[k/p] Dyfer tylny do nauki, najlepiej z wolnossaka kombi
Matiz
Post 10 kwie 2014, o 10:25
hej
pisze wpierw tutaj bo [k] i [s] jest w jednym dziale.
chetnie przyjme zepsuty/zajechany/cieknacy dyfer tylny ,ażeby sprawdzić czym to sie je, w razie gdybym sam sie wział za kasowanie luzów. Chciałem podmieniać ,ale mam skrzynie reduktorową i nie umiem znaleść przełożenia.
może tez być sprawny ale w dobrych pieniadzach, ma to być królik doświadczalny, bo po lekturze serwisówki wyglada to na przysłowiową "kosmiczną technologie"
dyfer zwykły, żadne r180/r160
kowalowal
Auto: si gt 2000
Re: [k/p] Dyfer tylny do nauki, najlepiej z wolnossaka kombi
Post 10 kwie 2014, o 14:29
Mam taki tylko trochę głośny , ile proponujesz ?
okonskik69
Auto: Legaś Wagon MY02
Post 10 kwie 2014, o 19:12
Również mam, sprawny , cena do dogadania, jak coś to pisz PW.
ryjeks
Post 10 kwie 2014, o 19:34
Matiz pisze: Chciałem podmieniać ,ale mam skrzynie reduktorową i nie umiem znaleść przełożenia.
Odkręć pokrywę dyfra i się dowiesz jakie masz przełożenie.
Najpewniej 3,9 albo 3,7 ale najlepiej sprawdzić.
Jeśli masz blaszki do regulacji to filozofii nie ma.
Matiz
Post 10 kwie 2014, o 23:27
http://i.imgur.com/2276h.jpg.
Mozecie zgadywac :->
Nie wiem co mam, skrzynia ty754 ,ale dyfrow chyba nie zmieniali .wg serwisowki sa jakies podkladki. Ale glownie chodzi o luz na ataku (talerzyku)
Jeszcze poczekam czy napisze ktos z pobliza, bo za sama wysylke wyjdzie 50zl
uchalopagos
Auto: SI
Post 11 kwie 2014, o 14:28
Matiz jak chcesz to moge dac Ci swoj jak juz wymienie. Moglbym go przywiesc na slask nastepnym razem. No chyba ze potrzebujesz na "juz"
Pozdro Max ;)
ryjeks
Post 11 kwie 2014, o 17:14
Matiz pisze: Mozecie zgadywac
Tego się nie zgaduje tylko się liczy zęby, ewentualnie odczytuje z dużego koła jeśli jest grawer.
Sprawdź całe duże koło czy nie ma graweru: przykładowo 39:10 może być nabite lub/i inne cyferki.
Jeśli nie ma nic, to policz zęby na dużym kole, potem na tym małym w środku (ataku).
Luz reguluje się podkładkami, chodzi o przesunięcie dużego koła bliżej do ataku.
Matiz
Post 14 kwie 2014, o 14:22
Wlasnie chcialem to zrobic wtedy,ale nie mialem tyle miejsca zeby wyxiagnac polosie :/ graweru nie bylo, przynajmniej nie od tej strony.
Dzieki ryjeks, nie mozna tu dac pomuka :/
Max-dobry pomysl w sumie, zrobiles juz u siebie?
uchalopagos
Auto: SI
Post 14 kwie 2014, o 19:57
Jeszcze nie zrobiłem :/ W tym miesiącu mi chyba kaski nie starczy. Oddam jeszcze do piaskowania i malowania proszkowego pare gratów i czekam na kolejną wypłatę :/ (subaru... :roll: )
Nie wiem jednak kiedy będę na śląsku ale myślę że nie szybciej jak w czerwcu... :roll:
ryjeks
Post 14 kwie 2014, o 22:38
Matiz pisze: lasnie chcialem to zrobic wtedy,ale nie mialem tyle miejsca zeby wyxiagnac polosie :/
Nie trzeba wyciągać półosi, wystarczy żeby jedno koło w powietrzu było i zakręcić nim i liczyć.
Najlepiej oznaczać zęby markerem żeby się nie pogubić.
uchalopagos
Auto: SI
Post 15 kwie 2014, o 06:42
Ja kiedyś liczyłem zęby przez korki wlewu oleju. Do tego dwa koła w powietrzu i wychodzi elegancko. Trzeba tylko sobie oznaczyć jeden ząb za punkt odniesienia i jechane.
Wszystko się zgadzało a i roboty przy tym całkiem niewiele.
Matiz
Post 18 kwie 2014, o 14:06
No ja mialem wtedy taka sparte, ze lewarek podstawialem z kanalu :/ ale wtedy ledwo zdiagnozowalem ten luz nie wpadlem na to zeby od razu zeby policzyc
Dobry patent w sumie z korkiem!
Max, nie uwija sie z tym, jak cos ruszysz to pw, powiem ci ze u ciebie nawwt jest slabszy kangur jak u mnie
Temat na razie zawieszony w takim razie
