Technika jazdy - literatura.
Tak, tak, wiem, że tylko trening czyni mistrza. Jednak, nim zaczniemy ćwiczyć, dobrze przynajmniej poznać podstawy teoretyczne.
Ja znam dwie pozycje
1. Sportowa Jazda Samochodem - Bogdanow, Cygankow
2. Szybkość Bezpieczna - Zasada
Czy znacie inne tytuły godne polecenia?
Re: Technika jazdy - literatura.
Chm... Jakby Ci tu pomóc?vibowit pisze: Tak, tak, wiem, że tylko trening czyni mistrza. Jednak, nim zaczniemy ćwiczyć, dobrze przynajmniej poznać podstawy teoretyczne.
Może tu zajrzyj?
http://www.tantra.ovh.org/kamasutra.html
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Jako uzupełnienie vibowita,
http://technikajazdy.info/Jazda_Sportowa.pdf
http://technikajazdy.info/szybkosc_bezpieczna.PDF
Piotr Kapuścik - Poradnik KJS
http://technikajazdy.info/poradnik_kjs.pdf
- Polubił: 212 razy
- Polubione posty: 491 razy
WRC fan pisze: Artykuły Wróbla
Nie jeździłem z Wróblem ale pisząc te artykuły zdarza mu się pogubić... Ot choćby "Bez wchodzenia w szczegóły - w przypadku poślizgu nadsterownego, także ujmujemy gazu i wykonujemy kierownicą kontrę w tę stronę, w którą ucieka nam tył samochodu."
- pablonas
- Auto: Zielone z turbinom i srebrne też z turbinom
- Polubił: 1 raz
Ten cytat jest wyrwany z kontekstu dlatego zapytam: Może w tym przypadku chodziło o auto tylnonapędowe? Z resztą Subaru w pewnych sytuacjach również się zakręci jeśli uparcie będziemy trzymać gaz w podłodze.Chloru pisze: Nie jeździłem z Wróblem ale pisząc te artykuły zdarza mu się pogubić... Ot choćby "Bez wchodzenia w szczegóły - w przypadku poślizgu nadsterownego, także ujmujemy gazu i wykonujemy kierownicą kontrę w tę stronę, w którą ucieka nam tył samochodu."
- Polubił: 212 razy
pablonas pisze: Ten cytat jest wyrwany z kontekstu dlatego zapytam: Może w tym przypadku chodziło o auto tylnonapędowe? Z resztą Subaru w pewnych sytuacjach również się zakręci jeśli uparcie będziemy trzymać gaz w podłodze.
Prosz...
- pablonas
- Polubił: 1 raz
Faktycznie wystarczy przeczytać cały akapit żeby zauważyć zaprzeczanie samemu sobie. To jest niestety ból opisywania technik jazdy. Szczerze podziwiam osoby które usiłują przelać na papier (czy monitor) jakieś wskazówki dotyczące tego jak jeździć. Nawet gdybym miał coś ciekawego do powiedzenia na ten temat to nie podjąłbym się tłumaczenia "na sucho". Tego się nie da "opowiedzieć". To co się sprawdza w jednej sytuacji, w drugiej może spowodować dzwona. To trzeba poczuć i rozumieć, a książka nawet najlepiej napisana tego nie odda.
Czytałem dawno temu obie książki z pierwszego postu. Napisane są nieźle i dają jakieś podstawy. Ale i tak musiałem kilka rowów zaliczyć żeby mniej więcej zrozumieć jakie siły działają na samochód
- Tomasz_555
- Auto: Impreza 2.0RC Type-N/A MY07
Mnie takie podstawowe informacje były bardzo potrzebne jak zaczynałem jeździć samochodem, bo kompletnie nie wiedziałem, czy dawać gazu, czy cisnąć hamulec, zacieśnić czy wypuścić. Taka książka daje jakiś pogląd na ten problem - potem jedziemy poćwiczyć i do reszty dochodzi się już samemu. Poślizg poślizgowi nie równy i każda sytuacja jest inna. Praktyka i zdobyte doświadczenie zwiększa szansę, że sytuacja drogowa nas nie zaskoczy, a nawet jeśli to uda nam się z niej wyjść cało :)
Bardziej taktyka niż technika, i mimo tego, że pewnie niejednokrotnie się nie zgodzimy z zawartością, warto na nią rzucić okiem:vibowit pisze: Czy znacie inne tytuły godne polecenia?
Superkierowca -- Jak jeździć bezpiecznie w każdych warunkach. Paul Ripley.
Żeby nie było o tym, że to same umoralniające nudy: autor opisuje m.in. heel'n'toe czy trail braking.
skokus_2006
- Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Bob Bondurant on Police & Pursuit Driving
Mi się bardzo, bardzo, bardzo ta książka podoba.
Jest jeszcze Bob Bondurant on High Performance Driving, ale tej książki nie znam, pewnie bez "jak obrócić przed tobą kierowcę nie zabijając go" więc mniej przydatna :)
Strona jego szkółki jazdy
http://www.bondurant.com
Poprawnie wykonany - tzn. obroty zwiększone na sprzęgle wciśniętym do końca - wręcz oszczędza sprzęgło w porównaniu do redukcji bez międzygazu.esilon pisze:czy międzygaz ma szkodliwy wpływ na sprzęgło ?
Jest taka już bardzo stara książka, w wielu aspektach już nie do końca aktualna, ale część informacji warta uwagi (takie spojrzenie inżyniera na to co i jak się dzieje z samochodem w czasie jazdy). Ciekawe też jest, jak można było mówić o wolnym rynku i wyższości zachodnich produktów w czasie minionego ustroju. A książka to A. Kwiatkowski, Technika poprawnej jazdy samochodem. Z wmiarę nowych pozycji warto zerknąć na "kilka uwag starego redaktora" jak sam autor określa swoją książkę. P. Frankowski, Jeździć szybko!
- JARP
- Polubił: 2 razy
- Polubione posty: 51 razy
A co do stosowania międzygazu przy zmianie biegów, to były czasy, gdy nie było synchronizatorów w skrzyni biegów i wyłącznie tą metodą dało się bez zgrzytów biegi zmieniać. Można spróbować znaleźć jakiś podręcznik dla kierowców z lat 50-tych zeszłego wieku (kiedyś miałem taki w rękach) gdzie jest to pięknie opisane.
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
Czyli zbijając z 2 na 3 trzymając sprzęgło walę lekko w gaz? Działa to tez przy zbijaniu z 2 na 3? Szukałem literatury i nic nie znalazłem a wiem, że samochodem z 93 roku inaczej się pewne manualne sprawy wykonuje plus jak poleciała mi jedna skrzynia poleci i druga (może coś źle robię, za długo sprzęgła używam itp)
- Polubił: 73 razy
- Polubione posty: 424 razy
No to trzecia próba napisania posta tutaj
JARP, pominąwszy fakt, że temat niemal sprzed dekady, to obawiam się, że o trochę co innego, niż zmiana biegów w starym Starze chodziło
Tu taki jeden pokazuje, jak się to robi. I to nie Jelczem czy Starem
Były. I wtedy praca kierowcy ciężarówki to była ciężka harówka. Jak jeszcze dodasz do tego układ kierowniczy bez wspomagania (co to jest wspomaganie"? czegokolwiek?? ... nie ma takiego czegoś, tu nie ameryka!), to robi się naprawdę ciekawie. Wiem, jeździłem, już tak nie chcę.
Cała idea polega na minimalizowaniu różnicy prędkości wału korbowego i walka głównego skrzyni biegów. W przypadku skrzyni niesynchronizowanej (historia techniki) po prostu nie dało się zmienić biegu, jedynym efektem takich prób był silny zgrzyt. Natomiast w nowszych konstrukcja stosując "międzygaz" zmniejsza się siły działające na tarczę sprzęgła i synchronizatory skrzyni. Bieg da się zmienić bez używania sprzęgła, z tym że w "słabszych" przekładniach tylko kilka razy bo synchronizatory się rozlecą.Konto usunięte pisze: ↑14 cze 2018, o 15:34Czyli zbijając z 2 na 3 trzymając sprzęgło walę lekko w gaz? Działa to tez przy zbijaniu z 2 na 3?
Weź przestań, '93 to nówka sztuka w porównaniu z samochodami w których stosowanie "międzygazu" (znaczy przełączanie biegu "na dwa razy") było niezbędne. Jedyne co, to faktycznie w agresywnej jeździe torowej czy rajdowej warto czasem ulżyć skrzyni ... że np wytrzymała do końca wyściguKonto usunięte pisze: ↑14 cze 2018, o 15:34wiem, że samochodem z 93 roku inaczej się pewne manualne sprawy
- Polubił: 67 razy
dwie godziny oglądania szkół jazdy na YT - chyba sie już grubo pogubiłem, jutro jadę na placyk przed biedronkę, pusto zobaczę jaki promień i kiedy przekładać
- JARP
- Polubił: 2 razy
Chyba ci chodzi o redukcję z 3-go biegu na 2-gi. Idzie to tak:Konto usunięte pisze: ↑14 cze 2018, o 15:34Czyli zbijając z 2 na 3 trzymając sprzęgło walę lekko w gaz?
- wciskasz sprzęgło
- przerzucasz dźwignię zmiany biegów na luz
- puszczasz sprzęgło
- dodajesz lekko gazu
- wciskasz sprzęgło
- włączasz niższy bieg
- puszczasz sprzęgło i jedziesz dalej (na niższym biegu oczywiście)
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
W sportowej jeździe międzygaz najczęściej stosuje się przy redukcji:
- hamujesz
- sprzęgło
- lewarek na luz
- cały czas trzymasz sprzęgło i hamulec, prawą piętą kopiesz gaz
- zapinasz bieg
- kontynuujesz hamowanie jak wyżej, albo jedziesz dalej.
Technika ta nazywa się heel&toe. Jak się komuś nie mieści prawa stopa palcami na hamulcu i piętą na gazie to zamiast piętą, prawą częścią stopy (ale trzeba mieć odpowiednio szerokie buty)
Stosuje się, żeby ulżyć synchronizatorom. Wielu kierowców, którzy używają swobodnie h&t, używają także w normalnej jeździe.
Oraz żeby zapobiec blokadzie kół przy redukcji, zwłaszcza w ośkach na śliskiej nawierzchni.
- Polubił: 73 razy
JARP, Ty na tych Starach się zawiesiłeś.
Remek wyjaśnił o co chodzi, na filmie który wkleiłem pokazane jest o co chodzi
Wbrew pozorom nie są to aż tak zamierzchłe czasy, bo bieg 1 długo nie posiadał synchronizatora w niektórych samochodach. A redukcję z 2 na 1 jednak czasem też się robi.ata pisze: ↑14 cze 2018, o 17:44Weź przestań, '93 to nówka sztuka w porównaniu z samochodami w których stosowanie "międzygazu" (znaczy przełączanie biegu "na dwa razy") było niezbędne. Jedyne co, to faktycznie w agresywnej jeździe torowej czy rajdowej warto czasem ulżyć skrzyni ... że np wytrzymała do końca wyścigu
