historii, miałem również do czynienia z wieloma innymi zagazowanymi samochodami i moje doświadczenie z gazem jest jedno - jeżeli instalacja jest odpowiednio dobrana do samochodu i wyregulowana, gaz powoduje jedynie mniejsze ubytki w kasie na stacji benzynowej. Z moich prywatnych samochodów każdy, który nie był dieslem, a było ich raptem 2 ani Mini Morrisem (szt.1),był zagazowany. Kłopoty z instalacja sprawiał tylko Mercedes 4.5 V8 w którym nie ja założyłem instalację.
Obecnie mam vana 3.0 V6 zagazowanego po 100k km, zrobił na gazie ponad 200k km, poza droższym przeglądem nie widzę innych problemów. Przy średniej różnicy około 35 pl/100 km jestem w stanie nawet regenerację głowicy potraktować jako czynność obsługową ;-). A tak na poważnie każdy z moich samochodów zrobił od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy kilometrów na LPG mimo że fabryka nie zakładała użycia tego paliwa i wiem ze niektóre nadal na nim bez problemu jeżdżą.
Forka też szukałem zagazowanego ale z instalacją "fabryczną"(BiFuel), nigdy wcześniej nie miałem boxera i nie byłem pewien jak zareaguje na gaz, jednak jeżeli fabryka, lub dealer, bo wersje są różne, decyduje się na zasilenie takim paliwem silnika i postanawia firmować to swoją marką oraz dać gwarancję to znaczy że instalacji nie dobierał przysłowiowy "pan Henio" a elementy silnika powinny wytrzymać przynajmniej te gwarancyjne 100k km, a jeżeli wytrzymają tyle to więcej też.
Jeżeli ktoś by mnie zapytał co najbardziej szkodzi zagazowanym silnikom(tym prawidłowo zagazowanymi) odpowiedział bym że użytkownicy, którzy przy regulacji proszą aby palił jak najmniej a później ścieżka jest już prosta - bogata w tlen mieszanka, wysoka temperatura w komorze spalania, wypalone zawory itd.itp .....
A wracając do tematu z wątku w poniedziałek przetestuję problem u siebie i podzielę się obserwacjami.
kAROL10
Post 19 paź 2013, o 23:25
Gaziaż mi powiedział.... a nie powiedział ,że w Subaru zawory się reguluje , a na gazie dwa razy częściej?
QATO
Auto: Forester SG5
Post 19 paź 2013, o 23:34
kAROL10, Chyba że masz EJ20F...
kAROL10
Post 20 paź 2013, o 00:34
QATO, Ja źle zacytowałem fragment wypowiedzivis(Gaziaż mi powiedział..) to miał być cytat :oops:
