Trawę z rolki rozwiń. Będziesz miał blisko na spacereuyot pisze: Wiec pomyslalem o jakims takim czyms na rok albo dwa
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
też pomyślałem o tym samym czytając przed moim postem:ptk22 pisze: Trawę z rolki rozwiń. Będziesz miał blisko na spacer![]()
euyot pisze: Tak czy siak musze ucywiluzowac, a klasc kafli nie bede...![]()
To dosc zabawne bo mam trawe... znaczy takie cos co trawe udaje z obi, ale balkon jest z lat 70 i kratery jak na ksiezycu.
(Mieli robic balkony w bloku to nie ruszalem, ale ile to mozna).
No nic. Poknuje. Wykombinuje.
Podziekowal.
P.s. Jakby wpadl jakis pomysl do glowy to ja chetnie...
Podziekowal.
- ptk22
A może podest z desek? Zawsze to milej dla nóg niż beton.
O tym tez myslalem... jakis taki prosty. Zrobie research "na wiosne" cenowy i zobacze.
Dzieki.
Dzieki.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Czy są jakieś normy, które mówią o tym co ile cm trzeba podeprzeć blat z płyty laminowanej, żeby się nie odkształcał?
Robię wyspę kuchenną, która ma być jednocześnie stołem barowym. 1/4 powierzchni blatu będzie oparta na szafkach kuchennych, ale 3 rogi chcę oprzeć na nogach. I teraz się zastanawiam jak podejść do zagadnienia odkształceń 38 mm blatu.
myślę, że wątpię.Konto usunięte pisze:Czy są jakieś normy
a konkretniej? co to znaczy "płyta laminowana"?Konto usunięte pisze: płyty laminowane
bo mi się kliknęło...
wymiary, wymiary, wymiary.
tego blatu. jak długi, jak szeroki, do którego miejsca szafki...
i jakie przewidujesz obciążenie (użytkowanie).
co do nóg...
wszystkie nogi mocowane na 3 wkręty prędzej czy później odpadną.
indywidualny projekcik może ???
- Polubił: 82 razy
- Polubione posty: 6 razy
- danikl
- Polubił: 109 razy
- Polubione posty: 169 razy
Blat zawsze się będzie jakoś odkształcał. Noga do blatu kosztuje około 15 zł. Jak się zniszczy to nie ma problemu z wymianą
- Polubił: 14 razy
Koncepcja wygląda tak (na szaro jest część niepodparta szafkami). Obciążenie planuję takie, że w porywach do kilku osób będzie to użytkować jako stół.
Moim zdaniem to na samych 3 nogach nie zadziała, będzie się wyginać i trzeba zrobić jakiś rodzaj rusztowania z profili zamkniętych, jak na fotce niżej. Wydaje mi się, że blat z płyty laminowanej (albo płyta wiórowa, albo MDF) jest bardzo kruchy i jego sztywność wynosi prawie zero
Tomek - kuźwa, o jakim odkształcaniu mówisz?
Weź porządny blat - 38 już nie jest taki cienki żeby wyginał się jak 28mka, a 40tka, lub 50tka to już w ogóle
z ponad metrowego kawałka takiego blatu zrobiłem staruszkom stół na działkę - na 4 nogach przykręconych na końcach, stoi na dworze... od 3 lat nie wygiął się na milimetr.
Chyba robisz z igły widły.
140 cm na dłuższym - po 15 cm od końców przykręcisz ładnie nogi (tu bym się bardziej martwił, bo wybór w marketach kiepski takich nóg) i masz do podparcia odcinek 80 cm.
Poza tym, jeśli to jeden kawałek włącznie z tym co leży na wyspie, to samym ciężarem się utrzyma. Się zdziwisz. Na upartego, to by jedna noga wystarczyła na narożniku.
widać, że umysłowy, bo rozkminia wszystko z rysunkami włącznie
busik, czy Ty myslisz, że stoły w kuchni tylko do jedzenia służą?
- Polubił: 82 razy
Nieeee!FUX pisze: że stoły w kuchni tylko do jedzenia służą?
W życiu nie jadłam stołu.
Konto usunięte, wszystko przed Tobą. Nie chciałabyś być jedzona na stole w kuchni?
- Polubił: 82 razy
czyli rozumiem, że Tomkowi dobre podparcie do blatu jest potrzebne w takim celu?FUX pisze:Konto usunięte, wszystko przed Tobą. Nie chciałabyś być jedzona na stole w kuchni?
