Czujnik przepływu powietrza, czyścić czy nie?
Pytam bo widziałem na internecie filmik z serwisu Forestera i gościu mówił że przy każdej wymianie filtra dokładnie oczyścić czujnik przepływu.
W serwisie SUBARU jak kupowałem filtr powietrza zapytałem czym czyszczą czujnik i powiedzieli mi że lepiej nie czyścić bo łatwo można go uszkodzić.
Więc czyścić go przy wymianie filtra czy lepiej nie dotykać jak działa?
Auto Subaru Forester 2.5 Turbo
- Soltys
- 3 gwiazdki
Re: Czujnik przepływu powietrza, czyścić czy nie?
Lepiej nie czyścić. Ewentualnie delikatnie jakimś sprayem z alkoholem izopropylowym, żadną mocną chemią.
Czyścić, ale nie dotykając, bo łatwo uszkodzić drut oporowy co siedzi w środku.
Do czyszczenia nadaje się spray do gaźników.
Dzięki za odpowiedź.
Macie może jakieś sprawdzone środki? (producent chociaż)
Na filmiku o którym wspominałem facet używa do tego sprayu do czyszczenia styków elektrycznych.
link:
link:
Wydaje mi się, że oba środki (do czyszczenia styków/do gaźników) są podobne. Oba usuwają tlenki z metali i inne syfy, więc powinny się nadać. Żadnych specjalnych nie jestem w stanie polecić, biorę co dają
- arkadius 73
- 1 gwiazdka
- Auto: sti prodrive
czyli benzyny ekstrakcyjnej. popsikać tym, sprężonym powietrzem, żeby wydmuchać i będzie działać. ale dopóki działa, to czyszczenie na zapas, przy wymianie filtra, mija się kompletnie z celem.
A jakie są objawy jak nie działa lub działa nie poprawnie ?
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Np stopienie się tłoka.tomek12 pisze: A jakie są objawy jak nie działa lub działa nie poprawnie ?
To juz chyba nie jest objaw tylko skutek.jarmaj pisze:Np stopienie się tłoka.tomek12 pisze: A jakie są objawy jak nie działa lub działa nie poprawnie ?
Jako że pracuje w serwisie ( ale nie samochodowym) to mam takie zboczenie zawodowe żeby robić przeglądy i wymiany prewencyjne zgodnie z DTR.
Skoro takie są skutki źle działajacego czujnika to chyba jednak lepiej przeczyścić przy wymianie filtra dla własnego sumienia.
- Polubił: 90 razy
Oczywiście to ekstremalny przykład, chociaż z życia wzięty.tomek12 pisze: Skoro takie są skutki źle działajacego czujnika
Normalnie auto może trochę zmulić.
Jakbyś doczytał dokładnie, to zauważyłbyś że JA tak robię.Soltys pisze: Sprayem do gaźników po przepływce? Kto tak robi?
Powiem więcej, jakbym zechciał, mógłbym nawet jebnąć w tę "przepływkę" młotkiem i nic Ci do tego. Pozdrawiam.
- arkadius 73
- 1 gwiazdka
jeszcze jedno w przepływce znajduje się termistor zwany maf jest on w środku i powinno się go rownież spryskać srodkiem do czyszczenia maf ,
z czasów jak miałem mazdę
http://web.archive.org/web/200710290327 ... &Itemid=49
- Soltys
- 3 gwiazdki
Bergen, nie wiem czemu się unosisz, poza tym jesteś modem więc nie wypada Ci przeklinać.
To, że działa to jedno, a pokazuje prawidłowe parametry to drugie. Sam byłem świadkiem uwalonej tak przepływki, niekonieczni w Subaru, ale jednak. Po "czyszczeniu" nie chciała pokazywać prawdziwych parametrów.
to, że widziałeś jedną taką przepływkę to nie znaczy, że wszystkie tak będą działać. ja wiele wyczyściłem i za każdym razem wskazania były zgodne z prawdą.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Ale pamiętaj, że wyczyszczenie nie zabezpiecza przed padnięciem przepływki. Chociaż samo wyczyszczenie zabrudzonej poprawiało parametry jej pracy.tomek12 pisze: Skoro takie są skutki źle działajacego czujnika to chyba jednak lepiej przeczyścić przy wymianie filtra dla własnego sumienia.
W 2.0T zdaje się objawem charakterystycznym było poszarpywanie w okolicach 4k rpm i gdzieś wyżej (6k?).
Tak jak Jarmaj pisał, ekstremalny przypadek to remont silnika. Ekstremalny nie znaczy 1 na milion, tylko spektakularny
- Soltys
- 3 gwiazdki
Nie zamierzam się z nikim kłócić, po prostu uważam, że spray do gaźników to zbyt agresywna chemia do tak delikatnego elementu jak przepływomierz.
