BiP
Polubione posty: 204 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Post 26 lis 2017, o 15:16
Pytam, bo ostatnio szukałem czegokolwiek sezonowanego dla znajomej, nikt nie miał. Po bólach i mękach przekonałem nie-handlarza do odsprzedania symbolicznej ilości brzozy. 180/mp z dowozem sobie zażyczył.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Post 26 lis 2017, o 15:46
2 letni dąb od ścięcia nie jest suchy i nie będzie chyba, że przez suszarnie przejdzie.
BiP
Post 26 lis 2017, o 16:01
Najlepszy patent do suszenia to nieużywana szklarnia, tunel foliowy. W jedno lato można dokonać cudów. Tylko lato musi być, w tym roku nie było.
Dęba robię tylko ze stojącego posuszu. Jeśli leży, oporny do suszenia tak samo, jak świeży.
Polubione posty: 488 razy
Post 26 lis 2017, o 16:10
Ale z Was marudy, mój dwuletni dąbek skwierczy WYSTARCZAJĄCO dobrze ;-)
Może dlatego, że leżakuje zwrócony na pd-wsch :p
Polubił: 207 razy
Post 26 lis 2017, o 16:12
stach22, z kompasem go układałeś? :o
Post 26 lis 2017, o 16:18
leon pisze:stach22, z kompasem go układałeś? :o
Nie, tak wyszło, bo nie ma innego wyjścia :D
BiP
Post 26 lis 2017, o 16:24
Jak skwierczy, to znaczy że soki się gotują :evilgrin:
Chcesz wiedzieć, co masz, to zgodnie z przepisem z nowej biblii kominkowców wysusz jedną szczapę w kominku, ustal %-owy spadek masy.
Post 26 lis 2017, o 16:58
BiP pisze:Jak skwierczy, to znaczy że soki się gotują :evilgrin:
MAtko i córko, to już sobie nie można spokojnie popalić w piecu :D
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 17:13
stach22 pisze: skwierczy
znaczy mokry.
Polubione posty: 117 razy
Post 26 lis 2017, o 17:17
Jak skwierczy to mokry i dokładasz się do smogu...
BiP
Post 26 lis 2017, o 17:22
I jeszcze napisał, że w piecu! Szyba brudna, znaczy się. A brudna, bo skwierczy, soki się gotują, szybę i komin oblepiają...
Kominiarza wezwałbym ;-)
BiP
Re: Jestem w
Post 26 lis 2017, o 17:24
busik pisze:Jak skwierczy to mokry i dokładasz się do smogu...
Stach z Krk jest. Oni tym oddychają.
Post 26 lis 2017, o 17:52
Jestem spod Lublina, posiadam pieco-kominek, który „skwierczy” , a szyba jest czyściutka nawet po 4-5 paleniach Obrazek
Panowie detektywi ;-)
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 18:58
Dwuletni dąb jest mokry.
Mam teraz 6 letni i szyby brudne.
Ale to może od kory.
Post 26 lis 2017, o 19:07
FUX, a ciąg masz dobry?
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 19:16
Świeże powietrze z zewnątrz.
I korci mnie sprawdzenie tych 6-8m kanału. Raczej powinno być ok.
Zainspirowałeś mnie. Może jutro.
Post 26 lis 2017, o 19:43
Doprowadzenie to jedno a ciąg z komina druga sprawa, średnica na wyjściu z kominka i czopuchu, sam pewnie dobrze wiesz.
Znam przypadki w rodzinie, że średnica na wyjściu była mniejsza, szyba a nawet sama obudowa była zawsze czarna. Trzeba było kuć komin i zakładać kwasówkę.
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 19:48
Nieee.
Nigdy problemu nie było. Jutro robię rewizję.
BiP
Post 26 lis 2017, o 20:20
Użyj kota :mrgreen: . Kepler tak teleskopy z pajęczyn czyścił.
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 20:33
Ale mógłby utknąć...
Post 26 lis 2017, o 20:51
No ale przecież doprowadzenie powietrza z zewnątrz jest regulowane, przynajmniej u mnie i z łatwością można sprawdzić czy płomień rośnie czy maleje podczas regulacji. Na wejściu w budynku mam kratkę, wiec nie ma też możliwości dostania się czegoś z zewnątrz.
Ja bym sprawdził raz jeszcze parametry połączenia z kominem i samej regulacji w szybrze-jeśli taka jest. Dla przykładu w moim Hajduku jest trzystopniowa stała regulacja szybra a ja mam nastawione na środkową. Oszczędni mogą ją zmienić na najmniejszą, dla mnie ta środkowa jest idealna.
Polubił: 239 razy
Post 26 lis 2017, o 21:55
Przepustnica jest. To działa.
Na innym drewnie, młodszym, tego syfu nie ma.
Ale kawałki grubsze rozłupane na kilka części. Te syfiące to głównie połówki, bo była o małej średnicy.
Polubił: 2278 razy
Post 2 gru 2017, o 22:47
Prawidłowo dąb powinien być po rozrąbaniu przechowywany przez rok na dworze, aby był narażony na deszcze, a dopiero później pod dachem. Wtedy nie kopci.
Polubił: 239 razy
Post 2 gru 2017, o 23:29
A na czym ten pogląd oparty?
Polubił: 2278 razy
Post 3 gru 2017, o 01:37
Tak mi kiedyś powiedział jeden kominiarz. Że wtedy jakieś kwasy się wypłukują z drewna i komin będzie się mniej zapychał. Ale ile w tym prawdy to nie mam pojęcia.
