konwersja lusterek GB -> EU
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
Post 6 kwie 2017, o 12:05
mam uszkodzone lusterko w foresterze MY2003 wersja EU. kupiłem takie samo ale w wersji angielskiej. widzę, że różne są kąty pomiędzy płaszczyzną "trójkąta" a "wypustką", do której zamocowany jest korpus lusterka - załączam zdjęcie. w moim lusterku jest uszkodzony plastik wewnątrz korpusu, trójkąt jest nieuszkodzony.
czy wystarczy, że odkręcę (śruby zaznaczone na czerwono) cały korpus (wraz z bebechami) z wersji angielskiej i zamocuję go do trójkąta z wersji europejskiej? czy też coś jeszcze należy zrobić/przełożyć z wnętrza korpusu lusterek?
uprzejmie proszę o poradę.
geos
Przemyslawn
Auto: Subaru Legacy B4 Rsk
Re: konwersja lusterek GB -> EU
Post 6 kwie 2017, o 12:33
Robiłem taką konwersję z japońskimi lusterkami w Legacy III. W Legacy nie było z tym problemu, ale nie obyło się bez przeróbek. Z tego co pamiętam musiałem odpowiednio spiłować fragment metalowego rantu, tak żeby otwory na śruby do siebie pasowały. Odkręć z lusterek śruby widoczne na zdjęciach, zdejmij lusterka z trójkątów i zobaczysz o co chodzi. Musisz tak spiłować rant w lusterku GB, żeby upodobnił się do lusterka EU.
geos
Polubił: 18 razy
Post 8 kwie 2017, o 23:58
dzięki Przemyslawn, faktycznie są różnice. czy w takim razie spiłowanie i dopasowanie tego elementu do wgłębienia w trójkącie załatwi sprawę definitywnie czy też coś jeszcze trzeba przełożyć z uszkodzonego lusterka EU do sprawnego GB?
Przemyslawn
Post 10 kwie 2017, o 21:15
Będziesz musiał jeszcze wypiąć kable z wtyczki żeby wyciągnąć kabel i przeciągnąć go przez otwór w trójkącie EU. Najlepiej wcześniej rozrysuj sobie na kartce które kable idą na które piny we wtyczce, żeby się potem nie pomylić. Co do wymontowania kabli z wtyczki to nie pamiętam dokładnie czego użyłem do tego celu, ale wydaje mi się, że była to igła lub szpilka. Jak będziesz piłował to przykladaj co jakiś czas lusterko do trójkąta i sprawdzaj otwory. Musisz spiłować tak, żeby otwory w lusterku pokrywały się z otworami w trójkącie, w których są gwinty. Mnie w pierwszym lusterku pokryły się tylko 2 otwory z gwintami w trójkącie, trzeci nie pokrył się dokładnie, więc skręciłem tylko na dwie śruby, ale to wystarczy. Lusterko trzyma się mocno i wygląda jak oryginał. W drugim udało mi się spiłować tak, że wszystkie 3 otwory się pokrywały i skręciłem na 3 śruby.
