Forester dymi tylko przy zjeżdzaniu i hamowaniu silnikiem
luki_man
Post 6 wrz 2015, o 21:07
Hej
Jestem wlasnie na Chorwacji i zauwazylem mega niepokojacy objaw w moim forku 2.0 wolnossaku z 1998r 122km. Mianowicie jak jeździlem dziś po górkach to kolega jadący za mną powiedzial mi ze jak jedziemy z górki i jak hamuję silnikiem to silnik mi zaczyna dymic i to bardzo mocno. Jak jadę po płaskim albo piłuję go mocno pod górę nie puści ani dymka. Co byście obstawiali? Uszczelniacze czy pierścienie?
Gaceq
Auto: Type R v4
Re: Forester dymi tylko przy zjeżdzaniu i hamowaniu silnikiem
Post 6 wrz 2015, o 22:33
Nie martw się, wrócisz na kołach bez problemu ;-) To typowy objaw niesprawności uszczelniaczy zaworowych. Nic się nie powinno podziać więcej, ale unikaj zjazdów z góry na niskich biegach (nie hamuj silnikiem na wysokich obrotach) no i sprawdzaj często poziom oleju do czasu naprawy.
luki_man
Post 7 wrz 2015, o 09:59
Dzieki. Uspokoiłeś mnie. I tak musze wyjąć silnik bo wał delikatnie podcieka od strony sprzęgła. A czy do wymiany uszczelniaczy trzeba zdejmować głowice?
luki_man
Post 9 wrz 2015, o 10:33
A czy samo pochylenie auta do przodu moze miec wplyw na dymienie? Bo mam wrażenie że to pochylenie ma największy wpływ.
Gaceq
Auto: Type R v4
Post 9 wrz 2015, o 11:13
luki_man pisze:A czy do wymiany uszczelniaczy trzeba zdejmować głowice?
No raczej się nie obejdzie bez tego ;-)
A z tym pochyleniem, to raczej Ci się wydaje. Musiał by ci zakopcić na stromym zjeździe jadąc na luzie...
luki_man
Post 9 wrz 2015, o 13:24
No moze i masz racje bo zatrzymalem sie na sporej pochylosci ale po bardzo stromym wczesniejszym zjezdzie gdzie duzo musialem hamowac silnikiem.
A odnosnie wymiany uszczelniaczy to widzialem kiedys cos takiego w bmw gdzie gosc ustawial gmp i na tym cylinderku wymieniał uszczelniacze a przez otwor na swiece podtrzymywal sobie zawory. Ciekaw jestem czy i tu by sie tak udało
siewcu
Post 9 wrz 2015, o 13:28
da się, tylko trzeba ogarniętego mechanika. da się nawet w tych silnikach gdzie mówią, że się nie da ;) kwestia wyobraźni
luki_man
Post 9 wrz 2015, o 21:51
No to bede musial ruszyc wyobraznią. Bo nie bardzo mam czas i fundusze na sciaganie glowic. W razie wielkich problemow bede się Was radził. Narazie po przejechaniu jakichś 300km oleju nie ubylo a przynajmniej jest to ubytek nie zauwazalny .
luki_man
Post 10 wrz 2015, o 23:43
A gdyby ktos miał jakieś doświadczenie w takiej wymianie uszczelniaczy prosiłbym o napisanie przynajmniej ogolnie kolejnych kroków podczas tego zabiegu, albo przynajmniej na co warto zwrócić uwagę podczas tej wymiany.
Post 11 wrz 2015, o 02:18
a na jaki kolor Ci dymi?
Skoro oliwa nie ubywa to może benzyny nie dopala.
luki_man
Post 11 wrz 2015, o 10:44
Dymi na niebiesko. Oliwy nie ubywa bo mam wrazenie ze jak hamuje silnikiem to on po pewnym czasie dopiero łyknie sobie troszke puści chmure. Ja w tym momencie wrzucam na luz i auto przeataje dymic. Zreszta do takich sytuacji dopuszczam zadko, może ze dwa razy dziennie. I tej oliwy ubywa zbyt mało żeby było widać na bagnecie.
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Post 12 wrz 2015, o 21:08
Kolego nie wiem czy bez zdejmowania głowic to ci się uda bmw ma rzędówkę i wymiana przebiega troszkę inaczej a jak zawór niechcący ucieknie np z magnesu to i tak trzeba wyrywać głowicę . Jak wyrywasz motor to nie baw się i demontuj głowice sprawdź rozrząd pompę wody sprawdzisz przy okazji głowicę . Jednym słowem mówiąc same plusy ;-) Powodzenia :thumb:
luki_man
Post 13 wrz 2015, o 18:12
A czy taki objaw dymienia może dawać zapchana odma?
luki_man
Post 17 wrz 2015, o 14:17
Jaki może być przybliżony koszt kompletnej regeneracji obu głowic w tym silniku czyli 2.0 122km?
luki_man
Post 20 lis 2015, o 11:24
Jeszcze się nie zabrałem za wymianę uszczelniaczy i w grudniu biorę się za to. Ale zauważyłem coś jeszcze. Mianowicie duże ilości oleju w kolektorze dolotowym i na przepustnicy. Myślicie że mógł on tam się pojawić z uszczelniaczy ?
luki_man
Post 2 sty 2016, o 11:26
Wymieniłem uszczelniacze i powiem wam że forkowi mocno zwiększył się apetyt na olej. Jeszcze dokładnie nie wiem ile na ile ale widzę że bierze go dużo więcej. Czy uszczelniacze muszą się jakoś ułożyć czy coś w tym stylu ?
Bo_lo
Auto: Impreza GF 2.016v 125hp season
Post 3 sty 2016, o 11:20
Raczej nie.Uszczelniles gore to zaczął puszczac dol na pierścieniach pewnie.Dprawdz drożność wszystkich odm i stan tego zaworka jednokierunkowego na kolektorze dolotowym jesli takowy masz(obok przepustnicy)
luki_man
Post 4 sty 2016, o 11:46
Wiem że jedna odma jest właśnie obok przepustnicy i kończy się zaworkiem który ostatnio w ropie wymyłem bardzo dokładnie. Drożności samych rurek nie sprawdzałem. Piszes o wszystkich odmach. To jest więcej ?
Bo_lo
Post 4 sty 2016, o 12:11
No u mnie są trzy
ForekXT
Post 4 sty 2016, o 12:44
Są trzy - dwie od głowic i jedna ze skrzyni korbowej. A zaworek PCV jest jeden - koło dolotu. Sprawny powinien grzechotać i przepuszczać w jedną stronę dopiero przy lekkim nadciśnieniu.
zinc
Post 6 sty 2016, o 11:42
luki_man pisze:Jaki może być przybliżony koszt kompletnej regeneracji obu głowic w tym silniku czyli 2.0 122km?
glowica 1szt, 4 nowe zawory i uszczelniacze 250zl we wroclawiu. Co do robcizny mechanika i kosztu np uszczelek nie wiem pytaj serwisów.
luki_man
Post 17 sty 2016, o 19:52
Odmy jeszcze nie czyściłem ale sądzicie że to może mieć tak ogromny wpływ?
