jakie tarcze dO TRIBECI 3,6 ??
Polubione posty: 38 razy
Post 28 wrz 2018, o 07:27
@busik, zerknij sobie w jakim stanie masz prowadnice zacisku. Jeśli jedna będzie zapieczona (zazwyczaj dolna) to będziesz miał właśnie taki efekt glośnego tarcia przy hamowaniu.
Polubił: 47 razy
Polubione posty: 110 razy
Post 28 wrz 2018, o 09:10
przy wymianie tarcz sprawdzimy
dzięks
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 28 wrz 2018, o 12:32
Nie mogę znaleźć wątku, ja założyłem zestaw tarcze i klocki jakieś nacinane, twarde i nierdzewiejące. Jakby co to może mam gdzieś fakturę, generalnie nie rdzewieją, starczają na długo i praktycznie nie pylą. Na tyle mam jakieś zwykłe i mimo że tył hamuje słabiej to syfu zawsze jest więcej.
Post 28 wrz 2018, o 17:13
Nierdzewiec to będą tylko ceramiczne. Tarcza to odlew żeliwny i będzie zawsze rdzewiał.
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 14 paź 2018, o 11:44
busik pisze:
27 wrz 2018, o 12:28
Parę miesięcy temu wymieniłem klocki z przodu na ATE. Tarcze zostały jeszcze fabryczne. Obecnie mam taki objaw, że przy ok 90-100kmh zaczyna się, podczas jazdy, z przodu lekkie buczenie,
a nie zauważyłeś że nowe klocki maja delikatnie inny rozmiar i zaczynają ścierać zewnętrzny lub wewnętrzny rant i mimo że nie hamujesz jest delikatny punkt styku tarcza-klocek, wszystko się nagrzewa i zaczyna się buczenie.
danikl pisze:
27 wrz 2018, o 13:42
Mi tarcze starczają na mniej więcej 30k km, a mam założone zaciski od Tribeki.
ale mówimy o cywilnym użytkowaniu samochodu? Ja Tribecą zrobiłem 45kkm od momentu kupna, przy 42kkm wymieniałem klocki (na TRW) założone jeszcze przez poprzedniego właściciela a przednie tarcze są jeszcze OK a wyglądają na dość stare. I wcale nie jeżdżę emerycko ;-)
busik pisze:
27 wrz 2018, o 14:40
tarcze na tył mają 320 mm - czyli są większe niż na przód
ze względu na bęben hamulca pomocniczego, ale punkt styku klocek tarcza jest mniejszy jak w przednim hamulcu. Swoją stroną to przednie tarcze powinny być fabrycznie nieco większe.
busik pisze:
27 wrz 2018, o 15:27
zdam relację
i jak wyszło? jest poprawa?
Polubił: 47 razy
Post 3 sty 2019, o 15:20
wstyd się przyznać, ale jeszcze nie wymieniono... bo tarcze 316 mm od Outbacka nie pasują do beczki - inny rozstaw otworów śrub
więc musiałem odesłać tarcze, czekam na TRW do beczki tym razem
zatem informuję innych użytkowników auta Subaru Tribeca - nie ma za dużo zamienników do tarcz na przód, a ceny niestety blisko 500 zł za komplet często-gęsto
Udało mi się TRW wyhaczyć za 400 zł, choć nigdy nie przepadałem za tą marką - ale jeśli wśród dostępnych zamienników jest jedyną "znaną" mi nazwą, to znaczy że jest ubogo w tej kwestii -
Może to faktycznie oznacza, że tarcze w beczkach na przedzie dużo wytrzymują... :o
Klocki będą brembo, sprawdzimy zatem jak taki zestaw będzie się sprawował
Poprzednie klocki ATE zniknęły bardzo szybko, a pylą jak cholera - miękkie - i nie piszczały praktycznie od początku
lutek34
Post 3 sty 2019, o 19:11
busik pisze:
3 sty 2019, o 15:20
https://www.czesciauto24.pl/oen/26300xa00a
lub OEM https://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-sub ... 37280.html
Polubił: 47 razy
Post 4 sty 2019, o 10:31
lutek34
tymi linkami potwierdziłeś to o czym pisałem - nie ma markowych zamienników do beczki na przód
same jakieś Ashika, A.B.S i inne wynalazki.
A OEM kosztuje prawie 400 zł za sztukę.
TRW masz za 400 zł za komplet. Obaczymy jak się będą sprawowały, czy się nie wypaczą po sezonie
lutek34
Post 4 sty 2019, o 17:09
Ja ma TRW na tyle już drugi rok i zero problemów, swego czasu montowałem tarcze Textar do Voyagera na przód i nie było problemów. TRW robi hamulce dla wielu marek na pierwszy montaż i dla mnie to markowy zamiennik.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 sty 2019, o 01:10
busik pisze:
4 sty 2019, o 10:31
Ashika to marka Hipolu ja bym się nie bał. Miałem coś w Accordzie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 17 lut 2019, o 13:18
Czeka mnie wymiana tarcz tył w Outbacku. Co polecacie? Jak rozumiem lutek34 lubi TRW ??