- Polubił: 14 razy
busik, nie podzielam Twojego optymizmu co do wytrzymałości blatu z płyty wiórowej. Ale poczekajmy, może koledzy architekci coś doradzą
Konto usunięte, płyta ma 11 mm grubości? jakaś cienka...
z tego co wiem, to:
standardowo taki układ stolarze załatwiają 3 nogami przykręcanymi do blatu przy swobodnych rogach + łączniki kątowe łączące szary blat z łososiową resztą.
i takie coś będzie działać... jeżeli za bardzo nie będzie się tym ruszać. bo jak zacznie się tym ruszać (np. zaczniesz konsumować na tym Rozrabiarę), to wkręty się wyrwą (wykruszą otwór), całość zacznie latać i w końcu odpadnie. wtedy stolarz standardowo bierze grubszy wkręt i powtarza operację. potem użytkownik też powtarza operację (ruszania blatem) i... potrzebny jest jeszcze większy wkręt.
inne rozwiązania, jakie mi przychodzą do głowy zawierają różne wersje jakoś tam wyspawanej ramy. wyspawanej na zamówienie.
edit:
jeszcze można pomyśleć o ramie z płyty + drewniane nogi. ale jak to dokładnie zrobić, to już lepiej niech jakiś stolarz wymyśli.
z tego co wiem, to:
edit:
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
Ja tam widzę 38 mm a nie 11mm. Mocowanie czegokolwiek do 11 mm blatu jest IMHO skazane na porażę.
A gdyby ten blat tak na stalowych linkach do sufitu...
- Polubił: 14 razy
Chloru pisze: Ja tam widzę 38 mm a nie 11mm. Mocowanie czegokolwiek do 11 mm blatu jest IMHO skazane na porażę.
Mam nadzieję, że te projektowane części do tramwajów, to damaz jednak uważnie analizuje
11cm to ma ściana, przy której ten blat stoi
Wykorzystanie blatu jako miejsca orgii jest jak najbardziej opcją. Dlatego tym bardziej myślę o wykonaniu ramy z profili zamkniętych, na których on się będzie jednak opierał
Konto usunięte wyjaśnij mi jedno - czy ten blat (szare i różowe) - to jeden kawał blatu przycięty na wymiar, czy dwie części połączone?
Jeśli dwie części - to nie ma ch... na Mariolę - musisz robić ramę do wzmocnienia tego
jeśli jeden kawał blatu - to jedna noga wystarczy
Nie wiem jakie pomiary na komputerze porobiłeś - ja w swoim życiu już kilka kuchni robiłem. Tam gdzie blat pasztetowy, np 28mm grubości z najtańszą okleiną - to wszelkie wizualizacje biorą w łeb - powygina się itd.
Jeśli porządny blat bierzesz za powiedzmy 800 zł za szt (2,5 m x 60cm x 40mm) - to to cholerstwo jest twarde jak lite drewno. Jesteś w stanie spalić wyżynarkę podczas wycinania otworów w takim blacie. Jak Ty policzyłeś, że 1/4 tylko będzie podparta??? blat 2,2 metra z czego tylko 60 cm wystaje... faktycznie 1/4
Powierzchnię boczną podpierasz jedną nogą i się zdziwisz.
Martwisz się na zapas - zrób pojedynczą nogę z ładnymi dłuższymi wspornikami niż ta poniżej, jeśli już tak się obawiasz ciężaru, niewidocznymi z góry - i masz podparty praktycznie cały blat. A z jedną nogą będzie wyglądał lżej, niż jak go obudujesz taką ramą jak na zdjęciu pokazałeś.
jak Cię nie można przekonać, to pierdyknij podmurówkęKonto usunięte pisze: Jakoś mnie nie przekonaliście, że zwykłe 3 nogi go utrzymają. Każdy kto wskoczył kiedyś na kawałek płyty wiórowej wie jak łatwo się to łamie i kruszy
- Polubił: 14 razy
busik pisze: Konto usunięte wyjaśnij mi jedno - czy ten blat (szare i różowe) - to jeden kawał blatu przycięty na wymiar, czy dwie części połączone?
Jeden kawał przycięty na wymiar. Różowe pokazuje tylko podparcie - szafki i kawałek murka ze starej ściany.
to kup 3 nogi - podeprzyj jedną i sprawdź stabilność - jak wystarczy, dwie oddasz do sklepuKonto usunięte pisze:busik pisze: Konto usunięte wyjaśnij mi jedno - czy ten blat (szare i różowe) - to jeden kawał blatu przycięty na wymiar, czy dwie części połączone?
jak będzie słabo - użyjesz wszystkie
