forester wentylator klimatyzacji
gawron
Post 10 wrz 2016, o 16:56
witam , pacjent to forester 2,wolnossący 2003 rok. auto mam od niedawna, co jakiś czas załącza się w nim samoczynnie na kilkanaście sekund wentylator klimy nawet wtedy gdy klimatyzacja jest wyłączona. jest to TTTM czy jakaś usterka ?
wade
Auto: Impreza
Re: forester wentylator klimatyzacji
Post 10 wrz 2016, o 18:46
Co prawda mam Imprezę z 95 ale u mnie jest tak że oba wentylatory włączą się gdy jest za gorącą i gdy chodzi klima. Na podstawie schematu elektrycznego tak ma być.
yaro2003
Auto: Forester '03 2.0X AT
Post 11 wrz 2016, o 10:06
Jeśli pokrętło ustawione jest na "szybę" lub "nogi i szybę" to tak będziesz miał, tak sobie wymyślili inżynierowie.
Ma to na celu szybsze/skuteczniejsze odparowanie szyby przedniej z użyciem klimatyzacji.
Przestaw to pokrętło w inną pozycję a się przekonasz.
Polubił: 324 razy
Post 11 wrz 2016, o 11:04
Tak jak pisze yaro2003. Po ustawieniu pokrętło np. "na nogi i szybe" włączy się klimatyzacja. Jeśli nie chcesz, żeby pracowała, musisz ją po prostu wyłączyć przyciskiem.
gawron
Post 11 wrz 2016, o 20:18
chodzi o to że wentylator klimatyzacji załącza się automatycznie nawet wtedy gdy klima jest wyłączona. włącza się na kilkanaście sekund a potem wyłącza
Post 11 wrz 2016, o 20:27
A skąd wiesz, że tylko wentylator klimy?
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Post 11 wrz 2016, o 20:33
gawron, jeszcze raz dokładnie przeczytaj co Ci napisali koledzy powyżej. Jak pokrętło kierunku dmuchania jest w pozycji SZYBA lub SZYBA+NOGI, to klima się sama włącza, nawet jak przycisk klimy jest wyłączony i dioda nie świeci się na zielono.
arturj
Post 12 wrz 2016, o 06:07
Ale wtedy dioda sama się załącza i świeci. Jak miałem problemy z UPG, to bez kilmy (na stówę, bo nawet chłodnicy od niej nie miałem) w zimie szalały obydwa. Podczas upałów załączają się dwa wentylatory, jeden z lewej strony (patrząc od środka auta) włącza się bodajże przy 92 st. C drugi (z prawej) ok. 95 st.C. Nie musi byc klimy żeby obydwa schładzały - wystarczy dobrze zagrzać silnik np. w upał, lub coś nie halo jest z układem chłodzenia - np. UPG.
Sprzedam bandita 1200