lutek34
Post 17 lut 2019, o 15:46
paku pisze:
Do fabrycznych zwalniaczy są wystarczające, nie pylą nadmiernie, nie skrzypią.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 17 lut 2019, o 15:57
Mówisz o klockach ?
lutek34
Post 17 lut 2019, o 16:38
paku pisze:
Mówisz o klockach ?
tak o klockach, ale tylne tarcze TRW po przejechaniu 50kkm też wyglądają OK
Polubił: 169 razy
Polubione posty: 103 razy
Post 17 lut 2019, o 19:21
Ja własnie muszę powoli myśleć o klockach do Sti-ja :idea: I właśnie jakieś piszczące bym zakupił , zarzynane świnie są fajne :thumb:
pitercvc
Post 17 lut 2019, o 19:34
Piter 35 pisze:
:-) :-) nie zapomnij żeby był przy tym weterynarz :lol: :lol:
lutek34
Post 17 lut 2019, o 20:58
Piter 35 pisze:
kupić najtańsze, będą pylić i piszczeć.
Polubił: 169 razy
Post 17 lut 2019, o 21:34
lutek34 pisze:
Ale maja hamować :idea: i to dobrze :!:
Polubił: 73 razy
Polubione posty: 424 razy
Post 18 lut 2019, o 07:31
Piter 35 pisze:
Ja własnie muszę powoli myśleć o klockach do Sti-ja I właśnie jakieś piszczące bym zakupił , zarzynane świnie są fajne
Jeździłeś na Carbone Lorraine?
To najlepsze kocki z jakimi jeździłem. Oczywiście nie mają sensu do dupowozu, ale do STi traktowanego tak, jak powinno być STi, jak najbardziej. ;-)
Używałem kilka mieszanek tej firmy i do cywilnej jazdy (nawet bardzo dynamicznej) polecam mieszankę RC5+. Mocno upalając po górach na semisliku nie zdarzyło mi się ich nigdy przegrzać.
Wyższe numery zdecydowanie odradzam, na zimno wręcz masakrują tarcze. Przeznaczone się do sportu, czy choćby pojeżdżawek, gdzie non stop hamulec jest mocno rozgrzany, ale nie na ulicę
Z tym, że piszę na podstawie doświadczeń sprzed 4 i więcej lat. Może są teraz nowe miaszanki.
Przedstawicielem CL na Polskę jest komancz, nie pojawia się tu od dawna, ale jeżeli jesteś zainteresowany mogę wysłać Ci numer tel
EDIT
I piszczą. Bardzo ;-)
Polubił: 47 razy
Post 19 lut 2019, o 13:16
ponieważ podczas wymiany klocków i tarcz z przodu okazało się, że tłoczki nie bardzo lubią wracać na swoje miejsce, czy zatem zregenerować używając takich zestawów naprawczych:
https://autoczescizielonki.pl/partscata ... ~2FRE.aspx
https://autoczescizielonki.pl/partscata ... 1840C.aspx
czy szukać całego zacisku?
Chyba, że FHI robi takie zestawy naprawcze swoje, tyle że nie znalazłem nigdzie
Post 19 lut 2019, o 14:49
busik pisze:ponieważ podczas wymiany klocków i tarcz z przodu okazało się, że tłoczki nie bardzo lubią wracać na swoje miejsce, czy zatem zregenerować używając takich zestawów naprawczych:
Na opposedparts patrzyłeś?
Tylko nie wiem jaka wersja, niby do każdej pasują. Numerek 2 Na tym schemacie:
http://opposedforces.com/parts/b9_tribe ... tration_1/
Numer katalogowy i w jakich autach występuje:
http://opposedforces.com/parts/info/26297AG000/
Nie wiem czy będzie dostępny oem w Polsce.
lutek34
Post 19 lut 2019, o 20:11
busik pisze:
ja u siebie regenerowałem zacisk zestawem Frenkit, zrobione 50kkm i jak na razie hamuje OK
Polubił: 169 razy
Post 20 lut 2019, o 18:19
jarmaj, a jak na zimno hamują ( bez rozgrzania ) :?:
Polubił: 73 razy
Post 20 lut 2019, o 19:30
Tu carbony mocno różnią się od innych klocków racingowych, takich jak np Ferodo DS2500 czy tym bardziej wyższe serie.
Te działają też zupełnie normalnie na zimno.
GUEST
Auto: STI PPP
Post 20 lut 2019, o 21:52
Swojego czasu miałem dwa komplety na przód. DS2500 na co dzień i DS3000 na dni kiedy "potrzebne było mocniejsze hamowanie". Różnica skuteczności tych drugich po rozgrzaniu jest znaczna. W kategorii piszczenia jak dla mnie i kompletu sąsiadów były bezkonkurencyjne 8-)
Z ekonomicznego punktu widzenia dla "zwykłego użytkownika" rozwiązanie nie do przyjęcia ale dla użytkownika STI dodatkowy komplet takich klocków to jakieś trzy zbiorniki paliwa, które można spalić na niespecjalnie imponującym dystansie więc nie ma się co ograniczać :giggle:
Wymiana klocków w zacisku brembo jest bezproblemowa i szybka.
Jest jeden drobiazg dotyczący obydwu w/w klocków ale także RC5+ - wszystkie nie mają homologacji drogowej .....
