Przeszukałem całe internety i nigdzie nie znalazłem najprostszej i polecanej drogi przeprowadzenia "+" z akumulatora przez ścianę grodziową do wnętrza kabiny.
Proszę o pomoc.
To może inaczej. Czy można napędzić bez stresu o spalenie instalacji elektrycznej wzmacniacz Clarion apx4241e z gniazda 12V w bagażniku?
Przeprowadzanie przewodu 12V do wzmacniacza Forester SF
- Soltys
- 3 gwiazdki
Re: Przeprowadzanie przewodu 12V do wzmacniacza Forester SF
Masz przelotkę w grodzi po stronie kierowcy, wyciągnij ją, natnij i przełóż kabel. Podłącz oczywiście do akumulatora. Potem możesz przeprowadzić w progach, tamtędy idzie też wiązka samochodowa więc możesz ładnie poupinać wszystko.
Z mojej strony polecam założyć wzmacniacz pod fotelem kierowcy lub pasażera. Miejsce w bagażniku zostaje, jak coś trzeba przewieźć wyciągasz głośnik i nie masz plątaniny kabli czy wzmacniacza.
Wsuwałem w ten otwór kabel, ale jakoś nie pokazał się pod pedałami :(
Pomysł ze wzmakiem pod siedzeniem zacny.
- Soltys
- 3 gwiazdki
Trzeba ubrudzić kolana i zajrzeć pod plastiki pod kierownicą. Może spróbuj przełożyć coś sztywniejszego typu drut.
Fotele mocowane są przez dość grubą śrubę, więc porządną masę też masz blisko.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... 1360_o.jpg
Proszę o pomoc gdzie jest ta przelotka?
To gdzie jest wyjęty "korek" to wygląda na kanał powietrzny.
- Soltys
- 3 gwiazdki
Niżej, obok mocowania pompki sprzęgła do grodzi. Może trzeba będzie IC wyjąć. Korek jest sporo mniejszy od tego, który wyjąłeś.
