Szyba + kamień = ?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Szyba + kamień = ?
Post 5 cze 2017, o 13:31
Cześć,
Żona dostała kamieniem w szybę przednią. Uszkodzenia nie widziałem na własne oczy bo jestem poza domem, ale wygląda i z opisu wynika, że mogły dostać obie warstwy szyby. Odprysk jest duży i na wysokości twarzy pasażera, więc widać i denerwuje.
Jak takie coś się naprawia ?? Czy warto ?
Re: Szyba + kamień = ?
Post 5 cze 2017, o 13:34
paku pisze: Jak takie coś się naprawia ??
Jeśli dostały obie warstwy, to raczej się nie naprawia. A jeśli jedna, to się po prostu klei.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 cze 2017, o 13:42
Na czym polega po prostu klejenie ??
W innym samochodzie mam pękniecie od lat, z rozwierceniem "na trasie", ale to nie od kamienia tylko naprężeń w czasie jazdy w terenie. Tu sprawa wygląda inaczej bo jest duży pająk .
Nie wiem czy daje się to zalać tak żeby był mniej widoczny?
Czy zalewa się po to żeby nie szło dalej ??
Jaki jest efekt końcowy?
PS.
Super podpis ...
Post 5 cze 2017, o 13:51
paku, an YT masz mnóstwo filmików pokazujących jak to się robi.
Ja miałem podobną przygodę miesiąc temu. Też był duży "brudny" pająk, a po sklejeniu został tylko niewielki ślad przypominający rozbitego malutkiego owada. Generalnie klei się i wypełnia żywicą odpryski o średnicy nie większej niż 25mm.
Szyym
Auto: Subaru Outback 2001 USA
Post 5 cze 2017, o 14:01
Jak byłem ostatnio w nordglass-ie to widziałem ulotkę, o naprawach odprysków. Całkowite uszkodzenie nie może być większe niż moneta 5 zł. Koszt chyba coś ok 100 zł.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 5 cze 2017, o 15:11
Szyym pisze:Jak byłem ostatnio w nordglass-ie to widziałem ulotkę, o naprawach odprysków. Całkowite uszkodzenie nie może być większe niż moneta 5 zł. Koszt chyba coś ok 100 zł.
I dobrze, zanim dojedzie się na łatanie, nie zabrudzić rany. Najlepiej zwykłą taśmą klejącą przeźroczystą zakleić.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 cze 2017, o 20:51
Dzięki za rady. Odprysk zabezpieczony i pojedzie na naprawę.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 cze 2017, o 13:52
.. i naprawione , aż jestem zdziwiony jak dobrze to wyszło ...
Dzięki jeszcze raz.
betun
Auto: Impreza GF '99 N/A AT
Post 9 cze 2017, o 13:56
Podeślesz jakąś fotkę jak to wygląda po naprawie?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 cze 2017, o 14:09
Nie ma szans na złapanie ostrości ...
Ale @rrosiak miał rację.
rrosiak pisze: został tylko niewielki ślad przypominający rozbitego malutkiego owada
Pęknięć nie widać w ogóle ..
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 cze 2017, o 15:26
Trochę pomyślałem i da się wyostrzyć jednak ...
