Prostownik
Prostownik
Wprawdzie mam taki mały, śmieszny prostownik z Lidla - kosztował coś koło 70 zł, ale nie radzi sobie z kompletnie padniętymi akumulatorami. Zastanawiam się nad prostownikiem z rozruchem - tak aby w kryzysowych sytuacjach odpalił mi auto. Czy ktoś tutaj orientuje się w zakresie tego typu urządzeń? Czy do 300 zł uda mi się kupić coś porządnego
Re: Prostownik
Mam podobny. Faktycznie z całkiem padniętymi nie radzi sobie. Akumulator musi trochę żyć, aby taki prostownik ruszył (takie staroświeckie sobie radzą). Co do urządzenia rozruchowego to znajdź dzisiejszy odcinek programu "Nowy gadżet" w tv z turbo w nazwie. Testowali coś w tym stylu i wypadło bardzo dobrze.
Re: Prostownik
Do 300zł nic konkretnego nie kupisz, ewentualnie jakiegoś chińczyka, za coś w miarę konkretnego musisz dać ok 600zł
Z drugiej zaś strony jeśli nie będziesz nie wiadomo jak dużo używał rozruchu to i chińczyk powinien dać radę
Re: Prostownik
Muszę się zgodzić, jeżeli chcesz coś solidnego, coś co rzeczywiście będzie działało a nie pięknie wyglądało na papierze to zainwestuj np w TELWIN 807539. Każdy mechanik powie Ci, że to sprawdzona marka. Obecnie ten model na motointegrator dostępny jest za niewiele ponad 700 zł. Postawi Ci do stanu używalności akumulator oraz uruchomi auto jak trzeba.Kamil S. pisze:Do 300zł nic konkretnego nie kupisz, ewentualnie jakiegoś chińczyka, za coś w miarę konkretnego musisz dać ok 600zł
Re: Prostownik
Za 300 zł można kupić dobry prostownik ale używany i jak to się mówi "starej daty" bardzo wytrzymałe i dobrze ładuje bo te nowe chińskie to masakra no chyba że tak jak mówi equck nowy dobry to około 700 zł.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
Re: Prostownik
można złożyć ... toroid do zasilacza cb albo normalny 12 i dowinąć ja zrobiłem na starym 220/12 300VA wiec mam 240/13,09 wg tego co w gniazdku , mostek gretza 60A blokowy do tego "zabezpieczenie" triak sterowany z 7815 na bramkę
ładuje łagodnie - trochę zbyt niskie napięcie chyba na wyjsciu
wykonałem na podstawie znalezionego opisu :
"o tu rysowac? Weź Twój pierwszy od góry układ, zamiast tranzystora daj tyrystor (anoda = kolektor, bramka = baza, katoda = emiter}, między + zasilania a anodę tyrystora daj żarówkę, zamiast 7812 daj 78L15, wyrzuc kondensator (przecież akumulator ma 1000000 razy wieksza pojemnośc!) i gotowe!
Dla akumulatora 70Ah prad ładowania w pierwszej chwili może byc 7 A, więc albo połącz oba włókna żarówki 2-włóknowej 12V 45/55W równolegle, albo daj zarówkę 12V 100W.
Istotą układu jest zasilanie anody tyrystora PRĄDEM PULSUJĄCYM, a to oznacza, ża tyrystor zaczyna przewodzic, gdy napiecie na anodzie jest wyższe, niż na katodzie, a jednoczesnie płynie prąd bramki, która powinna miec o 0,6 V wyższe napiecie, niż katoda. Gdy kończy się połówka sinusoidy - tyrystor się wyłącza. Gdy napiecie akumulatora podnosi się, to dochodzi do takiego momentu, kiedy na katodzie jest 14,4V, a na bramce wciąż jest 15V, czyli ostatni moment, kiedy tyrystor sie załączy. Jeżeli napiecie na akumulatorze wzrosnie jeszcze o 0,1V, to już tyrystor sie nie włączy i akumulator się nie ładuje (czeka), aż napiecie na nim opadnie poniżej 14,4V, wtedy znowu się załączy (chocby na 0,01 sekundy ...) - to objawia się pulsowaniem żarówki.
Gdyby żarówka świeciła się zbyt mocno (za duże napiecie z transformatora?), to można użyc żarówki na 24V."
działa ładuje
mój jest bez żarówki
działa ładuje
Pracy szukam praca mnie szuka
Re: Prostownik
mam prostownik ''Romstan'' kupiłem go 6-7 lat temu chodził w pożyczkach i u mnie tez miał co robic i naprawde jest git, znalazłem takiego na internetach coś koło 160 zł wart uwagi
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
zaklinaczwrc
Re: Prostownik
Prostowniki czy to zwykłe czy z rozruchem jak się kupuje to warto wiedzieć jakie mają faktycznie napięcie na zaciskach i jaka jest jego stabilność.
Jak prostownik z rozruchem przy rozruchu puści serię szpilek napięciowych to można sobie łatwo uszkodzić komputer gazowy albo inne czujniki.
Jak juz kupować prostownik z rozruchem to przyzwoitej firmy i w miarę profesjonalny. Ceny to niestety za porządne sprzęty zaczynają się grubo powyżej 1000zł.
