Ktoś się może orientuje czy da się przełożyć kolektor dolotowy z EJ25 N/A (Legacy) do EJ16. Ewentualnie z EJ20. Chodzi o imprezę GC. Chodzi głównie o rozstaw śrub i o zamontowanie jednego kolektora w innym silniku. Pomijam przepustnice, krokowca itd.
I jeszcze druga sprawa. Jak wygląda przełożenie wtryskiwaczy. Czy każdy wtryskiwacz da się przełożyć do każdego kolektora?
Kolektory dolotowe i wtryskiwacze
Re: Kolektory dolotowe i wtryskiwacze
Tak na chłopski rozum to jeśli kolektor ej25 będzie z sohc to może i spasuje, ale jeśli z dohc to wątpię.
Trzeba byłoby porównać głowice.
Od ej20/ej22 powinien pasować, różnica prawdopodobnie jest tylko w pojemności, wielkości zaworów.
Masz chyba silnik ej20 to co Ci szkodzi przymierzyć kolektor.
Kolektor od EJ20 to drugi wariant, jak się okaże że nie pasje z EJ25 to wezmę tamten dla tego na razie go nie pasowałem. A poza tym to co za różnica czy głowica z SOHC czy DOHC, istotny jest chyba tylko rozstaw śrub mocujących kolektor.
Pierwsze ej25 to dohc (I faza), tak wiec kolektor odpada bo układ śrub jest inny. Kolejno ej25 sohc ma większy rozstaw śrub mimo że układ podobny, więc też odpada (I i 1/2 oraz II faza). Jeśli ma być P&P to kolektor ej22 się nada. Lepszy od niego będzie kolektor plastikowy (faza I i 1/2) o większych portach niż ej22, np z forka n/a 2.0. Mam jeden i drugi i oddam za 20 zł sztuka. Wtryski w nowych kolektorach to wtryski top feed, w starych side feed. Można założyć je zamiennie ale trzeba dłubać.
Edit
A impreza z którego roku?
Edit
Rok 1995. Sprawdzę w tygodniu czy na pewno będzie pasował ten kolektor od 2.0 i jeśli tak to biorę jeden z tych twoich kolektorów. Tylko mam jeszcze pytanie. Ten kolektor z forka jest większy wewnętrznie ale ma te wtryski nowego typu tak? A ten z EJ22 jest trochę mniejszy ale ma wtryski starego typu i da radę przełożyć je bez problemu i przeróbek. Zgadza się ?
Z kolektorami jest tak jak piszesz za wyjątkiem wtrysków. Do kolektora 2.2 Twoje wtryski będą p&p, do nowszego kolektora będziesz potrzebował przejściówek. Będzie potrzeba też porzeźbić przy listwach i ich mocowaniach. Kolektor z ej22 będzie pasował u Ciebie bez problemu. Sam w 1.8 miałem taki, a jak wiadomo 1.6 i 1.8 mają te same głowice.
