pewnie nieźleesilon pisze:a jak tam z wentylacją ?
Zależy czy taras będzie nasłoneczniony.Grzegorz pisze:Z innej beczki - zakładał ktoś na tarasie deski kompozytowe? Jak to się sprawdza? Rekomendacje co do firm-producentów?
Cenowo kusi, piszą że łatwe w utrzymaniu, nie wymaga impregnowania, wytrzymałe na warunki atm. itd.
Jaki rodzaj? Ile sezonów?maciek20186 pisze: Ja mam deski jest ok.
Sosna impregnowana.Grzegorz pisze:Jaki rodzaj? Ile sezonów?maciek20186 pisze: Ja mam deski jest ok.
Grzegorz, policz wszystkie elementy potrzebne do wykonania tarasu z kompozytu, śmiem twierdzić że będzie drożej od drewna ( jezeli chcesz utrzymac gwarancję ;) )Grzegorz pisze: Się bije z myślami, niektórzy producenci kompozytu dają 25 lat gwarancji (tylko nie wiadomo na co ;)
Mam chałupę z modrzewia, było robione w tartaku za jednym podejściem. Drobny ryfel.Grzegorz pisze:Kupowałeś ten modrzew w markecie? Ryflowany?
Dodam że to Natura 2000 Dolina Liwca, ochrona ze względu na ptactwo. W międzyczasie przeczytałam ustawę i "plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca" i nie ma tam informacji o szczególnym traktowaniu wycinki drzew... ale zawsze warto dopytać, może ktoś przecierał ten szlak?Alan, Alan, Alan! pisze:Hej. Mam do ścięcia jutro 5 dużych drzew. Drzewa uschnięte, jest pozwolenie. Teren objęty programem Natura 2000. Na działce jest ze 150 drzew, początek lasu.
Ścinać? czy lepiej pójść dopytać?
Najprościej to kręcić od spodu do listwy o szerokości legara, potem przykręcić do legarów pomiędzy deskami, żona raczej nie zauważy. Jak grubość desek jest wystarczająca, można rozważyć zakup zestawu do uzupełniana sęków, podwiercać i kleić na dobrym kleju http://allegro.pl/sekownik-flekownik-wi ... 26227.htmlGrzegorz pisze: Pytanie czy zna ktoś tani system mocowania desek tarasowych -tak że nie widać wkrętów?
Lepiej się wybrać do tych co wydali pozwolenie i zapytać czy teraz można a najlepiej na piśmie niech dadzą potwierdzenieAlan, Alan, Alan! pisze: czy lepiej pójść dopytać?
No właśnie o estetykę żonie chodzi, mnie to nie przeszkadzaBiP pisze: Ale o co chodzi z tymi wkrętami? Że estetykę psują, czy że potykać się będziecie?
Ja myślałem o czymś takim: https://nexterio.pl/33696,Lacznik-Domax ... x20mm.htmlinquiz pisze: Najprościej to kręcić od spodu do listwy o szerokości legara, potem przykręcić do legarów pomiędzy deskami, żona raczej nie zauważy.
no ale metal zawsze będzie trochę widoczny. Jak od spodu jest dojście i nie będzie to widoczne to można zastosować kątowniki meblowe plastikowe. Albo jeszcze prościej inaczej, możesz przykręcić z boku pod kątem (tyle że trzeba będzie z dwóch stron deski aby się trzymało), podwiercając np wiertłem jak do konfirmatów http://allegro.pl/wiertlo-wiertla-do-ko ... 77194.html - główka śruby się schowa a potem zarośnie brudem i będzie git.Grzegorz pisze: Ja myślałem o czymś takim: https://nexterio.pl/33696,Lacznik-Domax ... x20mm.html