Re: Prostownik
Zgadzam sie z kolegą - te z rozruchem to tylko bardziej znanych marek (jest to jednak bardziej specjalistyczne urządzenie).podkowa pisze:
Może nie za 1000 zł, bo po co komuś do użytku indywidualnego taki profesjonalny sprzęt, ale taki jak ten https://kraftdele.info/prostowniki/128- ... 2-24v.html kraft dele z prądem do 130A spokojnie da radę.
Re: Prostownik
Ale jak akumulator całkiem padł, to raczej jest na śmietnik . Może lepiej zainwestować w zdrowy akumulator, a nie bawić się w rozruchowe gadżety?
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Re: Prostownik
Jak mało spawasz to kup sobie urządzenie 3w1: spawarka z funkcją rozruchu i prostownikiem. Przynajmniej zajmie mniej miejsca wa garażu niż 2 osobne urządzenia, a cenowo praktycznie to samo co sam prostownik z rozruchem.ruslan03 pisze: Zastanawiam się nad prostownikiem z rozruchem - tak aby w kryzysowych sytuacjach odpalił mi auto.
Jak akumulator padł całkiem to trzeba go wymienić. Jak rozładował się bardzo mocno, ale jeszcze nie krytycznie, to nie wolno ładować go wysokim prądem. Podstawa to jak najmniejszy prąd ładowania. Najlepiej takim małym prostownikiem z funkcją low:ruslan03 pisze: Wprawdzie mam taki mały, śmieszny prostownik z Lidla - kosztował coś koło 70 zł, ale nie radzi sobie z kompletnie padniętymi akumulatorami.
W przeciwnym wypadku uszkodzisz akumulator. Uszkodzenie będzie objawiało się: bardzo szybkim samo rozładowaniem akumulatora. I na to już nie ma rady...
Ja tym z ww. obrazka ładuję akumulatory o pojemności 200 ah i jest wystarczający. Wcześniej jak ładowałem znacznie mocniejszym, to akumulatory bardzo szybko ulegały uszkodzeniu.
Re: Prostownik
To ja się trochę powymądrzam ...
Taki całkiem padnięty to będzie jak będzie miał zwarcie na co najmniej jednej celi lub opadnie mu tzw masa czynna czyli ołów . W prosty sposób objawia się to szybkim zjazdem, po ładowaniu, poniżej 10V. Żaden prostownik tu nie pomoże.
Trochę padnięty to taki, w którym elektrody zarastają (chyba tlenkiem siarki), tworząc na powierzchni elektrod zbędną rezystancją.
Normalne ładowanie aku kwasowo-ołowianego powinno odbywać się prądem 1/10 C (1/10 pojemności). Czyli 100Ah prądem 10A. Najpierw prądem stałym 1/10C do osiągnięcia ok. 14,4V, po osiągnięciu tego napięcia prądem mniejszym i takim żeby napięcie 14,4 nie było przekroczone. Przekroczenie powoduje "gazowanie" aku i jest na dłuższą metę bardzo szkodliwe bo kwas przestaje być kwasem, a z konstrukcji płyt odrywają się kawałeczki ołowiu i lądują na dnie (opad masy czynnej).
A teraz sztuczki podratowania zarośniętego aku. Są dwie meteory rozpuszczenia syfa.
1. Mały prąd bardzo długo (czas liczony w dniach). np. 1/100 C
2. Impulsowe pobudzanie bardzo dużym prądem, ale przez czas liczony w tysięcznych sekundy. Czyli takie szpileczki, tak żeby napięcie nie podniosło się za szybko.
Metoda 1 daj się zastosować przez użycie małych prostych (bez elektroniki) prostowników (patrz post @ptk22)
Metoda 2 wymaga skomplikowanej elektroniki (patrz maleństwo z Lidla). W tym jednak przypadku układ może nie chcieć ruszyć jeśli początkowe napięcie na aku jest za małe (np. Lidlowy ma ograniczenie że musi być >10V - bo mniejsze V może oznaczać zwarcie na celi.). Takie elektroniczne jak z Lidla można oszukać najpierw podładowując tradycyjnym, a potem zapuszczając go na podładowanym aku.
Bardzo ale to bardzo zalecam obserwowanie w szczególności ładowania prostym ustrojstwem transformatorowym. Bardzo często dopuszczają one do powstania napięcia na aku powyżej napięcia "gazowania" i w ten sposób demolują akumulator. Nawet 15min dużego gazowania zniszczy nowy aku !!!.
Inna sprawa to to że granica 14,4V nie jest jakimś złotym gralem. Gazowanie w starym aku może powstać nawet przy 13,5V. Dlatego jak aku mocniej bąbelkuje to należy natychmiast obniżyć PRĄD ładowania.
I taka ciekawostka: Dwa moje stare prostowniki okazały się killerami aku po zmianie napięcia w sieci z 220V na 230V (kilka lat temu). Prosty układ z transformatorem i mostkiem nie ma absolutnie żadnej kontroli nad napięciem wyjściowym. Zmiana napięcia w sieci o 10V dawała 1V na aku, przez co ładowały do 15.5V = trup.
W każdym razie stanowczo zalecam używanie elektronicznych prostowników/ładowarek. Ten z Lidla jest ok. - mam dwa :)
Re: Prostownik
Sam używam tego lidlowego wynalazku od kilku lat. Zimą ładuję akumulator motocyklowy co 3-4 tygodnie, czasem w samochodzie - krótkie trasy i długie przestoje. Jeszcze żadnego akumulatora nie zabił - więc za takie pieniądze mogę polecić
Re: Prostownik
